embddr 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Добрый день, коллеги! Столкнулся со следующей проблемой (Allegro 17.2). При трассировке линии её толщина не соответствует заданному в констрейнах - задано 0.1550мм, а рисуется 0.1491мм. Причём, только на некоторых цепях, на остальных всё в порядке. Такого значения (0.1491) вообще нигде нет, ни в констрейнах, ни на плате. Пробовал перезапускать (некоторые глюки так исправляются), импортировать нетлист, но ничего пока не помогло. Кто нибудь сталкивался? PS: По-моему такое когда-то давно уже случалось, но наверное это было очень давно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Just now, embddr said: Добрый день, коллеги! Столкнулся со следующей проблемой (Allegro 17.2). При трассировке линии её толщина не соответствует заданному в констрейнах - задано 0.1550мм, а рисуется 0.1491мм. Причём, только на некоторых цепях, на остальных всё в порядке. Такого значения (0.1491) вообще нигде нет, ни в констрейнах, ни на плате. Пробовал перезапускать (некоторые глюки так исправляются), импортировать нетлист, но ничего пока не помогло. Кто нибудь сталкивался? PS: По-моему такое когда-то давно уже случалось, но наверное это было очень давно. Правило общее или конкретно для этой цепи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embddr 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, ed8888 сказал: Правило общее или конкретно для этой цепи? Общее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Just now, embddr said: Общее посмотри чтобы конкретно для этой цепи не было задано персональное значение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embddr 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Не задано. Но даже если задаю, оно всё равно делает линию 0.1491. dbdoctor ничего не нашел. Все ошибочные сети идут до одного разъема, причем это XNET, проходят через резисторы. С остальными всё в порядке. В Neck mode ширина соответствует заданному (0.105). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Еще стоит проверить свойства Net по ПКМ->Properties. Насколько помню вписанное там значение не отображается в СМ, но имеет перед ним приоритет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 44 minutes ago, embddr said: Не задано. Но даже если задаю, оно всё равно делает линию 0.1491. dbdoctor ничего не нашел. Все ошибочные сети идут до одного разъема, причем это XNET, проходят через резисторы. С остальными всё в порядке. В Neck mode ширина соответствует заданному (0.105). Наверное у вас указан импеданс в Constraint Manager-electrical-impedance. Его надо удалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embddr 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, Uree сказал: Еще стоит проверить свойства Net по ПКМ->Properties. Насколько помню вписанное там значение не отображается в СМ, но имеет перед ним приоритет. Properties проверил в первую очередь, пусто. 47 минут назад, Chopr39 сказал: Наверное у вас указан импеданс в Constraint Manager-electrical-impedance. Его надо удалить. Указан. Попробовал удалить, не помогло. Собственно, он там не просто так указан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Посмотрите полный список констрейнов, относящихся к этому элементу (Show -> Constraints или как-то так?), формируется HTML-репорт по всем констрейнам. Возможно, в нем получится найти источник проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embddr 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Flood сказал: Посмотрите полный список констрейнов, относящихся к этому элементу (Show -> Constraints или как-то так?), формируется HTML-репорт по всем констрейнам. Возможно, в нем получится найти источник проблемы. Посмотрел, в констрейнах только CSet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, embddr сказал: Посмотрел, в констрейнах только CSet. И что, Change Width -> 0.2mm - остается 0.1491? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embddr 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Flood сказал: И что, Change Width -> 0.2mm - остается 0.1491? Нет, меняется, всё как обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 5 минут назад, embddr сказал: Нет, меняется, всё как обычно. Тогда что не так? При выборе толщины <constraints> ведет не той толщиной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embddr 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Flood сказал: Тогда что не так? При выборе толщины <constraints> ведет не той толщиной? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 26 minutes ago, embddr said: Указан. Попробовал удалить, не помогло. Собственно, он там не просто так указан. Если вы указываете импеданс , внутренний солвер Аллегро считает ширину дорожки и применяет её при выборе толщины <constraints>. Отсюда кривое значение 0.1491 Если вы посчитали импеданс самостоятельно, забиваете требуемые толщины в physical, а импеданс удаляете. Теперь при выборе толщины <constraints>, будет указанное в physical значение как вариант ещё можно проверить наличие констрейн регионов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
