PADS Professional, вопросы начинающих
Появилась еще несколько вопросов уже по гербер файлам. Где и как устанавливать зазор в soldermask  и solderpaste? Как добавить контур платы? И не нашёл подробного описания или видео про то как сделать гербер.
1.Output/SilksreenGenerator (тут же и Gerber & Drill)
2.про пасту вообще нечего заморачиваться. просто ввести графику в Pad, т.е для технолога показать где она находится. Далее технолог сам выберет толщину трафарета и произведет разбивку термопадов на более мелкие конторы
3.контру платы сразу появляется, его можно изменять или нарисовать свой в DisplayControl/Fab/BordElement
и в Youtube есть уроки (https://www.youtube.com/watch?v=kCWtlkdU3vg) по вы выводу производственных файлов, и в evaluation guide , который у вас на диске С
Попробовал импортировать незавершённый проект из Pcad в Pads. Получилось, но не сразу и появился вопрос:всем не подсоединённым ножкам присвоили
имя Net0. Это можно как-то убрать
А чем они вам мешают ?
Изменено пользователем philipov
10 часов назад, philipov сказал:
Хотелось без них но это терпимо, ещё вот такие непонятки:
Почему некоторые netline *кривые* к примеру между VT1 и С10. Элементы выставлены ровно, находятся в сетке а соединение не прямая...:(. Что и где надо включить или отключить ?
Если в SELECT MODE  с нажатой левой кнопкой мыши выбрать область то она так и остается подсвеченной ...Показано ниже R22. Поискал в настройках и не  нашёл как сделать чтобы после выбора она исчезала...
Такая кривая, как между VT1 и C10, как раз показывает, что ноги -- на прямой :)
Нитки кривые тогда когда они ровно друг на против друга.
рамка выделения - selection box можно отключить в display control. Для этого начните вбивать с клавы первые буквы находясь в дисплэй контроле
R22 и R17 по высоте не на одном уровне, хотя и близко. Есть порог "ровности напротив"?
Шаг сетки
5 минут назад, philipov сказал:
Шаг сетки
То есть, задав шаг сетки большой, получим больше соединений с изломами? Даже если сдвинуть компоненты сильнее, чем показано?
1 минуту назад, philipov сказал:
Проверьте)
В своё время - проверим.
После конвертации увидел что одно из напряжений 1.8V заменил в схеме на +1.8V через свойства цепи и получилось так. Обратно вернуться к 1.8V получается и становится всё нормально а сделать только  +1.8V не получается . Я *убиваю* цепи 1.8V рисую по новой дорожки , присваиваю им имя +1.8V при после форвард аннотейшн  почему-то пишет два сигнала в одном...Как это можно исправить? Ещё при конвертации из PCAD у меня получилось что на шине сидят разные сигналы, вернее почти все..[D0....D15], [OUT1...OUT16], питание +5,-5,+3.3,+1.8 и [Dif1...Dif16] как к этому относится Pads?
Попробуйте сделать repair project через icdb project backup и еще ces diagnostics запустить в constraint manager.
По поводу шины не понял что вас смущает. Шина может содержать столько сигналов, сколько вы туда сами захотите поместить.
Посмотреть содержание шины в настройках в bus contents
Так же для этого компонента посмотрите в part editor в окне pin mappings может быть там POWER and NC пинс указаны для этих пинов
