Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
On 7/7/2022 at 5:43 AM, sasamy said:
Так я итак выставляю pitch и адрес для каждой плоскости. Адрес ставится, а вот с Pitch проблема: компоненты U и V не растягиваются на весь экран и каждая вторая строка пропускается.
Для NV12 надо задать 2 плоскости: Y и UV.
Пока только плоскость Y нормально выводится.
Плоскости U и V выводятся в 2 раза меньше и с каждой пропущенной второй строкой, да и ещё вместе.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 07.07.2022 в 01:56, GenaSPB сказал:
Запускаю понемногу...
А справа что за большая микра такая?
Ссылка на сообщение
Это FPGA EP4CE22E22 - то что между трактом 48 кГц и радио 122.88 МГц.
Там еще много чего (потом сфотографирую) паяется
miso & mosi перепутал...
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
Удалось получить корректное отображение YUV420 (NV12) на дисплей! :dance4:
Нужно было использовать скейлер (даже если размеры оригинала изображения совпадают с размерами отображаемого).
Потому что из-за субдискретизации(subsampling) U и V компоненты имеют в 2 раза меньшие размеры по обоим осям:
https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/gpu/drm/sun4i/sun8i_vi_layer.c#L161
Quote
	 * Scaler must be enabled for subsampled formats, so it scales
	 * chroma to same size as luma.
Кроме этого, нужно было явно задать коэффициенты M и N:
https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/gpu/drm/sun4i/sun8i_vi_layer.c#L213
regmap_write(mixer->engine.regs,
		     SUN8I_MIXER_CHAN_VI_HDS_Y(ch_base),
		     SUN8I_MIXER_CHAN_VI_DS_N(hn) |
		     SUN8I_MIXER_CHAN_VI_DS_M(hm));
		     SUN8I_MIXER_CHAN_VI_HDS_UV(ch_base),
		     SUN8I_MIXER_CHAN_VI_VDS_Y(ch_base),
		     SUN8I_MIXER_CHAN_VI_DS_N(vn) |
		     SUN8I_MIXER_CHAN_VI_DS_M(vm));
		     SUN8I_MIXER_CHAN_VI_VDS_UV(ch_base),
В документации на DE2.0 описание этих коэффициентов неясное и ссылаются на несуществующую картинку.
Подытоживая: чтобы заставить дисплей отображать в YUV420, мало выставить такой режим соответствующими битами. Должны быть включены:
1). CSC - для правильной конверсии YUV в RGB
2). Scaler - для растягивания компонент U и V, если они суб-семплированы.
sasamy , спасибо, что всё-же настояли на ковырянии CSC и Scaler  :yes:
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
В 07.07.2022 в 10:59, repstosw сказал:
Сколько всяких телодвижений надо просто ради того, что "гении" просто не сделали декодирование сразу в RGB(((
А в результате-то что получили, картинку в памяти сразу в виде RGB, или просто отображение на экране в моде  YUV ?
Почему спрашиваю, т.к. все-таки хотелось, чтобы экранный буфер, куда копирую картинку был в моде RGB, т.к. картинки бывают нужны не на весь экран и в этот же буфер нужно добавлять RGB  элементы...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Так уж повелось, что обработку видео, графики делают в цветовом пространстве YUV, а не RGB. И есть много причин по которым это делают. Ради финального результата стоило поднапрячься :biggrin:
Отображение на экране в YUV.
Если надо RGB, то поможет G2D (собственно с чего и начинал).
Никто не мешает один канал сделать  в YUV и крутить в нём видео, а второй канал - RGB. :wink:
Сделал проигрыватель видео MJPEG.
Исходные  кадры: JPEG 800x480, 80% качество.
Максимальный FPS вышел 320....360 :dance4: (без синхронизации)
Полное видео в лучшем качестве (чередуются: видео на максимальном FPS и видео с VSync 30FPS):
Здесь декодер декодирует прямо в экранную память (в формате YUV 4:2:0) без посредников.
Засунул всё видео в DDR через xfel. GCC может статически линковать бинарные данные к коду программ и даёт возможность кним обращаться внутри программы:
Ссылка на сообщение
В 07.07.2022 в 14:56, repstosw сказал:
Не мешает, если полноэкранное видео, но часто нужно не в полный экран - простейший пример - форма GUI и в кнопке-картинка...
Ссылка на сообщение
Я уже писал, что можно использовать G2D - он переконвертит картинку (любого размера) с декодера из YUV - и нарисует её в RGB и в любое место. :acute:
В случае с картинкой 800x480  это займёт 5 мс (CedarX+G2D),  вместо 4 мс (CedarX)
Ссылка на сообщение
В 07.07.2022 в 16:06, repstosw сказал:
К сожалению в v3s нет g2d, и еще в куче процов того же аллвиннера, вот такие дела... А это влечет за собой такую шляпу, как то, что аппаратные корки очень любят писать и читать из некэшируемых регионов, а это сильно затормаживает чтение из них, а если использовать софтовый конвертор это очень актуально.
Ссылка на сообщение
Если мне нужно чтение, я объявляю регион кешированным. А после  того, как периферийное устройство отработает(запишет в эту память) перед чтением делаю инвалидацию кеша.
Если мне нужна запись, то я объявляю регион буферизованным. А перед тем как периферийное устройство начнёт читать из этой памяти, я делаю сброс кеша в память.
Всё летает быстро: проверено неоднократно на : TVD, G2D, VE и TCON.
P.S. И кстати, flush_dcache() из A13 действительно тормозная - нуждается в замене.  Заменил - всё летает быстро.
Процедуры инвалидации кеша и сброса с кеша должны делаться в диапазоне тех адресов, которые критичны.
V3s - это вчерашний день. Как и другие, ранее выпущенные.
Ссылка на сообщение
В 07.07.2022 в 20:34, repstosw сказал:
Ну разве, что так, но надо выровнять область по строкам кэша...
Ну не знаю, там есть очень хорошая штука - втроенный ethernet Phy. А с g2d вам просто повезло, что он есть в Т113, но до него и скорее всего после там будут только mali-подобные ускорители, раскуривать которые можно с ума сойти...
Ссылка на сообщение
не видно смысла для маленькой картинки заводить аппаратный ускоритель вот если видео в кнопках... А вообще у DE2 есть write-back для записи в память
Quote
The Real-time write-back controller (RT-WB) provides data capture function for display engine. It captures data from
RT-mixer module, performs the image resizing function, and then write-back to SDRAM.
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Для CedarX буфера должны быть выровнены на 1024 байт. Адрес выбирается статически или через memalign( ).
Ну так я его и брал с таким прицелом. Не было бы G2D - я бы даже не смотрел в его сторону.
На досуге, покопайте ранее упомянутую либу от Чана - TinyJPEG: функция mcu_output( ) .  Гляньте её внутренности...  Софтовый детайлизатор и конвертер YUV в RGB там присутствует.
Будут такие заказы - будем раскуривать.   Несколько лет назад раскурил 3D-ускоритель видеокарточек Voodoo2/Voodoo3 - по тем же исходникам Линукса.
Зато нет JPEG Decoder в составе CedarX, и меня это огорчило в своё время.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
