Перейти к содержанию
Sigrity зависает
Пробую использовать Sigrity 2019. Начал с простого - PowerDC. Нужно было расчитать токовую нагрузку. Загрузил плату, хочу установить источники "Set up P/G.."- возникает пустое меню  и всё повисает, тоже происходито и при нажатии на некоторые (не все) пункты меню. Кто знает в чём проблема, подскажите?
Windows 10, Cadence Sigrity 2019 hotfix 19.00.001
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Переинсталлировать надо. Там должно подменю открываться.
Ссылка на сообщение
У меня терпения хватило на два дня. Sigrity глючит не по детски, бывает сама закрывается, вечно что то отваливается. Вот моделировал питание, стоят два конденсатора. При моделировании вообще учитывает один конденсатор, хотя подключено два. Сразу же попробовал в ADS промоделировать все ок.
Лучше в ADS или Ansys SIWave работать.
Ссылка на сообщение
2019 Версия - довольно старая. Плюс у вас обновление 001...
Предлагаю вам установить Sigrity 2022 update 005.
Она будет постабильнее. 🙂
Там правда есть неприятный глюк, что после назначения портов в 3Д решателе перестает поворачиваться картинка....
Но вам до этого этапа еще далеко 🙂 , поскольку вы осваиваете PowerDC. А в остальном - конфэтка!
Ссылка на сообщение
2023 вышла так-то
Ссылка на сообщение
2023 я бы пока что не спешил пользоваться. Потому что без разницы, что будет зависать: 2019 без хотфиксов или 2023 без хотфиксов.
По этой причине я и рекомендовал ту версию, которая относительно новая и относительно стабильная. А это пока что 2022 upd005.
Хотя нужно глянуть на 2023 upd002. Может быть уже можно пользоваться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
