Алексей ВМ 0 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый день, Посоветуйте, пожалуйста, одноплатник, со след возможностями: 1. ОС - Линукс с графическим интерфейсом 2. Желательно два ядра ARM - под приложения (Ах) и под обработку реального времени (Мх) 3. 5-6 входов АЦП 4. Желательно наличие встроенного GPS модуля 5. ЖКИ не менее 5" Назначение - прием аналоговых сигналов, обработка в режиме реального времени, отображение в графическом виде. Изменено 7 мая, 2020 пользователем Алексей ВМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Алексей ВМ said: 5-6 входов АЦП Требований к АЦП нет? Тогда можно к любому одноплатнику подключить МК на том самом Cortex-M со встроенным АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей ВМ 0 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба Особых требований нет, но хочется, чтобы все уже было в сборе. В идеальном случае, в корпусе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, Алексей ВМ said: Особых требований нет, но хочется, чтобы все уже было в сборе. В идеальном случае, в корпусе) Загуглите какой-нибудь "rpi adc hat". Корпус с экраном, думаю, тоже найдутся без проблем. Чтобы было прямо все готовым комплектом - это вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба Beaglebone Ai Но ценник... Гпс нет, правда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба А бороться с шумами от всего этого богатства на аналоговый тракт и АЦП сам как будете? ) Возьмите любой внешний АЦП. SPI или I2C, в зависимости от требований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба 59 minutes ago, NStorm said: А бороться с шумами от всего этого богатства на аналоговый тракт и АЦП сам как будете? ) Написано же, что особых требований нет, значит, и по шумам их нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 12 hours ago, Алексей ВМ said: Посоветуйте, пожалуйста, одноплатник, со след возможностями... odroid? (там отдельно корпус, навесные вещи, дисплей, сенсорные панели, GPI, с АЦП - эээээээ может аудио заузать ну или навесить как конструктор...) (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 6 часов назад, kolobok0 сказал: с АЦП - эээээээ Только 2: https://wiki.odroid.com/odroid-xu4/application_note/gpio/adc Цитата There are two ADC inputs on the 30pin header provides 12-bit analog-to-digital converter. http://www.myirtech.com/list.asp?id=629 - вот тут заявлено 7 АЦП. Правда Cortex-M нет на борде. Или вот в этом списке поищите: https://www.hackerboards.com/boards_index.php Хотя я бы всё-равно предложил поискать не смотря на АЦП, а АЦП добавить внешней платкой, отдельной микрухой АЦП. Так проще подобрать под свои нужды будет железку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 (изменено) · Жалоба На последнем сайте кстати есть поиск по параметрам. Вот еще почти подходит (4 канала АЦП): https://www.emtrion.de/en/details_products-accessoires/emsbc-argon-single-board-computer.html Изменено 8 мая, 2020 пользователем NStorm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 · Жалоба 16 hours ago, NStorm said: Только 2: :) кстати да. сам юзаю его как файловый сторэдж, и давно в его апноут не заглядывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 · Жалоба Формат тоже не важен 104 или itx? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей ВМ 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба On 5/9/2020 at 12:15 PM, Aldec said: Формат тоже не важен 104 или itx? Не имеет значения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба https://smartprecision.ru/ http://www.atlab.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба https://www.raspberrypi.org/products/compute-module-3-plus rt-ядро поддерживается производителем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
