Dmitry_Ternovsky 0 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 · Жалоба Доброго времени суток, форумчане! Рассматривая документацию на микроконтроллер Nordic встретил в схеме применения (в даташите и в реализации на Evaluation Board) рекомендации производителя, представленные на прикрепленных рисунках. Суть: для работы внутреннего DC/DC необходима индуктивность и емкость. Производитель ставит два последовательных дросселя, по номиналу отличающиеся на несколько порядков... В Evaluation Board бОльший по номиналу дроссель (10uH) - выполнен проводом и без сердечника (LBMF1608T100K), тот что меньше (15nH) - высокочастотный ферритовый (HK100515NJ-TV) Правильно ли я понимаю, что дроссель номиналом 15нГн выполняет функцию фильтрации гличей (помех) от переключения транзисторов (поскольку они будут проходить через паразитную емкость дросселя 10мкГн )? или же тут другая причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 · Жалоба Да, это типовая конструкция для мягкого переключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_Ternovsky 0 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Plain said: Да, это типовая конструкция для мягкого переключения. А не лучше ли для таких задач использовать bead, сопротивление которого растет с ростом частоты, чем индуктивность постоянного номинала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Dmitry_Ternovsky сказал: А не лучше ли для таких задач использовать bead, сопротивление которого растет с ростом частоты, чем индуктивность постоянного номинала? да как вариант замены можно, проверил работает, но параметры и номинал chip bead нужно подбирать правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_Ternovsky 0 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, Plain said: Да, это типовая конструкция для мягкого переключения. Спасибо! 5 minutes ago, Aner said: да как вариант замены можно, проверил работает, но параметры и номинал chip bead нужно подбирать правильный. Спасибо!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
