Obam 38 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба Как подключать щуп - оба вывода на диф-пару или: один вывод на диф-пару, а второй на GND ? Или как вообще? Каждый щуп на свой сигнал (D+ и D-), "землиться" пружинками; каналы осцилла - вычислять разницу между щупами. Результатом должен быть "глазок". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 сентября, 2022 Опубликовано 4 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 19 hours ago, Obam said: Каждый щуп на свой сигнал (D+ и D-), "землиться" пружинками; каналы осцилла - вычислять разницу между щупами. Результатом должен быть "глазок". Спасибо! Удалось запустить камеру OV5640 на MIPI CSI-2 Камера выдаёт кадры в нужном формате YUV420SP (NV12). Также проверена работа на мелких кадрах (160x128, 176x144, и пр.), Головная боль с нехваткой пинов для камеры и дисплея решена. Основные проблемы, которые мешали: Quote 1. Нужно было правильно расчитать битрейт MIPI, в зависимости от : мастер-клока, пиксель-клока, формата пиксела, размеров кадра, FPS и частоты тактирования D-PHY. 2. Несоответствие реальности информации из даташита на OV5640. Помог исходник Линукса с подробными разъяснениями. 3. Нужно было вывести камеру из Stand By и запустить режим Stream. Изменено 4 сентября, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 187 4 сентября, 2022 Опубликовано 4 сентября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, repstosw сказал: Удалось запустить камеру OV5640 на MIPI CSI-2... Это у Вас так (сопляжом-монтажом) CSI-2 прокинут? Какие битрейты, если не секрет? Замечаются ли видимые сбои кадров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 4 сентября, 2022 Опубликовано 4 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Это у Вас так (сопляжом-монтажом) CSI-2 прокинут? Вот-вот. А про какие-то ЭМС наверное и вообще не слыхали. 40 минут назад, Arlleex сказал: Кстати - а разве НИП-ы не являются обязательными в 99.99% случаев вообще? Это одни из основных испытаний на ЭМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 187 4 сентября, 2022 Опубликовано 4 сентября, 2022 · Жалоба 35 минут назад, jcxz сказал: Вот-вот. А про какие-то ЭМС наверное и вообще не слыхали. Да это мне просто для общего развития. Знакомые тоже тестировали на "лапше", не взлетело. Тут, видимо, она просто покороче Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, Arlleex said: Это у Вас так (сопляжом-монтажом) CSI-2 прокинут? Длина соединений 3,5 см. Все соединения примерно одинаковые по длине. У камеры Raspberry Pi штатный шлейф ещё длиньше 5 hours ago, Arlleex said: Какие битрейты, если не секрет? Замечаются ли видимые сбои кадров? Сбоев кадров нет. Тестировал на 640x480 30 FPS YUV420 и на меньших разрешениях - все кадры на видео выглядят нормально. Также проверил на 1280x720 30 FPS YUV420, RGB565 - по понятным причинам(навесной монтаж): на кадрах появляются горизонтальные полосы на границах резкого перепада цвета. Это также было и с камерой OV2640 (помогли феритовые втулки на MCLK, PCLK). 3 hours ago, Arlleex said: Да это мне просто для общего развития. Знакомые тоже тестировали на "лапше", не взлетело. Тут, видимо, она просто покороче Это макет. В релизе "лапши" не будет. Для моих целей нужно 160x128 @ 10 - 15 FPS. Не взлететь оно (MIPI CSI) может по многим причинам (написал в посте выше). Камера должна инициироваться раньше, чем включаться MIPI. Иначе из 5 запусков будет успешным только 1. Последовательность такая: 1. Настройка базовых адресов 2. Настройка клоков 3. Инит CCI (SCCB) 4. Инит камеры 5. Инит MIPI + D-PHY 6. Инит CSI 7. Настройка прерывания 8. Старт захвата кадров MIPI CSI-2 по прерыванию CSI P.S. И ещё... Запускать камеру сразу на MIPI - это сложно: слишком много неизвестных. Для начала нужно убедиться, что камера конфигурируется по CCI(SCCB), затем запустить захват CSI по DVP. И лишь только потом браться за MIPI CSI. Как я понял MIPI - это всего-лишь сериализатор, который на стороне камеры преобразует параллельный интерфейс камеры DVP (D2..D9, HS,VS,PCLK) в последовательный + коды коррекции ошибок. В V3s делается обратная операция: последовательный интерфейс преобразуется обратно в параллельный DVP (код захвата кадров CSI в случае DVP и MIPI - одинаковый, просто в случае MIPI - добавляется ещё пара блоков: MIPI Receiver + D-PHY). Изменено 5 сентября, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 187 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 5 часов назад, repstosw сказал: Длина соединений 3,5 см... Тестировал на 640x480 30 FPS... Ну