STM32F4 USB DFU - нужен ли сигнал VBUS?
Рисую плату с контроллером STM32F429. Хочется чтоб был режим обновления прошивки через штатный бутлоадер (USB DFU).
Но никак не могу понять - нужно ли для этого подключать линию VBUS? В AN2606 упомянуто "USB Cable Detected" и никакого пояснения как оно происходит.
Пин в схеме занят под другую функцию и если переназначать многое поедет на неудобные места.
У меня на чипах с OTG не заводится без VBUS. Точнее, встроенный pullup  не включается. Возможно, с внешним и заведётся, но я не пробовал.
6 часов назад, Fox_Sanchez сказал:
Это должен ваш программист сказать. Который будет писать встроенное ПО. Рисовать какие-то платы без консультации с программистом - это ставить телегу впереди лошади сразу закладываться на скорую переделку платы. Или в лучшем случае - на крайне неэффективную работу с периферией (а-ля ногодрыгательство).
детектирование этого сигнала происходит чисто программно, и его можно было бы разместить на любом GPIO.
... если бы вы не использовали стороннее ПО, которое ожидает видеть этот сигнал на определённом выводе процессора
16 минут назад, 1113 сказал:
Это не так.
Этот механизм, похоже, не отключается. Поэтому, либо подводите VBUS на PA9, либо заказывайте именной скальпель :)
1. в указанном вами AN для STM32F429 VBUS не перечислен как обязательный для подключения сигнал
2. можно было бы организовать подачу лог1 на PA9 в момент программирования контроллера
2 часа назад, VladislavS сказал:
Отключается битом NOVBUSSENS в GCCFG, но не во всех всех процессорах с OTG этот бит есть. И неизвестно, трогают ли его писатели встроенного загрузчика.
