PADS Professional, вопросы начинающих
2 minutes ago, ViKo said:
А еще не вижу никаких принтеров, чтобы напечатать схему. Хотя, допустим, PDF-XChange Viewer предлагает 5 штук. Хотел попробовать в Microsoft Print to PDF схему распечатать. Так нет.
Попробуйте зайти в настройки принтеров в винде, удалить а затем заново установить принтер Microsoft Print to PDF, после этого должны появится принтеры в DxD
8 минут назад, PBO сказал:
PADS Layout находит все принтеры. А Designer нет.
Проверил в другом месте с другим виртуальным принтером. Печатает, в том числе кириллицу. В общем, это частная проблема, буду разбираться.
2 hours ago, PBO said:
Я выше написал как исправить :dash2:
У меня та же проблема была, и она не лечится подобным образом. Кажется -- но я не уверен -- она возникала при физическом отсутствии реального принтера в сети (Designer не видел тогда вообще никаких принтеров, хотя все остальные программы благополучно видели майкрософтовскую печать в pdf).
Там, где печатается, нет физических принтеров.
Там, где не печатается - есть, но глючит подключение к нему в любой программе (надо пошаманить и с этим). В PADS Pro вместо принтера - пустое место, параметры - undefined...
Виртуальным принтером печатается более-менее нормально, но в чёрно-белом виде и без информации - свойств компонентов.
Экспорт в PDF выполняется, но вместо кириллицы - абы что. И это, похоже, системный глюк PADS Pro. Пробовал на своих избранных шрифтах, пробовал и на народном Arial Narrow.
О, после того как напечатал виртуальным MS принтером, получил то же состояние - пропали все (виртуальные) принтеры. Попробую перегрузиться.
Перезагрузился, не помогло! Пустой список вместо принтеров, состояние undefined!
Ещё один вариант лечения
в настройках принтеров уберите галочку «позволить  windows управлять принтером по умолчанию» (Let Windows Manage My Default Printer)
далее установите какой нибудь принтер  отличный от Microsoft print to pdf в качестве принтера по умолчанию, например принтер Microsoft XPS Document Writer
после этого в dxd должны появится принтеры в выпадающем списке
Это давно известные баг с кириллицей как и ряд других, которые уже неоднократно тут обсуждались
2 минуты назад, PBO сказал:
Это плохо, что Siemens (Mentor) продаёт программное обеспечение, непригодное для использования по стандарту в странах с кириллицей.
Проблема не в кириллице даже, страдаем не только мы а все те кто использует не ascii символы
1 минуту назад, PBO сказал:
Там в настройках шрифта при экспорте в pdf есть выбор кириллицы. Но стоит выйти-зайти, там опять западноевропейский шрифт. Просто не запоминается выбор! Чисто программный косяк. Я думаю, проблема решается просто. Было бы желание.
Выбрал по умолчанию в Виндовс принтер PDF-XChange Lite, появились принтеры в PADS Pro. Напечатал в этом же принтере, как и раньше.
Будем считать, с принтерами разобрались. С экспортом в pdf - надо насиловать создателя.
Выбрал греческий шрифт. Ничего не изменилось. Вместо кириллицы всё те же символы.
Вам уже 10 раз объяснили что проблема более Системная чем вам кажется.
Есди все так просто решается напишите письмо в ментор и объясните им как решить , а то там наверное дураки сидят и ждут когда же им скажут как такую простую проблему решить )
Нерешаемых проблем у программистов не бывает. Это аксиома.
Не надо мне 10 раз вешать лапшу на уши.
У вас наверное за плечами десятки успешных проектов уровня электрических САПР, поэтому вы так утверждаете?
18 минут назад, PBO сказал:
У меня за плечами десятки проектов схем и плат, начиная с миллиметровки, pcad 4.5 и до сегодняшних САПР.
Здесь не надо быть специалистом по разработке САПР, достаточно здравого смысла. Опыт программирования тоже имею.
Какое это отношение имеет к написанию кода?
