Перейти к содержанию
Для усилительного каскада определить Uбэп
Здравствуйте. Помогите решить задачу. Пробовал решать двумя способами, находя Uб через делитель напряжения и через Iб0, но постоянно какое-то значение из "дано" было неиспользованное, та и значения не сходились.
Если не сложно, с минимальными обьяснениями, чтобы понять шо да как
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы листок с задачей в сторону сдвиньте, под ним как раз виднеется "объяснения, шо да как".
Покажите свои два способа решения, пусть неправильные.
Ссылка на сообщение
39 минут назад, ae_ сказал:
1-ый:
Uбэп =  Uб - Uэ
Uэ = Iэ0 * Rе = 1530 + 10^-3 В
Uб = (Eк * R1)/(R1+R2) = 9*9000/12000 = 6,75 В
2-ый:
Uбэп =  Uб - Uэ
Uб = Iб0 * R1 = 100мкА * 9000 ОМ = 0.9 В.
Ссылка на сообщение
Это верно, Uэ =1,53V
Это напряжение на резисторе R1, т.е. между базой и Ек, а нужно узнать напряжение между базой и землёй.
Ток базы идёт через R1, верно, но не только он. Через R1 течёт сумма токов: ток через R2 и Iб.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, ae_ сказал:
через R1 и R2 течет ток Iд = Eк / (R1+R2).
Тогда получается, что через R1 идет ток, равный Iб + Iд.
Следовательно, Uб = R1 * (Uб + Iд)?
Или я опять что-то не понимаю?
Ссылка на сообщение
38 minutes ago, alesha8653 said:
через R1 ... течет ток Iд = Eк / (R1+R2).
... через R1 идет ток, равный Iб + Iд.
Эти два утверждения не могут верны одновременно, ток через R1 = Iд; ток через R1 = Iд+Iб.
Если бы не было транзистора, тогда через оба резистора R1R2 протекал бы одинаковый ток Iд = Eк / (R1+R2).
С добавлением транзистора всё меняется, IR1>Iд, IR2<Iд.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, ae_ сказал:
да, сказанул не то.
окей, тогда как найти это напряжение между базой и землей?
получается, что R1 = Iд + Iб, а R2 = Iд. С этим я разобрался.
То, что я писал про Uб = R1 * (Iб + Iд) неверно?
Ссылка на сообщение
Нет. выше я написал ток R2<Iд, а не R2 = Iд. ток R1 не = Iд + Iб.
Iд < IR1 < Iд+Iб
Для нахождения Uб надо рассчитать такой изменённый делитель.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, ae_ сказал:
Iд < IR1 < Iд+Iб
Ну по ней видно, что Uб = U2.
Как вы писали выше, U1 = (Ек * R1) / (R1+R2) - напря. между базой и Ек.
Такой же формулой напряжение U2. U2 = (Ek * R2) / (R1+R2). Но опять же, я чувствую что это не так, ибо я не использовал ток.
Думал еще пойти эквивалентной схемой, но, понял, что мне неизвестно Rб.
Ссылка на сообщение
япона мать как у вас сложно всё
Известно питание делителя и падение на верхнем резисторе. Как найти падение на нижнем резисторе?
Ссылка на сообщение
alesha прав, нужно преобразовать источник тока в источник напряжения. Теорема об эквивалентных преобразованиях называется.
Ссылка на сообщение
Системы линейных уравнений в школе решали? Тогда примените эти знания:
IR1 = UR1/R1 = UR2/R2 + Ib0
UR1 = Ek - UR2
Решите систему относительно UR2
UR2 = Ub
Ube = Ub - Ue
Для проверки, у меня получилось: Ub = 2.025V,  Ube = 0.495V
Ссылка на сообщение
1 час назад, Baser сказал:
UR1 = Ek - UR2
UR2 = Ub
Ube = Ub - Ue
спасибо большое! разобрался
Ссылка на сообщение
В 07.06.2020 в 17:22, ae_ сказал:
Iд < IR1 < Iд+Iб
вам тоже спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
