borodach 16 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба ок, ну вот khach привёл пример из 4 секций, там какое отличие? Пусть 4 секции формируют 30кА, одна дохнет, дальше что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2810 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, borodach сказал: ок, ну вот khach привёл пример из 4 секций, там какое отличие? Пусть 4 секции формируют 30кА, одна дохнет, дальше что? Работает дальше! на оставшихся 3-х, если неисправность во вторичке - отсекается предохранителем, если в первичке - не страшно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба ну и что помешает этому предохранителю сгореть, если секций не 4, а 100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2810 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, borodach сказал: ну и что помешает этому предохранителю сгореть, если секций не 4, а 100? Если его ставить - в общем то ничего, но цена этих предохранителей высока, цена предохранителя может равняться половине стоимости комплектухи модуля! Вот и всё! А у нас никто не любит переплачивать :-) лучше тогда тиристорный выпрямитель ставить со своими недостатками :-) Если делать модули большой мощности, тогда цена предохранителя становиться намного меньше комплектухи модуля. И уже видится неплохая выгода! Делал примерные подсчёты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Alex2810 сказал: если пробивает выпрямительный диод в одном маленьком, то возникает КЗ (ток 30кА - 1 бахнутый), этот мелкий просто разлетиться если его не защитить хорошим предохранителем, который стоит немалых денег, тут всё же постоянный ток, его рвать труднее. У вас что, с расчетом плавкого предохранителя тоже трудности? Сэкономим на дорогих компонентах - плавких предохранителях? Трудно выравнивать токи нагрузки модулей? Ну так спроектируйте модуль так, чтобы это надуманной проблемы не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, Alex2810 said: А какие отказы были? В "аналоговое" время- сплошь и рядом. Система из 8 и более блоков самовозбуждалась из за различных постоянных времени цепей ОС. Приходилось отдельно выравнивать параметры НЧ фильтров. В цифре- это уже надо серьезно накосячить. Никаких предохранителей для вторичных цепей на такой мощности не существует- если пробило выходной выпрямитель то ток КЗ ограничивается индуктивностью LC фильтра выходного, а в это время у пробитого диода отгарают алюминиевый бонды на кристалле по-очереди. Чтобы не было дуги это все в желе кремнийорганическом спрятано. И только потом контактор отключит неисправную секцию по сигналу фейл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2810 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба Предохранители существуют, например FWA-2000AH хватает индуктивности, чтобы не загорелась дуга? У Вас какое выпрямленное напряжение было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, khach said: Никаких предохранителей для вторичных цепей на такой мощности не существует- если пробило выходной выпрямитель то ток КЗ ограничивается индуктивностью LC фильтра выходного, а в это время у пробитого диода отгарают алюминиевый бонды на кристалле по-очереди. Чтобы не было дуги это все в желе кремнийорганическом спрятано. И только потом контактор отключит неисправную секцию по сигналу фейл. Ну, а если модули маленькой мощности, то каждому на выход можно ставить предохранитель обыкновенный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2810 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, perfect сказал: Ну, а если модули маленькой мощности, то каждому на выход можно ставить предохранитель обыкновенный? нельзя! Он должен размыкать постоянное напряжение и конкретный ток, иначе он сам разлетится и на его месте будет сиять зло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба но ведь "конкретный" ток здорово снижается от наличия выходного LC фильтра, за которым находится новоиспечённый мертвец, не так ли? И зло тогда не воссияет? да и, раз уж дело пошло до КЗ, пусть он разлетается. Главное - чтобы верёвочка оборвалась. А стёклышки ремонтник потом пылесосом сдует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 7 минут назад, Alex2810 сказал: нельзя! Он должен размыкать постоянное напряжение и конкретный ток, иначе он сам разлетится и на его месте будет сиять зло! Та чи не напряжение - 60 вольт? И ток в модуле 50-70 А тоже ... Ну, если таки искать предохранитель на 3000А, то вопросы множатся. Похоже, в этой разработке главная задача - не искать легких путей. Для начала приобрести ЛАТР на 150 кВт. Иначе, как же испытать источник с единичной мощностью в 127 кВт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба Автора беспокоит цена предохранителя с требуемой большой разрывной способностью, а не номинальный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба Почему же аналогичные мучения не испытывают те, кто проектируют батарейные системы? Ведь свежеприготовленная АКБ ещё и не то может... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, НЕХ said: Автора беспокоит цена предохранителя с требуемой большой разрывной способностью, а не номинальный ток. Правильно беспокоит, цены например 100FEE Bussmann Fuse например посмотрите. Под 100 баксов за предохранитель с доставкой. 7 minutes ago, borodach said: Почему же аналогичные мучения не испытывают те, кто проектируют батарейные системы? Ведь свежеприготовленная АКБ ещё и не то может... Батарея буфером работает, выравнивая нагрузку между источниками. Для подобного ставили во вторичной цепи электромотор с большим маховиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба а зачем автору пред на 690 вольт? на шестьдесят дуга поменьше, и колбочка потоньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
