PADS Professional, вопросы начинающих
1 minute ago, ViKo said:
Да, так. Хотя, даже если закрыть Designer, всё равно Padstack Editor не запускается. Это не может считаться нормальным поведением.
Читайте форум, тут уже миллион раз обсуждалось как работает Library Manager, в том числе и вам это уже объяснялось не раз
Никто вам не сказал закрывать Designer, читайте внимательно
Теперь такой вопрос. В Cell для SMD нужно задавать площадки и на Top mount и на Bottom mount? Так же и для площадок масок? В руководстве написано так. Якобы для верха и низа могут потребоваться разные площадки. А если у меня такого удовольствия не требуется? Хватит мне только на верхнем слое площадок? И, в принципе, не вылезут ли площадки на нижнем слое, когда компонент размещён сверху?
Шрифт по умолчанию для Ref Des предлагается VeriBest Gerber 0. Кто какой использует? Если я такой экзотический, как Bahnschrift Static Light использую, чем чревато?
Нет, не хватит. Так как если вы решите устовить компонент на обратную сторону платы, то он не будет знать какой пад туда ставить. Вы сначала попробуйте такой не задать пад на топе или ботоме а потом вопросы задавайте, такой пад не сохраниться вообще.
Можно создавать различные технологии для разных процессов пайки на топе и ботоме и быстро между ними переключаться в проекте
нет
попробуйте
Я попробую, и сделаю, как нужно. Но никогда не гнушаюсь выслушать советы прошедших этот путь до меня.
Маску и пасту определять необязательно. Нужно только сами пэды задать.
Маска может быть сгенерированы из проекта автоматом через Mask Generator
По поводу шрифтов, могут быть проблемы с выводом их в гербер, поэтому нужно конкретно смотреть уже по герберам.
Площадки делаю с Закруглениями углов радиусом 0.05 мм (чтоб красиво!).
Для маски задаю зазор от краёв 0.05 мм. Такую площадку уже сделал. И радиус скругления стал 0.10 мм.
Для пасты оставляю 0. Но можно и -0.025 мм, без скруглений. Такую площадку не определяю, не добавляю к PadStack.
Шелкография корпуса - вот что автоматом в Cell Editor не делается. Или не описано в руководстве для изучения.
Шелкографию всегда вручную делается, обычно копированием слоя assembly.
Из Руководстваа для изучения. "В дереве Навигатора PADS Library Tools раскройте Parts, затем кликните ПКМ на IC и выберите Edit Parametric Data."
Что-то у меня всегда серое поле Edit Parametric Data. Я, правда, разделяю компоненты в своей библиотеке на части по производителям, а не IC, Capacitors и т.п.
А если запустить на библиотеке Edit Databook Configuration, то вылазит таблица с разными разделами, в том числе и IC. И она совсем не похожа на мою.
Где-то нужно из моей .lmc сделать ... что-то надо делать... ?
В руководстве сказано делать так так как там уже сконфигурированан база данных компонентов, вы в своей библиотеке ее конфигурировали?
29 минут назад, PBO сказал:
В руководстве сказано делать так так как там уже сконфигурирован база данных компонентов, вы в своей библиотеке ее конфигурировали?
Раньше что-то подобное делал. Сейчас сразу кинулся создавать компоненты в практически пустую библиотеку.
И, видимо, поэтому я не вижу Cell, когда в Дизайнере выбираю компонент из databook.
Как конфигурировать БД для работы с датабук можно посмотреть тут.
https://drive.google.com/file/d/1Qzu39FL7Gc0ZfQk1gfgZtzI2sxDXue_h/view?usp=sharing
Но можно работать и без БД и хранить все атрибуты компонентов в ЦБ
Посмотрел я предложенные ролики. "Интурист хорошо говорит." Но я так и не понял, что делать. Вот скриншот моей библиотеки. Создал разделы по производителям. А в центре окно, когда правой кнопкой мыши вызываю Edit Databook Configuration. Как мне свои разделы задать, свои свойства? Как не моё удалить?
Пока обойдусь без databook.
Видимо, надо Databook Properties задать. Для каждого моего раздела.
В роликах весь маршрут описан. Более подробно в формате форума и не опишешь уже
Мне бы конкретно по последнему сообщению просветиться. А подробно - надо книгу писать. Давайте напишем книгу, чем мы хуже Лопаткина?
