PADS Professional, вопросы начинающих
13 hours ago, PBO said:
Ещё один вариант лечения
в настройках принтеров уберите галочку «позволить  windows управлять принтером по умолчанию»
Он точно так же не работал, я в своё время все рекомендации выполнил -- безрезультатно. Влияние наличия/отсутствия реального принтера в сети обнаружил позже и случайно. В ощем, в Десигнере определённо есть баг в работе с принтерами.
Вроде этот метод помог пользователю выше. Но я напишу в ментор об этой особенности.
12 hours ago, PBO said:
Вам уже 10 раз объяснили что проблема более Системная чем вам кажется.
Есди все так просто решается напишите письмо в ментор и объясните им как решить , а то там наверное дураки сидят и ждут когда же им скажут как такую простую проблему решить )
Не надувайте щёки :)
Стандарту Unicode уже 30 лет. Прочие люди давно научились писать программы с его поддержкой.
За это время сам продукт (ViewDraw DOS / ViewDraw ProSeries Win3.1, Win95) / eProductDesigner Win2000, XP / DxDesigner Win7, 10) несколько раз переписывался практически с нуля. В чём может быть системность проблемы?
Только непрофессионализм и/или отсутствие заинтересованности в поддержке продукта.
Обратите внимание, программа имеет русский интерфейс, но штатным образом не позволяет выводить надписи по русски ....ц!
По делу:
Использовать встроенный экспорт в pdf на мой взгляд предпочтительней чем сторонний виртуальный принтер. Так как при встроенном экспорте в выходном pdf файле сохраняются атрибуты компонентов и работают линки связей.
В качестве костыля, для русских надписей можно использовать шрифты "Gost type A", "Gost type B" компании "Ascon", входят в пакет "KOMPAS". С ними русские надписи сохраняются корректно. Не всем, правда, нравится начертание символов этого шрифта, хотя он очень похож на ГОСТ 2.304-81 (Шрифты чертёжные).
Запускаю Packager. Хоп - все настройки в нём на русском языке. Хотя в настройках Designer выставлен English.
И еще где-то было подобное.
Я не надуваю)
Русский интерфейс и поддержка кириллицы на уровне кода это не одно и тоже. Интерфейс читает тексты просто из какой то файла, в зависимости от того какой язык установлен.
Во многих дргуих САПР также есть проблемы с не ASCII символами, в том же аллегро, может не так много этих проблем но они есть. Кодировка некоторых символов которые соответсвуют например русской "р" используются где то в коде как внутренние параметры. Видимо переписать все с нуля для поддержки полной таблицы символов это большие трудозатраты, которые стоят больших временных вложений (мое мнение). Я не программист далеко, поэтому мои суждения тоже ламерские (оценочные). Но если столько времени это не правится наверное есть какие то более глуокие причины. Если бы все можно было за день/неделю исправить, думаю это было бы уже реализовано. Тем более что на этот счет мы постонно пинаем ментор и было открыто уже очень много тикетов в поддержку
Можете поделиться этими шрифтами, если возможно?
и это тоже уже обсуждалось тут на форуме.
единственное лечение на сегодняшний день - установить язык винды на английский
Это неполноценное решение по той причине, что читать выпущенный pdf можно лишь на машине, где эти шрифты имеются. Нет шрифтов -- будут крякозябры, т.к. десигнеровский экспортрёр в pdf не умеет не только правильные атрибуты символов указывать, но и шрифты внедрять в документ (что технически возможно).
В жадности акционеров и руководства компании. Чтобы внедрить поддержку Юникода, надо переписать продукты полностью -- а это, понятное дело, большие трудозатраты, усугубляемые тем, что всё было написано давным-давно, исходных разработчиков, вполне может быть, уже и в живых-то нет, и уж практически наверняка их нет в Менторе, ну и т.д. и т.п. Т.е. решить эту проблему можно, но дорого, и "эффективные менеджеры" на такое не пойдут -- тут нужны Иосиф Виссарионович с Лаврентий Палычем.
Кстати говоря, кривая поддержка национальных кодировок и т.п. встречается в основной массе профессионального софта -- не только в САПР, но и, например, средств разработки ПО. Современные программисты ленивы, менеджеры жадны и все вместе тупы :)
Замечание справедливое. Приходится вместе с pdf передавать и шрифты. Это неудобно.
Но вопрос относится опять к разработчикам программы. Что им мешает внедрять шрифты в pdf?
Есть ещё один косяк встроенного pdf. Атрибуты и их значения, набранные в кирилице, тоже отображаются кракозябрами.
Допустим, хочу в схеме переставить цепи в контактах разъёма. Контакты в разъёме определены переставляемыми. Как?
в плате свопируете как желаете и делаете ВA в схему
7 минут назад, Frederic сказал:
Нее, хочу прямую аннотацию!
У меня решение проще оказалось. Нужно все цепи в разъёме перекрутить. Отцепил от разъёма цепи, перекрутил и отзеркалил разъём (вот здесь бы пригодился вариант с поворотом на 180°), и снова присоединил к цепям.
Интересно, как обратная аннотация сработает. Переставит номера контактов в разъёме? Или цепи иначе проложит на схеме?
И снова спрошу. Настроить поведение мыши в Layout возможно? Масштабирование, панорамирование.
Как задать (изменить) Package Cell Properties, если Cell уже создал? Нужно добавить высоту. При редактировании из Library Tools запускается Cell Editor. И где в нём свойства Cell?
Если высота только одна, её проще задать в свойствах Cell Editor:
Если же построен сложный контур с разными высотами, то это нужно уже в собственно редакторе выбирать нужные элементы контура и в их свойствах менять.
