mantech 49 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба 17 минут назад, repstosw сказал: Вы могли взять у него не более двух плат ))) Наверно. Оплачивал другой человек, я сказал, что нужно взять неск. штук для пробы. 18 минут назад, repstosw сказал: Наконец-то они Вай-Фай выкинули, который очень убог. Туда бы лучше LoRa или CC/SI какой-нибудь, да по-мощнее... По мне, так лучше б там ethernet PHY поставили, хотя бы что-то типа lan8720... 19 минут назад, repstosw сказал: Вот лучше бы они SPI NOR поставили... Согласен. Но развелась куча линуксовиков, которым меньше гигабайта не предлагать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 15 minutes ago, mantech said: Согласен. Но развелась куча линуксовиков, которым меньше гигабайта не предлагать... Линукс - это крупнейший донор на исходники для BareMetal. Поэтому, приходится немного въезжать в его философию... 15 minutes ago, mantech said: По мне, так лучше б там ethernet PHY поставили, хотя бы что-то типа lan8720... Вам не кажется, что встроенный PHY для эзернета - рискованный приём? Снижается надёжность чипа. Я посмотрел сетевые карты ноутов, у них физика сделана на отдельной микросхеме (как правило у неё очень крупный шаг ножек и она гибридная). Особо старые образцы содержали ещё и трансформатор :) Изменено 21 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Вам не кажется, что встроенный PHY для эзернета - рискованный приём? Снижается надёжность чипа. Нисколько! Нагрев да, немного увеличивается, а надежность - там стоит хорошая развязка в разъеме или отдельным трансом. Еше ни разу не дохла эта микра или проц с ней, я про Н2(3) с которыми дело имел... За надежность, я больше б из-за усб переживал, вот они бывало дохли от статики.. 1 час назад, repstosw сказал: Я посмотрел сетевые карты ноутов, у них физика сделана на отдельной микросхеме Мне кажется это маркетинг чистый, типа вот вам МАК, а PHY выбирайте на свой вкус, и раньше еще фишка такая была, что можно коаксиал ставить или оптику к тому же МАКу, но сейчас это уже почти никому не надо, по крайне мере для МК, ИМХО. Сейчас скорее выбор между 100 и 1000 мегабитной физикой. Изменено 21 августа, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 52 minutes ago, mantech said: За надежность, я больше б из-за усб переживал, вот они бывало дохли от статики.. Все линии, куда юзер тычется, надо супрессорами (TVS диоды) защищать. У них ёмкость ничтожно малая и хорошо от статики защищают. Для выходов видеокарт - диодные сборки типа BAV99. P.S. для УСБ вообще есть специализированные диодные сборки https://www.chipdip.ru/product/usblc6-2sc6 Изменено 21 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба On 8/21/2022 at 3:27 AM, repstosw said: А все эти рисуночки из даташита на DE 2.0 могут быть очень неправдоподобными для "куцых" чипов типа V3s/T113-s3. а код на несуществующем Write Back как работает ? для t113 он точно собирается https://github.com/Tina-Linux/tina-t113-linux-5.4/blob/master/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/de/lowlevel_v2x/de_wb.c On 8/21/2022 at 3:27 AM, repstosw said: DEFE, DEBE у V3s нет и не было значит там DE версии не ниже 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, sasamy said: а код на несуществующем Write Back как работает ? для t113 он точно собирается https://github.com/Tina-Linux/tina-t113-linux-5.4/blob/master/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/de/lowlevel_v2x/de_wb.c В "Тине" много шлака, не относящегося к T113-s3, сборка других архитектур. С другой стороны, допустим, может DE писать в память сконверченный фрейм из YUV в RGB. Тогда остаётся вопрос - насколько красиво будет отказаться от мощных возможностей TCON и через SPI DMA посылать картинку в дисплей? Изменено 21 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Вам не кажется, что встроенный PHY для эзернета - рискованный