Andrey188 0 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба Здравствуйте. В одном из даташитов Analog Devices встретил данное обозначение в цепи питания. Пояснений нет и в перечне элементов тоже. Чисто по логике напоминает проходные конденсаторы, но опять же в перечне их нет и вообще они никак не обозначены. Подскажите, что это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба Рискну предположить, что биды или "бусины". А для исключения гадания нужно показать весь даташит. Или это - страшная тайна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Даташит можно скачать по ссылке https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EV-ADF4371SD2Z-UG-1474.pdf Залить его сюда не могу, превышен допустимый размер файла Chip ferrite bead в схеме тоже есть, но имеет другое обозначение и присутствует в перечне элементов Изменено 31 мая, 2020 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, Andrey188 сказал: Пояснений нет и в перечне элементов тоже. . Подскажите, что это Вообще, за любые непонятки в документации должна отдуваться техподдержка. Причем у официальных дилеров инженеры техподдержки сдают экзамены и получают сертификаты... Элтех, Аргусссофт и глобальщики - Авнет, EBV... А уж если совсем край, и они тоже не знают, то в Питере есть офис Аналога и они могут туда обратиться. Ну или в Вену, к европейцам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Andrey188 said: ... никак не обозначены. Подскажите, что это Ферри́товый фильтр- пассивный электрический компонент, изготовленный из феррита в виде кольца, использующийся в качестве фильтра, для подавления высокочастотных помех в электрических цепях. Ферритовое кольцо увеличивает индуктивность проходящего через него участка провода в несколько сотен (вплоть до тысяч) раз, что и обеспечивает подавление помех высокой частоты. Навесные биды использовались в страой аппаратуре, но уже много лет по внешнему виду просто SMT деталь. PS. Если я подключал линию несколько метров, то для подавления ВЧ помех у меня был запас подобных (по-русски) бусинок. Для сетевого провода подобные фильтры есть складные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба Это не "бусины", а хрен-пойми-по-какому-стандарту ;-) обозначение, что питание тятуть во внутреннем слое меж "земель" ("бутербродом" так сказать). С одной стороны - бардак, а с другой - вот когда такие же лабкиты свои будут доступны\распространены (во размечтался), вот тогда и будем указывать как схемы рисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба Ого, вон как, оказывается! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
