uve 3 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба HardEgor, тема давно отработана, к примеру, у самолётных антенн. Я ещё лет 25 назад изучал книгу "антенны летательных аппаратов". Тогда ещё электромагнитными симуляторами мы не пользовались, на приборах параметры антенн доводили до нужных характеристик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 10 часов назад, HardEgor сказал: А мне вот интересно, как закрывать получившееся отверстие в корпусе? Либо заливать герметиком, либо закрывать изолятором, в обоих случаях надо подбирать радиопрозрачный материал и просчитывать влияние. Вариантов много разных, для тех кто в теме. Например не просто расчитать и сделать нужную дн таких антенн. В простой реализации там щель шириной N мм и длиной M. В зависимости от конструктива можно не закрывать, заклеивать тонкой пленкой, заполнять герметиком с нужными параметрами итп. Это все считается, есть и особенности геометрии кривой, рефлекторы и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 18 часов назад, uve сказал: HardEgor, тема давно отработана, к примеру, у самолётных антенн. Я ещё лет 25 назад изучал книгу "антенны летательных аппаратов". Тогда ещё электромагнитными симуляторами мы не пользовались, на приборах параметры антенн доводили до нужных характеристик. Т.е. после сборки доработать напильником? :) 8 часов назад, Aner сказал: Вариантов много разных, для тех кто в теме. Например не просто расчитать и сделать нужную дн таких антенн. В простой реализации там щель шириной N мм и длиной M. В зависимости от конструктива можно не закрывать, заклеивать тонкой пленкой, заполнять герметиком с нужными параметрами итп. Это все считается, есть и особенности геометрии кривой, рефлекторы и тд. Есть приборы в силуминовом корпусе (прямоугольный, гладкий, герметичный и разъем питания торчит наружу), а если требуется связь, то антенну выводят наружу через RF-разъем. Получается можно в корпусе, не меняя внешней геометрии, изобразить щелевую антенну, только встает вопрос её технологичности и всех сопутствующих вещей - защита от внешней среды (чтобы параметры не изменялись) и сама герметичность. Но, при всех полюсах антенна же будет излучать не только наружу, но и внутрь корпуса? Или там такая ДН, что только наружу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 28 минут назад, HardEgor сказал: Т.е. после сборки доработать напильником? :) Есть приборы в силуминовом корпусе (прямоугольный, гладкий, герметичный и разъем питания торчит наружу), а если требуется связь, то антенну выводят наружу через RF-разъем. Получается можно в корпусе, не меняя внешней геометрии, изобразить щелевую антенну, только встает вопрос её технологичности и всех сопутствующих вещей - защита от внешней среды (чтобы параметры не изменялись) и сама герметичность. Но, при всех полюсах антенна же будет излучать не только наружу, но и внутрь корпуса? Или там такая ДН, что только наружу? Про наружу через RF-разъем не было написано. На внешней поверхности, как понимаю. Но конструктив не представлен. Без особых проблем ДН под желаемые требование и тз, ... хоть наружу, хоть внутрь. ТС ничего про ДН еще не написал, может сам пока не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 3 hours ago, HardEgor said: Т.е. после сборки доработать напильником? :) Но, при всех полюсах антенна же будет излучать не только наружу, но и внутрь корпуса? Или там такая ДН, что только наружу? Если электросхема не чувствительна к ВЧ токам от излучения антенны, то можно и внутрь излучать. Если корпус полностью металл, то он играет роль волноводного замкнутого резонатора. Если есть ограничения по чувствительности схемы к ВЧ токам и внутренний объём позволяет, щелевой излучатель изнутри замыкается L/4 полостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