приём? Снижается надёжность чипа. Я посмотрел сетевые карты ноутов, у них физика сделана на отдельной микросхеме (как правило у неё очень крупный шаг ножек и она гибридная). Особо старые образцы содержали ещё и трансформатор :) это потому, что в ноутах используются стандартные процы и не делают по нескольким причинам: 1) нет универсальности. Кому-то надо 10 Мбит/с (в индустриалке) кому-то 100/1G, а кому-то и больше. Это что? 20 разных процев выпускать? или один на 10G, но дорого? А так шину вывел, а дальше по потребности каждый поставит что ему надо. Хоть стекло, хоть медь. 2) часто не получается тех процессы совместить. Одно дело сделать современный проц на 14нм, а другое аналоговые каскады на 14нм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба On 8/21/2022 at 11:55 AM, repstosw said: В "Тине" много шлака, не относящегося к T113-s3, сборка других архитектур. не в этом случае Quote ifeq ($(CONFIG_ARCH_SUN20IW1),y) sub_dir = lowlevel_v2x endif On 8/21/2022 at 11:55 AM, repstosw said: насколько красиво будет отказаться от мощных возможностей TCON и через SPI DMA посылать картинку в дисплей? я это не для красоты предложил а чтобы конфликт пинов разрулить, вам решать что вам лучше использовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба 37 минут назад, repstosw сказал: и через SPI DMA посылать картинку в дисплей? С вашими запросами по разрешению это вполне нормально, SPI прекрасно подойдет под такие мелкие разрешения и не надо будет выбирать какой-то другой проц только ради "красоты решения"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 21 hours ago, mantech said: С вашими запросами по разрешению это вполне нормально, SPI прекрасно подойдет под такие мелкие разрешения и не надо будет выбирать какой-то другой проц только ради "красоты решения"... К слову, пример видео на 160x128 12,5 FPS с постоянным битрейтом 52,3 кбит/c. В LoRa максимум 62,5 kbps. Должно влезть. Ещё и сMELP 2400 + код RS(255,233) test.mp4 Изменено 22 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба On 8/22/2022 at 10:08 AM, repstosw said: К слову, пример видео на 160x128 12,5 FPS с постоянным битрейтом 52,3 кбит/c. в тему - spi дисплей c DMA от какой-то нокии - не помню разрешение, софтовый декодер mplayer+linux на armv5 200 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 28 minutes ago, sasamy said: в тему - spi дисплей c DMA от какой-то нокии - не помню разрешение, софтовый декодер mplayer+linux на armv5 200 МГц Похож на MTF022 который есть в вариантах 220x176 и 320x240. Имел дело с ним в 2008 г. Хреновые углы обзора. Склонен поставить OLED 160x128 Изменено 22 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба On 8/22/2022 at 12:37 PM, repstosw said: Похож на MTF022 нашел - этот от сименса s65 lph88 176х132, параметры видео Quote mencoder pobeg.avi -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq:vqmin=2:vqmax=20:vmax_b_frames=2:vbitrate=256 -vf scale=176:128 -ofps 25 -lameopts cbr:br=96:aq=5:mode=3 -o 2.avi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба Just now, sasamy said: нашел - этот от сименса s65 lph88 176х132, параметры видео P.S. У SPI-ных дисплеев есть один жирный минус: они все работают на запись, и состояние VSYNC от них считать невозможно. Значит, записывать в дисплей картинку синхронно развёртке будет нельзя: визуально местами движущееся изображение будет рваным и дёрганным. На али тоже есть, но они все без статуса VSYNC (SPI на запись): https://aliexpress.ru/item/1005002745563445.html https://aliexpress.ru/item/1005002543367384.html (по-дороже, но картинка сочнее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба On 8/22/2022 at 12:53 PM, repstosw said: они все работают на запись, и состояние VSYNC от них считать невозможно а нет таких у которых это состояние на внешний пин выводится ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
