iiv 29 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба Добрый день, измеряю очень маленький ток на паре электродов, который имеет пульсации в диапазоне 100кГц - 10МГц и огромную синфазную составляющую. Синфазная плывет на частотах 10кГц и существенно ниже, а то, что надо измерять - это как раз пульсации в диапазоне 100кГц - 10МГц. Составляющая синфазная оценочно до 1 наноА, сам сигнал 100 пикоА и меньше. Использую LMP7721 обычным трансимпедансным способом подключения, или как инструментальный усилитель. Пока временно оцифровываю 160МГц 16 битным оцифровщиком, но планирую понизить чуток частоту оцифровки, так как столько не нужно. Емкость проводов от измерителя на землю около пикофарада, уменьшить в два раза могу с большим трудом, но еще сильнее уменьшить уже не получится. В обратной связи пробовал поставить 10МОм - 10ГОм, где-то до 50МОм более-менее все работало, на обоих схемах, правда на выходе сигналы были порядка 0.7мВ, а еще более слабые сигналы видеть вообще не получалось. Если поднимать номинал резистора в обратной связи, то появлялся сильный шум в десятки милливольт. Грешу на то, что в обратной связи у меня нет конденсатора. Но для 1ГОм и сигнала 10МГц номинал этого конденсатора получается фемтофарады, что не реально и не правильно. Видел, что можно поставить какой-то делитель и увеличить номинал этого конденсатора, но не понимаю теории как это сделать. Методом тыка попробовал посимулировать, но так как модели на LMP7721 не нашел, взял первый попавшийся LTC6247 и так на нем ничего не смог понять. В моделях ниже: слева симулятор нагрузки (синфазная 100В и полезная 1В через 10ГОм резисторы). Справа две схемы, которые я сейчас пробую запустить. Пробно попробовал поставить конденсаторы в обратную связь, но без понимания ничего не смог сделать. Посоветуйте, пожалуйста, как оценить и как правильно организовать обратную связь, чтобы работать на 1-10ГОмах? Спасибо! StableAmp1.asc StableAmp2.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 4 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба А вам нужна постоянная составляющая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба Схема делителя емкости в обратной связи выглядит как на рисунке. В этом примере C1 уменьшен в 10 раз делителем R2, R1 10/1. Это также создаёт наклон 2го порядка, 40 дБ/декада примерно через декаду за полюсом C1/10 * Rf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба Спасибо большое, Dmil, теперь все получилось!!! Классно, оказывается, даже это когда-то было запатентовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба В первом сообщении очередные сказки, весьма далёкие от реальности... Трансимпедансное включение LMP7721 c GBW=17MHz и входной ёмкостью 11pF c Rf=10М может обеспечить 157кГц максимум ! Какие ёщё мегагерцы и гигаомы ?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
