Перейти к содержанию
Import из OrCAD в Altium Designer
Altium Designer 19.1.6.
Проект ESP32-WROVER Reference Design
Import wizard нормально импортирует схему, но даже не видит файл ESP32-WROVER-V4.pcb/
Как импортировать разводку этой платы в Altium Designer?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для начала нужно выяснить в какой системе создан этот РСВ. У Orcad-a не бывает расширения *.рсв, только *.brd. Ну или *.max, но это для достаточно старых дизайнов.
Ссылка на сообщение
Если не полениться и прочесть ридми, то там английским по белому написано:
layout files:
DSN: Cadence / OrCAD Capture V16.6
PCB: Mentor Graphics / Pads Layout VX.2
То есть схема сделана в OrCAD Capture, а плата в Pads Layout VX.2. Вот и весь хрен до копейки. Импортируйте трассировку как Pads - будет счастье ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
