Maksim.2k 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба Условие задачи: Схема для задачи: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба Вы из одной группы что ли? Там есть подсказки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба Если конкретнее, надо изучить, как работает операционный усилитель, сумматор напряжений и делитель напряжения, а также правила Кирхгофа. Далее нарисовать 2 схемы: с замкнутым ключём и разомкнутым. Составить систему уравнений и решить её Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба Формулировка вопроса какая-то дикая. Тут можно найти только дельту входного, но никак не абсолютное значение выходного. Или надо задаться любым входным напряжением, которое больше нуля и искать выходное ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 14 минут назад, dimka76 сказал: Формулировка вопроса какая-то дикая. Ага, не хватает ключевого слова "быстро!". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Сергей Борщ said: Ага, не хватает ключевого слова "быстро!". Быстро найти или быстро щелкать ключом ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 39 minutes ago, dimka76 said: Формулировка вопроса какая-то дикая. Тут можно найти только дельту входного, но никак не абсолютное значение выходного. Или надо задаться любым входным напряжением, которое больше нуля и искать выходное ? Хотя, я ошибся. Похоже, что можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Очень быстро, не составляя стстему уравнений... Схема линейная со всеми вытекающими... Мысленно заменяем источник напряжения U1 с последовательно включенным резистором R1 на источник тока с током U1/R1 с параллельным резистором R1. Сразу видно, что ток к инвертирующему входу течет или половина или треть от вышеупомянутого. Разница между половиной и третью (самые сложные вычисления в этой задаче для молодых умов) ... Это будет шестая часть... А на выходе разность 2 вольта. Значит U1 - 12 вольт. Дальнейшее еще проще... Даже для студентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim.2k 0 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 11 часов назад, dimka76 сказал: Быстро найти или быстро щелкать ключом ? Быстро собрались все и решили за нерадивого студня его задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Tanya said: Очень быстро, не составляя стстему уравнений... Схема линейная со всеми вытекающими... Мысленно заменяем источник напряжения U1 с последовательно включенным резистором R1 на источник тока с током U1/R1 с параллельным резистором R1. Сразу видно, что ток к инвертирующему входу течет или половина или треть от вышеупомянутого. Разница между половиной и третью (самые сложные вычисления в этой задаче для молодых умов) ... Это будет шестая часть... А на выходе разность 2 вольта. Значит U1 - 12 вольт. Дальнейшее еще проще... Даже для студентов. Слишком сложные ментальные преобразования как-то. Все проще. Сумма всех токов через любой вход должна быть равно 0 - это 1-й и главный закон операционников. И напряжение на этом входе всегда равно напряжению на неинвертирующем (если все исправно, в линейном режиме и операционник идеальный). Здесь он равно 0. Значит: через R4 течет ток 5/1000 = 0.005 А через R5 = -2/500 = -0.004 А Значит через R3 и Ros должно течь в сумме ток -0.001 А Но вычислить каждый отдельно нельзя не зная Uвх. Тогда может помочь решение системы из двух уравнений. Одно уравнение для разомкнутого ключа, а другое для замкнутого. Интуитивно еше не ясно поможет ли решение, поскольку не все системы уравнений имеют решение. Но других вариантов нет. Поэтому пишем систему: Первое уравнение для разомкнутого ключа будет таким: Uвх/(R1+R3) + Uвых/Ros = -0.001 Чтобы написать второе уравнение для замкнутого ключа надо написать формулу тока через резистор R3. Для этого снача находим напряжение на R3. При этом помним что правый его конец по сути подключен к земле, там потенциал 0 по закону операционника. Тогда напряжение на R3 = Uвх /(R1 + ((R2*R3)/(R2+R3)) ) = Uвх / (2 + (2*2/(2+2) )) = Uвх/3 И ток через R3 = (Uвх/3)/R3 = Uвх/6; Итого, второе уравнение будет таким Uвх/6 + (Uвых+2)/Ros = -0.001 В числах два уравнения будут такими: Uвх/4 + Uвых/2 = -0.001 Uвх/6 + (Uвых+2)/2 = -0.001 После упрощения: Uвх + 2*Uвых = -0.004 Uвх + 3*Uвых = -6.001 Вычитаем верхнее из нижнего и видим что Uвых = -6.001 - (-0.004) = -5.997 - Это напряжение на выходе с разомкнутым ключом, а с замкнутым будет -3.997 Ну и подставив Uвх в первое уравнение находим Uвх , оно равно -0,004 + 2*(-5,997) = -11.998 В Бинго! Ставьте лайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: Слишком сложные ментальные преобразования как-то. Все проще. ... Uвых = -6.001 - (-0.004) = -5.997 - Это напряжение на выходе с разомкнутым ключом, а с замкнутым будет -3.997 Ну и подставив Uвх в первое уравнение находим Uвх , оно равно -0,004 + 2*(-5,997) = -11.998 В. Ничего себе проще! По условию задачи Uвх1>0, и все напряжения в ответе получаются целочисленными, не такие, как у вас, даже с учётом округления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 4 часа назад, AlexandrY сказал: Ну и подставив Uвх в первое уравнение находим Uвх , оно равно -0,004 + 2*(-5,997) = -11.998 В Бинго! Ставьте лайки. Вы сразу место в своей конторе забронируйте этому студенту, будете на пару с ним считать :) А то ему с такими расчётами срочная служба светит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, ikm said: Вы сразу место в своей конторе забронируйте этому студенту, будете на пару с ним считать :) А то ему с такими расчётами срочная служба светит. Расчеты правильные, кто не может понять почему напряжение получилось отрицательным может идти работать на пару со студентом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: Расчеты правильные, Вы подставьте полученные числа в схему, чтоб проверить. Может и в симуляторе для надёжности сравнить результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
