PADS Professional, вопросы начинающих
1 minute ago, ViKo said:
У меня PADS Databook объединён с окнами Output и Search, и я, куда мышку в нём ни навожу, не вижу Открыть конфигурационный файл.
Нужно открыть само окно датабука не важно с чем он у вас там объединён.
в верхней части датабука там где query просто кликните в рабочей области ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШКИ
Изменено пользователем philipov
2 минуты назад, philipov сказал:
Именно, что в табе Поиск (Query). А в табе Вид CL такая настройка не показывается. А правую и левую кнопки я различаю. :biggrin:
Не в табе, я разве что то говорил про табы?
я прислал скрин. Можно кликнуть сверху либо снизу не важно
1 минуту назад, philipov сказал:
Не в табе я разве что то говорил про табы?
Так я еще раз повторю. Только в табе Search есть доступ к настройке. А в табе Symbols попробуйте найти. У меня называется Вид CL. И это всё - Databook.
Конфигурацию можно открыть отовсюду не важно в каком табе вы находитесь
11 минут назад, philipov сказал:
Нет. Во всяком случае, у меня в окне Вид CL - точно, нет. Вот что вылазит, куда ни ткнись.
Доберусь до компьютера к понедельнику и покажу , возможно я и неправ
Собственно, для чего я пути менял. Добрался до урока 11, до упаковки. Перед этим предлагает верифицировать Databook. Жму проверку иерархии, вижу красные лампочки. Жму на компонент, вижу, у него путь к datasheet красный - без этого самого VX.2.7. Имя я в самом каталоге урезал. Даташит pdf в нём есть. А подсвечен красным. В чём дело? И как исправить?
При упаковке, тем не менее, ошибок не выдаёт.
Нахожу компонент U7, вижу в свойствах правильный даташит. Открыть его по ссылке могу.
Красные лампочки - только на микросхемах. Как-то связано с даташитами.
Разница только в больших и малых буквах.
А вот еще загадка. По уроку 11. Проект упаковал. Запускаю PADS Library Tools из Инструментов Дизайнера, сразу открывается Library.lmc (хотя в гиде сказано - открыть). А Layout Template Editor замазан серым, не запускается. Шо робыты?
Запустил PADS Library Tools из меню Виндовс, тогда Library.lmc автоматом не открылась. Открыл из меню, тогда Layout Template Editor смог вызвать.
Да, вы правы только из вкладки search можно вызвать это окно по ПКМ
Если вы запускаете Library tools из DxDesigner (Tools-->PADS Library Tools), то открывается СРАЗУ та библиотека, с которой работает проект. Если запустить PADS Library Tools из меню пуск, то тогда нужно будет открывать еще библиотеку необходимую.
И если вы запускаете   Library Tools из DxDesigner, то вам для редактирования доступно ТОЛЬКО компоненты (part), символы (symbols), св-ва (property definition editor)
Соответственно когда вы запускаете библиотеку из под Layout , то вам для редактирования доступны ТОЛЬКО футрпинты (cell), падстэки (padstacks), редактор шаблонов топологии (Layout Template Editor)
Если вы запускаете библиотеку в режиму standalone (из меню пуск), то вам для редактирования доступны ВСЕ элементы библиотеки.
так и должно быть
Понял.
Пока дальше не продвигался. Но не нашел снаскоку, как включить перемещение рабочего окна и отключить штрихи (жесты мышкой). В Дизайнере я переключил режим на классический (вроде бы). А в Разводчике как настраивать?
не понял что вы имеете в виду
Перемещаться в окне с платой вправо-влево, вверх-вниз мышиным колесом плюс какая-нибудь кнопка. У меня не получается.
панорамирование на СКМ (зажать и тащить)
