diegoarmanda 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Zig сказал: Левую часть цепочки к + , нижнюю часть цепочки к - правого аккумулятора на этой схеме: Какой из этих вариантов верный? Изменено 13 мая, 2020 пользователем diegoarmanda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Вы сами по проводам ползать научитесь...(предположим реле сработало...). Зачем гадать-то? КЗ в цепи +/-27 В... Оно нам надо? Изменено 14 мая, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 13 часов назад, diegoarmanda сказал: Какой из этих вариантов верный? Никакой. Нижняя схема наиболее близка к правильной. Но на ней (как и на двух других) лишняя связь. Это один из сегментов цепи, что вам подсветил варп Кроме того, на первых двух схемах нет соединения между цепями -13.5В и -27В, но даже если бы это соединение было и была исправлена ошибка из первого пункта, обмотка реле на первой схеме сгорит т.к. произойдет следующее: при нажатии на кнопку SA1 на обмотку поступит 13.5В, реле попытается сработать, но так как срабатывание контактов не мгновенное, то напряжение на время переключения с обмотки пропадет и оно опять вернется в выключенное состояние, и опять попытается сработать пока нажата SA1. У вас получился зуммер. Но если реле все же переключится, то на нем будет 27В вместо 13.5 и оно сгорит. Учитесь читать и анализировать схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 (изменено) · Жалоба В 14.05.2020 в 07:56, варп сказал: Вы сами по проводам ползать научитесь...(предположим реле сработало...). Зачем гадать-то? КЗ в цепи +/-27 В... Оно нам надо? Попробую переделать Изменено 15 мая, 2020 пользователем diegoarmanda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Рисовать схемы лучше в предназначенной для этого программе. И на первом этапе, особенно в "путаных" схемах, стремитесь к максимальной наглядности... Типа - так ... Причесать всё компактно и по ГОСТу можно и после... Дальше - сами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Вроде бы сейчас нет короткого замыкания. Изменено 17 мая, 2020 пользователем diegoarmanda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Что такое К2? А само реле спёрли уже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба К2 контакт реле для блокировки, оно разве уже не сработает? Или я что-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Обозначение контакта должно быть К1.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Окей, поправлю, Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 12 часов назад, diegoarmanda сказал: Вроде бы сейчас нет короткого замыкания. О, диод в схеме появился!!! Прогресс! Правда включен неправильно (наоборот). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Спасибо, поправил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 7 hours ago, diegoarmanda said: К2 контакт реле для блокировки, оно разве уже не сработает? Или я что-то не понимаю? Найти реле с тремя группами контактов будет проблематично... Проще поставить ещё одно реле, подключив обмотку второго реле параллельно обмотке основного реле... Вспомогательное реле может быть на порядок меньшей мощности . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 13 минут назад, варп сказал: Проще поставить ещё одно реле, подключив обмотку второго реле параллельно обмотке основного реле... Или подключить обмотку второго реле прямо к выходным клеммам 27В. Дополнительный бонус - самоблокировки не будет, если отсутствует второй аккумулятор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Бонусы - это всегда хорошо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
