DEM_ALEX 0 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба Доброго дня Возникли два вопроса. Подскажите, пожалуйста, кто прошел этот путь. 1. Влияет ли "качество" питания опорного генератора на фазовые шумы синтезатора частоты. Есть синтезатор частоты HMC778, у которого с качестве опорного сигнала используется ГК219 от Мориона. Можно ли подать питание на опорный генератор прям от импульсного DC/DC (ирбис ВР40 -12/3). На этом же DC/DC "висят" и все остальные потребители - LDO для питания составных частей устройства. Не могу поэкспериментировать с опорным генератором и измерить его фазовые шумы. 2. В устройстве используется для синтезаторов частоты опорный сигнал 100 МГц. Есть необходимость работы от внешнего опорного сигнала 10 МГц. Синтезатора частоты, которым нужен этот опорный сигнал -2 шт. Как умножить внешний опорный сигнал частотой 10 МГц до 100 МГц, не испортив его фазовые шумы и чем поделить его на 2 канала. Особенность в том, что амплитуда опорного сигнала не должна быть больше 2 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба 2 часа назад, DEM_ALEX сказал: 1. Влияет ли "качество" питания опорного генератора на фазовые шумы синтезатора частоты. Есть синтезатор частоты HMC778, у которого с качестве опорного сигнала используется ГК219 от Мориона. Можно ли подать питание на опорный генератор прям от импульсного DC/DC (ирбис ВР40 -12/3). На этом же DC/DC "висят" и все остальные потребители - LDO для питания составных частей устройства. Не могу поэкспериментировать с опорным генератором и измерить его фазовые шумы. Влияет. Даташит говорит: Неcтабильность частоты от изменения напряжения питания <±1x10-7 Цитата 2. В устройстве используется для синтезаторов частоты опорный сигнал 100 МГц. Есть необходимость работы от внешнего опорного сигнала 10 МГц. Синтезатора частоты, которым нужен этот опорный сигнал -2 шт. Как умножить внешний опорный сигнал частотой 10 МГц до 100 МГц, не испортив его фазовые шумы и чем поделить его на 2 канала. Особенность в том, что амплитуда опорного сигнала не должна быть больше 2 В. > не испортив его фазовые шумы Никак. Это противоречит физике. Умножение ухудшает фазовый шум. Деление улучшает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 12 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 · Жалоба В 05.05.2020 в 01:56, DEM_ALEX сказал: Влияет ли "качество" питания опорного генератора на фазовые шумы синтезатора частоты. Конечно. В 05.05.2020 в 04:26, MegaVolt сказал: Можно ли подать питание на опорный генератор прям от импульсного DC/DС Крайне нежелательно. Спуры могут взлететь до небес. В 05.05.2020 в 01:56, DEM_ALEX сказал: Как умножить внешний опорный сигнал частотой 10 МГц до 100 МГц, не испортив его фазовые шумы и чем поделить его на 2 канала. Особенность в том, что амплитуда опорного сигнала не должна быть больше 2 В. Наверное, не надо умножать, а просто подцепить ФАПЧ (ADF4102) с N=10. Делить (сигнал) можно любым делителем мощности от MiniCicriuts (трансформатор) или пассивным на LC-компонентах. Если скажете частоту, могу рассчитать Вам делитель. В 05.05.2020 в 04:26, MegaVolt сказал: > не испортив его фазовые шумы Никак. Это противоречит физике. Умножение ухудшает фазовый шум. Деление улучшает. Наверное, имелось ввиду деградация поверх теоритических 20logN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба On 5/9/2020 at 5:05 AM, Chenakin said: верное, не надо умножать, а просто подцепить ФАПЧ (ADF4102) с N=10. Делить (сигнал) можно любым делителем мощности от MiniCicriuts (трансформатор) или пассивным на LC-компонентах. Если скажете частоту, могу рассчитать Вам делитель. Спасибо. Имеется в виду что внутренний опорный генератор 100 МГц, внешний 10 МГц. Должна быть номинальная поддержка внешней опоры, т.к. уровня фазовых шумов при работе от 10 МГц не достаточно.Поэтому внешний сигнал нужно умножить до 100 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 3 часа назад, DEM_ALEX сказал: Спасибо. Имеется в виду что внутренний опорный генератор 100 МГц, внешний 10 МГц. Должна быть номинальная поддержка внешней опоры, т.к. уровня фазовых шумов при работе от 10 МГц не достаточно.Поэтому внешний сигнал нужно умножить до 100 МГц. Не очень понятна тогда суть этой опоры? Что опорного она предлагает? Долговременную стабильнусть? Тогда как в GPSDO делать высокостабильный генератор на 100 МГц и подстраивать его частоту анализируя долгое время входную частоту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба On 5/5/2020 at 3:56 PM, DEM_ALEX said: 1. Влияет ли "качество" питания опорного генератора на фазовые шумы синтезатора частоты. Есть синтезатор частоты HMC778, у которого с качестве опорного сигнала используется ГК219 от Мориона. Можно ли подать питание на опорный генератор прям от импульсного DC/DC (ирбис ВР40 -12/3). На этом же DC/DC "висят" и все остальные потребители - LDO для питания составных частей устройства. Подавал питание на ГК219 таким образом: DC/DC (МДМ)-фильтр (ДФ по даташиту МДМ)-LC фильтр-LDO. Со спурами и фазовыми шумами было все в порядке. On 5/5/2020 at 3:56 PM, DEM_ALEX said: 2. В устройстве используется для синтезаторов частоты опорный сигнал 100 МГц. Есть необходимость работы от внешнего опорного сигнала 10 МГц. Синтезатора частоты, которым нужен этот опорный сигнал -2 шт. Как умножить внешний опорный сигнал частотой 10 МГц до 100 МГц, не испортив его фазовые шумы и чем поделить его на 2 канала. Особенность в том, что амплитуда опорного сигнала не должна быть больше 2 В. Возьмите копеечный ADF4002, рассчитайте петлю в ADISImPLL. Раздавайте 100 МГц обычным резистивным делителем (или на LC, сэкономите 3 дБ в потерях) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба On 5/15/2020 at 5:33 PM, Cach said: Возьмите копеечный ADF4002 Cпасибо. Отличная идея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