понял, ок. Тогда логично, что все работает. Цитата У камеры Raspberry Pi штатный шлейф ещё длиньше... Ну он может быть хоть метр, хоть два - главное чтобы хватало запаса помехоустойчивости и целостности сигнала. Плоский кабель это худо-бедно обеспечивает на расстояниях до 30-40 см. Дальше нужно делать либо нормальный шлейф с опорной плоскостью, либо использовать микрокоаксиалы. Цитата Как я понял MIPI - это всего-лишь сериализатор... MIPI D-PHY TX/RX - вот это сериализатор/десериализатор. Сам по себе MIPI CSI-2 несколько нетривиальный внутри и позволяет много больше, чем просто передавать кадры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Ну он может быть хоть метр, хоть два - главное чтобы хватало запаса помехоустойчивости и целостности сигнала. Плоский кабель это худо-бедно обеспечивает на расстояниях до 30-40 см. Дальше нужно делать либо нормальный шлейф с опорной плоскостью, либо использовать микрокоаксиалы. В конечном устройстве не требуется такая длина соединения. Камера будет установлена на плате, как это сделано у WaveShare (фото выше) . 1 hour ago, Arlleex said: Сам по себе MIPI CSI-2 несколько нетривиальный внутри и позволяет много больше, чем просто передавать кадры. Настолько нетривиальный, как USB или Ethernet. В курсе. И я очень зол... Что приходится через такие усложнизмы решать задачу нехватки пинов. Всё из-за того, что в Allwinner V3s не сделали DVP и TCON_LCD на разные пины. Однако же, я рад, что удалось решить задачу красиво: дисплей и камера не мешают друг другу, дисплей с аппаратным скейлером и конверсией YUV в RGB. Моё мнение - в хоббийных устройствах таким вещам как USB, Ethernet, MIPI - не место. Сильно непрозрачно. Вот параллельный интерфейс, SPI, UART - приветствуются! Изменено 5 сентября, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Дальше нужно делать либо нормальный шлейф с опорной плоскостью, либо использовать микрокоаксиалы. Не обязательно. Сейчас на столе тестируется контроллер с дисплеем LVDS 1366х768х24 бит цвет, кабель - китайский, длиной пол-метра, просто перевитые проводки, не коаксиал и не в экране, все норм, ничего не мелькает, не дергается и пр... 6 минут назад, repstosw сказал: Всё из-за того, что в Allwinner V3s не сделали DVP Так понимаю, что исходники видеопроцессора не получилось запустить? Изменено 5 сентября, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 9 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Ну он может быть хоть метр, хоть два - главное чтобы хватало запаса помехоустойчивости и целостности сигнала. Лет десять назад делал устройство, у которого была выносная камера 2МП. Кадры из нее шли сжатые jpeg 15fps через связку сериалайзер/десереалайзер (max9257/max9258). Кабель - витая пара в оплетке. По условиям задачи нужно было пару метров, все работало стабильно. Ради эксперемента проверял на кабель длиной 20 метров, все было ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 7 минут назад, repstosw сказал: в хоббийных устройствах таким вещам как USB, Ethernet, MIPI - не место. Сильно непрозрачно. Вот параллельный интерфейс, SPI, UART - приветствуются! Просто нужно больше открытой доки, а на параллельных интерфейсах "далеко не уедешь"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 187 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, mantech сказал: ...просто перевитые проводки... Это и есть ответ И тем не менее, перевитые проводки иногда могут не спасти, при длительном тестировании будут глюки. Нужно хотя бы как минимум в экране. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Ozelot сказал: Кабель - витая пара в оплетке. По условиям задачи нужно было пару метров, все работало стабильно. Ну даже капризный УСБ и то на 5 метров работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, mantech said: Так понимаю, что исходники видеопроцессора не получилось запустить? Это который ISP в виде патчей? Надобность в них отпала - пришла камера OV5640, которая умеет де-байеризацию и выдаёт RGB, YUV и на MIPI CSI. 4 minutes ago, mantech said: Ну даже капризный УСБ и то на 5 метров работает... Всё будет работать и на десятки метров, главное обеспечить: 1. Согласование линий (волновое сопротивление, режим бегущей волны) 2. Исключить crosstalk (влияние МП на соседние линии) 3. Одинаковая длина линий (чтобы приход всех сигналов был без опережения-запаздывания) Изменено 5 сентября, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 45 минут назад, repstosw сказал: Это который ISP в виде патчей? Да, про него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
