PBO 1 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Just now, ViKo said: Вот скачаю 4-е обновление, запущу, там и проверю. При обновлении транслятор установится? Или нужно первоначальный установщик VX2.8 запускать? первоначальный конечно Как он вам обновит то чего нет вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Ладно, запущу начальный установщик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба При установке надо отметить всё нужное? Если оставить только Schematic translators, всё остальное удалится? Нет способа установить только дополнительные функции? Правильно понимаю - нужно добавить при установке Schematic translators? Хотя мне нужно посмотреть плату. Больше ничего подходящего не вижу. Allegro to Pads Pro мне не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Всё сделал, установил транслятор, транслировал, открыл проект схемы, а из него и плату. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Спрашивал когда-то (но в этой теме не нашёл). Update нужно все поочерёдно устанавливать, или достаточно последнего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Последнего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба Сам так и сделал, накатил последний Update, полёт нормальный. Я почему вожусь с этим - где-то какие-то остатки еще от VX2.6 заставляют выстраиваться панели инструментов даже те, которых быть не должно: Simulation, RF. Каждый раз приходится удалять при запуске. Нашел в недрах диска C файлы ces.ini, поудалял - не помогает. Полностью удалил Pads Pro, почистил реестр и диск, переустановил - не помогает. И Pads Pro где-то помнит настройки, стили шрифта, толщину линий и т.п. И как его зачистить от хвостов, не могу сообразить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 204 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба Директорию WDIR зачищали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Директорию WDIR зачищали? Её как раз не чистил. Хочу сохранить нажитое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 204 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, ViKo сказал: Её как раз не чистил. Хочу сохранить нажитое. Создайте копию и зачистьте, либо создайте новую и измените переменную в параметрах среды окружения. Ряд настроек хранится именно в WDIR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 10 hours ago, ViKo said: Сам так и сделал, накатил последний Update, полёт нормальный. Я почему вожусь с этим - где-то какие-то остатки еще от VX2.6 заставляют выстраиваться панели инструментов даже те, которых быть не должно: Simulation, RF. Каждый раз приходится удалять при запуске. Нашел в недрах диска C файлы ces.ini, поудалял - не помогает. Полностью удалил Pads Pro, почистил реестр и диск, переустановил - не помогает. И Pads Pro где-то помнит настройки, стили шрифта, толщину линий и т.п. И как его зачистить от хвостов, не могу сообразить. Посмотрите каталог на диске С:\Users\All Users \mgc.... и каталог текущего пользователя в AppData\Local AppData\Roaming , в них тоже настройки Mentor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzh 1 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба есть ли в Layout инструмент, позволяющий равномерно разместить несколько компонентов между двумя другими? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, vadzh said: есть ли в Layout инструмент, позволяющий равномерно разместить несколько компонентов между двумя другими? Есть инструмент spread part (ПКМ>Spread parts) нов нем нельзя задать конкретное расстояние между компонентами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzh 1 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба 19 минут назад, PBO сказал: Есть инструмент spread part (ПКМ>Spread parts) нов нем нельзя задать конкретное расстояние между компонентами spread part вроде только область размещения растягивает. Можно не задавать зазор, лишь бы первый и последний элементы. А как тогда лучше действовать? Размещать вручную по координатам или сетке? Нередко требуется распределить равномерно ЭРЭ. В том же мануале лампочки с равномерным зазором: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба 26 minutes ago, vadzh said: spread part вроде только область размещения растягивает. Можно не задавать зазор, лишь бы первый и последний элементы. А как тогда лучше действовать? Размещать вручную по координатам или сетке? Нередко требуется распределить равномерно ЭРЭ. В том же мануале лампочки с равномерным зазором: Самый простой способ через установку сетки с нужным шагом. Можно также разместить компоненты через keyin команды. Я тут их скидывал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
