ADE7953 калибровка считаемой реактивной энергии.
St-шную микросхему счётчика, мы калибровали по измерительному прибору типа GPM-2812
причём, надо было подбирать коэффициенты разные на разной мощности, линейной зависимости не было.
22 hours ago, wim said:
Вы думаете неверно. Например, есть мультиметры True RMS - они измеряют действующие значения сигналов независимо от их формы.
Я имею ввиду чипы подсчета мощности.
Термин "косинус фи" существует только для сигналов синусоидальной формы. Для реальных токов и напряжений, которые присутствуют в сети, введено другое, более общее понятие - коэффициент мощности, частным случаем которого является  косинус фи. Если Вы хотите измерить коэффициент мощности нагрузки, нужно измерить активную мощность и полную мощность. В бытовых условиях для этого можно использовать, цифровой осциллограф изолированный от сети.
С полной понятно. Как осциллографом измерить активную мощность?
12 hours ago, vervs said:
краткое описание там есть - угол между током и напряжением не используется, кстати об этом намекает сказанное в последнем абзаце раздела "измерение фазы"
Очень непонятно написано:
The reactive power is equal to the dc component of the
instantaneous reactive power signal (RP(t) in Equation 16).
This relationship is used to calculate reactive power in the
ADE7953. The signal chain for the reactive power and energy
calculations in the ADE7953 is shown in Figure 51.
The instantaneous reactive power signal RP(t) is generated by
multiplying the current signal and the voltage signal. Simulta-
neous calculations are performed using Current Channel A and
Current Channel B. The multiplication is performed over the full
1.23 kHz bandwidth and results in a reactive power measurement
that includes all harmonics included in this range.
RP(t) = V(t) × I ’ (t) (16)
В 29.05.2020 в 23:50, Димон Безпарольный сказал:
Цифровым осциллографом. Осциллограф, есс-но, должен быть изолирован от сети (или с батарейным питанием или включен через разделительный трансформатор). Один канал измеряет напряжение на нагрузке, второй канал посредством шунта - ток нагрузки. Вычисление активной и полной мощности можно сделать в электронной таблице. Сумма произведений мгновенных значений тока и напряжения, деленная на кол-во отсчетов, - это активная мощность.
