repstosw 18 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 · Жалоба On 7/17/2022 at 8:54 PM, repstosw said: Код брал вот этот - он самый простой - проще не бывает: https://github.com/jemk/cedrus/tree/master/h264enc На A13 он работает, проверил. Выходной буфер заполняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 · Жалоба On 7/17/2022 at 8:54 PM, repstosw said: Пытаюсь запустить H264-кодер на T113-s3. Пока безуспешно. Симптомы теже самые, что и с JPEG-декодером на V3s : после команды запуска, регистр статуса не обновляется - младшие биты всегда равны 0. Надеюсь, все понимают в чём дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 17.07.2022 в 17:13, repstosw сказал: Надеюсь, все понимают в чём дело? Ну да, логично))))))) Чтобы устройство работало надо, чтобы оно там было)) Теперь вся пора взяться за декодер, вон их там сколько)))))))) Изменено 17 июля, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 9 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 · Жалоба On 7/17/2022 at 5:13 PM, repstosw said: Надеюсь, все понимают в чём дело? Наверно стОит проверить это на V3S... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 · Жалоба после команды запуска, регистр статуса не обновляется - младшие биты всегда равны 0. Регистр статуса несуществующей периферии ;-) Кто такие эти местные и почему они должны иметь документацию из Китая? Форумчане резиденты Китая; читал книжицу некоего Andrew Huang "Изготовление и взлом Hardwаre. Прилючения хардверного хакера" - внутри там (в Китае) ходит много всякого интересного (и по части "доки"), совершенно невидимого в "белом" мире, причём на весьма нетривиальных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/18/2022 at 12:19 AM, mantech said: Теперь вся пора взяться за декодер, вон их там сколько)))))))) Вам они будут неинтересны, потому что они дают NV12 (YUV420SP) и без конверсии в RGB (софтово или через G2D) не обойтись (при условии если надо фрагмент картинки в любое место на экране). On 7/17/2022 at 8:59 PM, mantech said: ЗЫ. А интересно так, навскидку, 1 ядро на 1ГГц сможет программно декодировать 720p ? Хотя бы 15-20 к\с. В сети гуляют мои исходники софтового декодера h264 (голый сырой поток) для STM32. Можете портануть и глянуть :) On 7/18/2022 at 3:20 AM, Ozelot said: Наверно стОит проверить это на V3S... В приоритете пока сделать декодирование h264 на T113-s3 On 7/18/2022 at 6:59 AM, Obam said: внутри там (в Китае) ходит много всякого интересного (и по части "доки"), совершенно невидимого в "белом" мире, причём на весьма нетривиальных условиях. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Только вот будут ли они делиться с лаоваями иформацией - ещё большой вопрос. У них даже с форумов ничего не скачаешь, без лишних телодвижений. А их файлопомойки требуют IP и телефон Китая. Изменено 18 июля, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 03:39, repstosw сказал: они дают NV12 (YUV420SP) и без конверсии в RGB (софтово или через G2D) не обойтись (при условии если надо фрагмент картинки в любое место на экране). В вопросе видео, как раз приоритет на весь экран (показ рекламы на терминале). В принципе думаю можно ухитриться и на картинку в форме, т.е. декодер должен давать прерывание о преобразовании кадра, запускаем g2d на преобразование в заданную область экрана в rgb, затем след кадр и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 16.07.2022 в 15:40, mantech сказал: Радует то, что Т113 заявлено 10 лет поддержки, если конечно не будет ядерной войны))) В том же самом Brief 2021 года они обещали Industrial range, а в последнем даташите температурный диапазон изменили. Так что даже не знаю, насколько можно 10 годам верить. В 16.07.2022 в 16:32, repstosw сказал: T113-s3 на сегодняшний день - само совершенство в техническом плане. А есть что-то подобное с рабочим диапазоном от -40 градусов? В 17.07.2022 в 12:01, GenaSPB сказал: StarterKit делает (но мне не удалось найти сейчас страничку). Пока только анонс платы на форуме был, но она в формате miniPCIe, а не под пайку: http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=forum&op=view&id=1&num=35#31118 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/18/2022 at 8:47 AM, arhiv6 said: А есть что-то подобное с рабочим диапазоном от -40 градусов? в Allwinner сказали что у них в индустриальном диапазоне есть только a40i, t113 появился недавно - может в очередной ревизии вернут -40 :) в анонсах у них он вообще был автомобильный, правда непонятно зачем он там без полноценного 3D GPU, 2D GPU это уже прошлый век. Изменено 18 июля, 2022 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 10:35, sasamy сказал: зачем он там без полноценного 3D GPU Интересно зачем там 3Д? Он для приборных панелей, а не для планшета для игр)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 11:15 AM, mantech said: Он для приборных панелей, а не для планшета для игр для приборных панелей используют САПРы с кодогеренаторами Open GL https://www.khronos.org/api/openglsc IVI тоже непонятно как вы представляете без GPU, тем более китайские IVI где поголовно Android Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 11:26, sasamy сказал: для приборных панелей используют САПРы с кодогеренаторами Open GL Значит китайцы используют что-то другое, раз даже чипы под это делают... Видал эти приборные панели и честно говоря не заметил, что там критически важен 3D. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 1:01 PM, mantech said: Видал эти приборные панели и честно говоря не заметил, что там критически важен 3D. ВАЗы наверно скоро вообще без приборки делать будут, но мировая тенденция совсем другая https://blog.imaginationtech.com/why-weve-created-an-sc-driver/ On 7/18/2022 at 1:01 PM, mantech said: Значит китайцы используют что-то другое, раз даже чипы под это делают... делают например t3 (тот же a40i только для автопрома) с gpu, на них головы есть https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1036647 только там температурный диапазон от -40, на t113 его изменили на -20 в последних даташитах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) · Жалоба По ходу облом с декодированием h264. Просмотрел Tina SDK для T113-s3, там есть libcedarx и libcedarc - оба закрытые в блобах. Также просмотрел V3s SDK - тоже закрыто в блобах. Есть некий проект cedrus, в котором всё железо открыто, но я не нахожу на нём примеров простейшего декодара h264. Есть ещё mpeg2, он древнее, чем h264, но пример плеера для него есть, но опять "НО": для парсинга mpeg он требует либы: libavutil, libavformat, libavcodec , которые входят в состав проекта FFMPEG. Так просто заставить декодер олвиннера работать, скормив ему поток - НЕ выйдет. Необходимо парсерами проходиться по фреймам и формировать "подпорки" - все необходимые вспомогательные данные для декодера и растащить их по регистрам. Задача не из лёгких. В основном это всё запускают в Линуксе, цепляя это как драйвер к существующим уже плеерам. Самодостаточного "BareMetal" плеера на VE для H264 так и никто не написал. Изменено 18 июля, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 13:43, sasamy сказал: ВАЗы наверно скоро вообще без приборки делать будут, но мировая тенденция совсем другая Вы видели хоть одну машину с подобной "видеостеной"? Я вот нет, и в 90% машин такое если и будут ставить, то лет через 10, если европу там совсем кризис не убьет))) В том, что сейчас используют вполне осилит этот Т113... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
