Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
On 7/17/2022 at 8:54 PM, repstosw said:
Код брал вот этот - он самый простой - проще не бывает: https://github.com/jemk/cedrus/tree/master/h264enc
На A13 он работает, проверил. Выходной буфер заполняется.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пытаюсь запустить H264-кодер на T113-s3.  Пока безуспешно. Симптомы теже самые, что и с JPEG-декодером на V3s : после команды запуска, регистр статуса не обновляется - младшие биты всегда равны 0.
:lol2::lol2::lol2:  Надеюсь, все понимают в чём дело?
Ссылка на сообщение
В 17.07.2022 в 17:13, repstosw сказал:
Ну да, логично))))))) Чтобы устройство работало надо, чтобы оно там было))
Теперь вся пора взяться за декодер, вон их там сколько))))))))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Наверно стОит проверить это на V3S...
Ссылка на сообщение
Регистр статуса несуществующей периферии ;-)
Кто такие эти местные и почему они должны иметь документацию из Китая?
Форумчане резиденты Китая; читал книжицу некоего Andrew Huang "Изготовление и взлом Hardwаre. Прилючения хардверного хакера" - внутри там (в Китае) ходит много всякого интересного (и по части "доки"), совершенно невидимого в "белом" мире, причём на весьма нетривиальных условиях.
Ссылка на сообщение
Вам они будут неинтересны, потому что они дают NV12 (YUV420SP) и без конверсии в RGB (софтово или через G2D) не обойтись (при условии если надо фрагмент картинки в любое место на экране).
On 7/17/2022 at 8:59 PM, mantech said:
ЗЫ. А интересно так, навскидку, 1 ядро на 1ГГц сможет программно декодировать 720p ? Хотя бы 15-20 к\с.
В сети гуляют мои исходники софтового декодера h264 (голый сырой поток) для STM32. Можете портануть и глянуть :)
В приоритете пока сделать декодирование h264 на T113-s3
Я в этом нисколько не сомневаюсь. Только вот будут ли они делиться с лаоваями иформацией - ещё большой вопрос.  У них даже с форумов ничего не скачаешь, без лишних телодвижений.  А их файлопомойки требуют IP и телефон Китая.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
В 18.07.2022 в 03:39, repstosw сказал:
В вопросе видео, как раз приоритет на весь экран (показ рекламы на терминале).
В принципе думаю можно ухитриться и на картинку в форме, т.е. декодер должен давать прерывание о преобразовании кадра, запускаем g2d на преобразование в заданную область экрана в rgb, затем след кадр и т.д.
Ссылка на сообщение
В 16.07.2022 в 15:40, mantech сказал:
Радует то, что Т113 заявлено 10 лет поддержки, если конечно не будет ядерной войны)))
В том же самом Brief 2021 года они обещали Industrial range, а в последнем даташите температурный диапазон изменили. Так что даже не знаю, насколько можно 10 годам верить.
В 16.07.2022 в 16:32, repstosw сказал:
T113-s3 на сегодняшний день - само совершенство в техническом плане.:dance4:
А есть что-то подобное с рабочим диапазоном от -40 градусов?
В 17.07.2022 в 12:01, GenaSPB сказал:
StarterKit делает (но мне не удалось найти сейчас страничку).
Пока только анонс платы на форуме был, но она в формате miniPCIe, а не под пайку: http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=forum&op=view&id=1&num=35#31118
Ссылка на сообщение
в Allwinner сказали что у них в индустриальном диапазоне есть только a40i, t113 появился недавно - может в очередной ревизии вернут -40 :) в анонсах у них он вообще был автомобильный, правда непонятно зачем он там без полноценного 3D GPU, 2D GPU это уже прошлый век.
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
В 18.07.2022 в 10:35, sasamy сказал:
Интересно зачем там 3Д? Он для приборных панелей, а не для планшета для игр))
Ссылка на сообщение
для приборных панелей используют САПРы с кодогеренаторами Open GL
https://www.khronos.org/api/openglsc
IVI тоже непонятно как вы представляете без GPU, тем более китайские IVI где поголовно Android
Ссылка на сообщение
В 18.07.2022 в 11:26, sasamy сказал:
Значит китайцы используют что-то другое, раз даже чипы под это делают...
Видал эти приборные панели и честно говоря не заметил, что там критически важен 3D.
Ссылка на сообщение
ВАЗы наверно скоро вообще без приборки делать будут, но мировая тенденция совсем другая
https://blog.imaginationtech.com/why-weve-created-an-sc-driver/
делают например t3 (тот же a40i только для автопрома) с gpu, на них головы есть
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1036647
только там температурный диапазон от -40, на t113 его изменили на -20 в последних даташитах
Ссылка на сообщение
По ходу облом с декодированием h264. Просмотрел Tina SDK для T113-s3, там есть libcedarx и libcedarc - оба закрытые в блобах.
Также просмотрел V3s SDK - тоже закрыто в блобах.
Есть некий проект cedrus, в котором всё железо открыто, но я не нахожу на нём примеров простейшего декодара h264.
Есть ещё mpeg2, он древнее, чем h264, но пример плеера для него есть, но опять "НО": для парсинга mpeg он требует либы: libavutil, libavformat, libavcodec , которые входят в состав проекта FFMPEG.
Так просто заставить декодер олвиннера работать, скормив ему поток - НЕ выйдет.  Необходимо парсерами проходиться по фреймам и формировать "подпорки" - все необходимые вспомогательные данные для декодера и растащить их по регистрам. Задача не из лёгких.
В основном это всё запускают в Линуксе, цепляя это как драйвер к существующим уже плеерам.  Самодостаточного "BareMetal" плеера на VE для H264 так и никто не написал.
Ссылка на сообщение
В 18.07.2022 в 13:43, sasamy сказал:
Вы видели хоть одну машину с подобной "видеостеной"? Я вот нет, и в 90% машин такое если и будут ставить, то лет через 10, если европу там совсем кризис не убьет)))  В том, что сейчас используют вполне осилит этот Т113...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
