ViKo 1 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 35 минут назад, jcxz сказал: А зачем простой алгоритм на сжатие? Вам же вроде для распаковки нужно было. А сжимать можно не спеша, сложным алгоритмом. И чем не подошли те алгоритмы, которые я описывал? Там вроде всё просто должно было получиться. Первый алгоритм и использую. Я же его и описал в начале темы. А потом вы. Предложите алгоритм сложной упаковки, простой распаковки для 32-битового слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба Просто до кучи: гляньте алгоритмы сжатия факсов, может будет что-то полезное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Предложите алгоритм сложной упаковки, простой распаковки для 32-битового слова. Распаковка: //data = 0...0xFFFF //если бит15==0 - распаковка по таблице t //если бит15==1 - распаковка групп битов; тогда бит0 - начальное значение самой младшей группы битов u32 Unpack(uint data) { enum {NB = 3, NG = (14 + NB - 1) / NB}; //NB - разрядность счётчика длины группы битов enum {NM = ...}; //вычисленная упаковщиком минимальная ширина группы пикселов для любой строки шрифта из всех закодированных по методу групп битов; должна быть >=1 static u32 const t[] = {/* строки пикселей, которые не удалось сжать по методу групп битов */}; s32 res; if (data & B15) { //строки пикселей сжатые по методу групп битов uint i, n = 32 - NM * NG; for (res = data << 31, data += (2u << NB * NG) - B15; ; res = res >> 1 ^ B31) { res >>= i = (data >> 1 & (1 << NB) - 1) + NM - 1; n -= i; data >>= NB; if (data < B2) break; } res = (u32)res >> n; } else res = t[data]; return res; } data - очередная упакованная строка пикселей шрифта. Надеюсь понятно, что B... - битовые маски типа: #define B0 0x00000001ul #define B1 0x00000002ul #define B2 0x00000004ul #define B3 0x00000008ul #define B4 0x00000010ul #define B5 0x00000020ul Соответствующий алгоритм упаковки - на самостоятельную проработку, домашнее задание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба jcxz, вы бы словами описали идею. Похоже на то, что уже говорили. В идеале - закодировать 32-битовую последовательность одним байтом (учитывая моё описание выше - 7-битовым словом, а старший бит будет всегда 1), предполагая, что последовательности одинаковых битов в 32-байтовом слове стандартизованы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) · Жалоба В 15.05.2020 в 10:58, ViKo сказал: А какой там принцип сжатия? Что-то с наскоку не откопал. Например. Для одной строки растра символа задаётся начальный бит - 0 или 1, затем количество идущих подряд нулей или единиц, затем количество идущих подряд единиц или нулей, и т.д. Там 2 варианта - какойто BW и RLE. Я пользовался RLE. только как я понял это не просто RLE, а со словарем - составляет каталог популярных последовательнотей. Есть отдельный оптимизатор, который сжимает упакованый фонт, более оптимальным словарем. Там совсем немного сорсов, и прежде чем свое велосипедить, имхо, лучше ознакомиться с тем что они сделали Изменено 17 мая, 2020 пользователем AlexRayne Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 3 часа назад, ViKo сказал: jcxz, вы бы словами описали идею. Похоже на то, что уже говорили. Ну да. Оно и есть. Я думал Вы просили реализацию алгоритма. 3 часа назад, ViKo сказал: В идеале - закодировать 32-битовую последовательность одним байтом (учитывая моё описание выше - 7-битовым словом, а старший бит будет всегда 1), предполагая, что последовательности одинаковых битов в 32-байтовом слове стандартизованы. Если уникальных строк пикселей будет не более 128 - то получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба В 17.05.2020 в 08:40, ViKo сказал: Я тем временем теоретически ужиматель придумал. Кодирую символ в виде набора строк. Строки кодируются числами 128 - 255 (128 видов строк, думаю, хватит на любые символы, реально будет намного меньше). Числа 3 - 127 задают количество строк с одинаковым кодом (многие строки повторяются), задаются перед кодом строки, если нужно. Число 0 задаёт конец строк символа. 1 и 2 - можно в качестве количества строк использовать, но нет смысла. Может, для чего-то иного. Например, инвертировать строку (заменить нули на единицы) или обратить (рисовать задом наперёд). Вот как саму 32-битовую строку сжать, простого алгоритма не изобрёл. О, я тут немного призадумался Кодировать толщину линии (5-6-7 пикселей в зависимости от наклона) одним словом. Задавать номер строки в массиве строк символов и сдвиг этой строки (допустим, вправо). Чтобы не кодировать одинаковые строки, только сдвинутые вбок. Годится для символов с наклонными одиночными линиями: 2, 4, 7. Впрочем, это использовать не буду. Запутаюсь в ручном кодировании. И для строк с двумя линиями слева и справа - не пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
