SIM868. AT+CLBS выдает неправильные координаты
Пробую определить координаты  на sim868 через LBS
прошивка 1418B02SIM868M32_BT
на все команды отвечает корректно
но координаты все время одни и те же - в Иране
AT+CLBSCFG=0,1
+CLBSCFG: 0,1,""
OK
AT+CLBSCFG=0,2
+CLBSCFG: 0,2,0
OK
AT+CLBSCFG=1,3,"lbs-simcom.com:3002"
OK
AT+CLBS=1,1
+CLBS: 0,31.329467,51.485139,400
OK
может прошивка нужна другая или LBS сейчас совсем не работает?
1 минуту назад, Rse72 сказал:
Проверил у себя - все норм
а можно лог AT команд ? и какая у вас прошивка?
1. Обновите прошивку до актуальной версии, ее можно попросить у дистрибьютора
2. вы где-то под Черниговом?
4 минуты назад, Hub сказал:
1. есть прошивка 1418B06SIM868M32_BT, сейчас попробую
2. в самом Чернигове
Изменено пользователем Plutok
1. обновляем, полезно иметь в модуле актуальную версию
2. не нужно быть Шерлоком чтобы понять как мы узнали где вы, с соответствующей сервису погрешностью :)
59 минут назад, Rse72 сказал:
Все работает у вас, широту и долготу местами поменяйте
точно, спасибо
но только погрешность получается больше 3х км
3 км всё же многовато, хотя зависит от места. Когда-то прошёл с LBS весь черниговский проспект Мира - вписалось в 300 м. А в киевских промзонах могло и на полтора км в сторону бросить - отражёнок много.
Кстати, формат координат там точно верный? В смысле той части, что после запятой?
2 часа назад, Harbinger сказал:
вроде верный, я ж его не придумал))) то что модем выдал
Да однажды было наступил - гуглевские карты принимают десятичные доли градуса после запятой, а модуль (не SIM868) выдавал минуты и десятичные доли минут. Унесло на несколько км (но явно больше 3, так что да, вряд ли это оно).
Все зависит от количества видимых вышек. Посмотрите карту базовых станций и все встанет на свои места.
В чистом поле где видна только одна вышка вы получите погрешность в 10км (очень условная точность, но моя цель донести смысл).
Всем привет!
Подскажите, почему не работает AT+CLBS=1,1    ?
Вроде все верно. Координаты не выдает.
Выдает
+CLBS: 4
что это значит вообще не понимаю. В ответе должны быть координаты, или 00 вместо координат, или какая-нибудь ERROR .  А тут какая-то "4"
Заранее спасибо за подсказку !
AT+CGMR
Revision:1418B02SIM868E32_BLE_DS_TLS12
AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet"
OK
AT+SAPBR=1,1
OK    ///ожидание ок порядка 5с
AT+SAPBR=2,1
+SAPBR: 1,1,"100.88.236.106"
OK
AT+CLBSCFG=0,1
+CLBSCFG: 0,1,""
OK
AT+CLBSCFG=0,2
+CLBSCFG: 0,2,104
OK
AT+CLBSCFG=0,3
+CLBSCFG: 0,3,"lbs-simcom.com :3002"
OK
AT+CLBSCFG=1,3,"lbs-simcom.com :3002"
OK
AT+CLBS=1,1
+CLBS: 4    //// не понимаю, что значит "4"
OK
