PADS Professional, вопросы начинающих
5 hours ago, ViKo said:
Как создать новый проект на основе старого? Можно ли скопировать и вставить старую схему в лист нового проекта?
Символ с двумя выводами VSS - ругается редактор. Назвать VSS2 или так оставить? Я же могу Pin Label использовать вместо Pin Name?
В качестве образца для нового символа использовал старый, а в нём было два начертания. Теперь хочу одним обойтись, но не знаю, как другой вид удалить. Как? Не могу сообразить, как я второй вид сделал. Как сделал - просто - сохранил с name.2 . А как его оттуда убрать?
1.копия проекта через Job MGMT wizard
2.можно через копирование куска схемы или всего листа
3.имя вывода уникально GND0 GND1 и т.д.
4.убери через файловый менеджер, затем пересобери ЦБ
Спасибо, с этим мне помогли.
Есть новая проблема. Я где-то как-то добавил в путь проекта лишний раз папку. Типа ...Project_v2/Project_v2/... Хочу перекинуть на уровень выше, лишнюю папку убрать. Как это сделать? Просто перекинуть папку не даёт, вроде как запрещен доступ. Может, архиватор падсовский решает?
Кажется, я могу перекинуть проект, куда хочу. А не давал полностью переписать открытый pdf файл.
Да, всё получилось.
Может ли PADS Pro открыть (импортировать) проект, созданный в Xpedition? И наоборот (чтобы два раза не вставать)? Что нужно сделать там и там?
Может
За видео - спасибо. Но это только вечером посмотрю, дома.
А в текстовой форме нет инструкций? Хотя бы общие указания.
  1. Создаете пустой проект в DXD в PADS Pro
  2. Идете в меню File-Import-Xpedition Enterprise
  3. Радуетесь
P.S. для успешного импорта проект в XPedition должен быть полностью синхронизирован
Для переноса библиотек:
  1. Из Xpedition Library Manager выгружаете EDX (File->Export EDX)
  2. Создаете пустую библиотеку в PADS Pro Library Tools
  3. Импортируете EDX из п.1 (File->Import EDX)
Мне нужно плату открыть.
Попробовал импортировать. Designer выдаёт:
Cannot import project: 'UNKNOWN'
Import failed!
Что значит "полностью синхронизирован"?
Import failed!
Нужно указывать при импорте файл проект схемотехники *.prj вместе с ним автоматом и плата подтянется
2 минуты назад, PBO сказал:
Его и пытался импортировать.
Библиотеки разные. У меня - своя (Pads), у того проекта - своя (Xpedition).
1 минуту назад, PBO сказал:
Значит у вас проект не от Xpedition
EE 7.9.5, такую версию осилит?
dc2dx.exe не имеется. Не помню, предлагался ли такой конвертер при установке.
проверьте свою установку,там есть отдельная галочк для трансляторов
в документации процесс трансляции из DC в DX описан.
Если у вас версия ниже VX.2.7 и установлена 64 битная версия ПО, то трансляторов там и не будет они есть только в x32 инсталляции
Вот скачаю 4-е обновление, запущу, там и проверю. При обновлении транслятор установится? Или нужно первоначальный установщик VX2.8 запускать?
