PBO 2 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба 39 minutes ago, ViKo said: Как задать (изменить) Package Cell Properties, если Cell уже создал? Нужно добавить высоту. При редактировании из Library Tools запускается Cell Editor. И где в нём свойства Cell? В Library Tools перейдите в меню Tools->Cell Editor и там можно либо нажать на иконку и открыть окно свойств, либо вытащить столбец Height из доступных столбцов снизу и можно будет редактировать прямо в этом списке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба О, спасибо за ответы. Пока задал высоту для "кирпичиков". А позже можно будет и штырьки в разъёмах нарисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Как по нормальному сохранить старую версию схемы на всякий случай? Чтобы была законченная. Есть Backup Sheet, Auto Save, Variants, Archiver. Что для чего служит, разобраться бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 4 hours ago, ViKo said: Как по нормальному сохранить старую версию схемы на всякий случай? Чтобы была законченная. Есть Backup Sheet, Auto Save, Variants, Archiver. Что для чего служит, разобраться бы. https://www.orcada.ru/blog/mentor-graphics/arkhivatsiya-i-vosstanovlenie-proektov-v-pads-professional/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 февраля, 2021 Опубликовано 18 февраля, 2021 · Жалоба Не соображу, как обновить компонент на плате. Я поправил контур Cell, но компоненты, расставленные на плате, не изменились. И семафоры все зелёные. Нашёл. Update Cells & Padstacks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 18 февраля, 2021 Опубликовано 18 февраля, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, ViKo said: Не соображу, как обновить компонент на плате. Я поправил контур Cell, но компоненты, расставленные на плате, не изменились. И семафоры все зелёные. Вы поправили cell в локальной или центральной библиотеке? Если в локальной, то он обновится на плате должен сразу Если в центральной то 2 варианта: 1) Либо переупакуйте проект с опцией удаления локальной информации, затем выполните FA с этой же опцией 2) Либо в Layout перейдите в меню ECO->Update Cells&Padstacks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Я создал библиотеку в отдельной папке. Видимо, это есть центральная библиотека. Понять бы, где какая библиотека и зачем... Возник еще один вопрос. Не могу двигать шелкографию в Layouts. Вроде, ничего лишнего при создании компонентов не нажимал, и сама шелкография не зафиксирована. Как заставить перемещаться позиционное обозначение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Я создал библиотеку в отдельной папке. Видимо, это есть центральная библиотека. Возник еще один вопрос. Не могу двигать шелкографию в Layouts. Вроде, ничего лишнего при создании компонентов не нажимал, и сама шелкография не зафиксирована. Как заставить перемещаться позиционное обозначение? В Editor Control вам нужно включить опции Allow cell graphics edits и Allow Cell Text Edits Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Спасибо, помогло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonR 0 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Как в Pads VX сделать 1 общую цепь, но присвоить несколько Net Lebel? (Пример из альтиума во вложении). С цепями, где есть резистор, проблем никаких-потому что цепи разные. А вот где цепь одна, pads присваивает одно из имен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба А как в альтиум потом эта цепь на плате называется? На схеме чтобы отображалось корректно вам нужно будет создать спец. Компонент nettie который будет шортить 2 разноименные цепи. На плате потом разноименные цепи можно без проблем соединить через nettie, либо через short net или через star point в релизе vx.2.8 можно создать специальный компонент который будет отображаться на схеме и соединять разноименные цепи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Ещё как вариант поставить в цепи 0-Ом резистор а на плате соединить физически Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Можно в разъеме текст написать, какой хочешь. А имя цепи оставить своё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба 37 minutes ago, ViKo said: Можно в разъеме текст написать, какой хочешь. А имя цепи оставить своё. Тут речь немного не о том, а об соединение разноименных цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Как создать новый проект на основе старого? Можно ли скопировать и вставить старую схему в лист нового проекта? Символ с двумя выводами VSS - ругается редактор. Назвать VSS2 или так оставить? Я же могу Pin Label использовать вместо Pin Name? В качестве образца для нового символа использовал старый, а в нём было два начертания. Теперь хочу одним обойтись, но не знаю, как другой вид удалить. Как? Не могу сообразить, как я второй вид сделал. Как сделал - просто - сохранил с name.2 . А как его оттуда убрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
