Перейти к содержанию
PADS Professional, вопросы начинающих
10 часов назад, ViKo сказал:
Всё равно не выходит. Видимо, есть некий допуск, в пределах которого площадка захватывается за середину. Если площадка уже далеко не в сетке, то за середину не цепляется.
А, там еще F10 Snap to Grid надо нажать.
Не вижу смысла ловить координаты мышкой, если можно просто командой разместить нужное в необходимые относительные\абсолютные координаты https://yadi.sk/d/m4NHtyuIqQOZ2A
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, fill сказал:
А я вижу, когда размещаю контакты в дюймовой сетке. Задал 0.635 мм и размещай строго в сетке, легко. Считать координаты несколько сложнее.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, ViKo сказал:
Какая разница метрическая или дюймовая сетка, с точки зрения работы? Если данные заданы в дюймах или милах, то проще создать именно в них и затем просто переключится в привычные некоторым индивидам мм.
Как вам сетка поможет например в данном задании:2021-02-10_11-13-21.thumb.png.f4d86ef47c965dee71a311cc8be68acd.png
Ссылка на сообщение
15 минут назад, fill сказал:
Кто говорит о разнице? Разница в том, хотите ли вы складывать в голове числа 0,25 или 0,254, чтобы разместить объект в нужном месте.
А под вашу картинку создайте свою сетку.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, ViKo сказал:
1. Ваша проблема в том что не понимаете что можно работать в любых единицах, а не только в мм. Поэтому и называете 0.635 мм "дюймовой сеткой".
2. Назовите значение сетки, которое позволит без проблем создать заданную топологию. А еще лучше продемонстрируйте за сколько времени вы сделаете, то что можно сделать за пару минут без какой-либо сетки.
Ссылка на сообщение
1. Никаких проблем. Вы, видимо, не поняли сути вопроса. Вопрос - в привязке к заданной сетке. Она то есть, то нет. Это глюк программы. Помнит предыдущую сетку, и привязывается к ней, хотя на экране уже другая стоит.
2. Я умею вводить координаты. Но мне проще задать (0, 0), а потом перенести в узел заданной мной же сетки.
Ссылка на сообщение
Как в схеме в Designer соединить два вывода одной цепью, чтобы не рисовать её целиком? Назвать одинаковым именем два фрагмента цепи достаточно? Или нужны особые соединители? Или не нужны, но для соответствия стандартам нужно что-то добавить на концах? Что?
Ссылка на сообщение
Да, достаточно нарисовать небольшой участок цепи с обоих концов и назвать их одинаково либо использовать спец. компонент link.
Единственное замечание этот способ с именованием не работает для разных уровней иерархии.
Ссылка на сообщение
Как сделать излом в цепи на схеме? Хочу передвинуть окончание цепи в другую точку, но перемещается весь сегмент.
Потерял все имена цепей в разъёмах! И даже некоторые компоненты. Вот до попыток сломать цепь всё было. Потом удалил сегмент, предложило разбить цепь на части или не разбивать, ответил "нет", и получил херню.
Что-то эта работа без кнопок Save, Save as меня не радует. Надо задать автосохранение каждые 15 минут.
Ссылка на сообщение
ТАм на панели инструментов есть иконка с ножницами (cut nets) с помощье него рамкой выделяете участок цепи где хотите сделать излом, удаляете его и дорисовываете.
Ссылка на сообщение
Ножницы вижу. Обошелся без них, но тем же образом - удалил фрагмент, нарисовал заново. По ходу уничтожил все имена в разъёмах.
Теперь не могу выдать PDF с кириллицей. Хотя и выбираю свой шрифт кириллический. В угловом штампе символы с какого-то скандинавского вида.
Еще вопрос - как в Layout передать схему? Где-то там в уроках должно быть написано, буду смотреть.
Ссылка на сообщение
Tools->PADS Professional Layout
или что вы имеете в виду? чтобы в layout можно было открыть полностью схему?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, PBO сказал:
Чтобы другой человек на другом компьютере мог открыть проект для разводки.
Ссылка на сообщение
Упаковываете проект, через Tools-Package, затем просто запускаете из DxD через Tools->PADS Pro Layout там выбираете шаблон топологии и собсвенно все, псоле этого откроется Layout.
В нем уже делаете Forward Annotation.
В общем в обучалке все это подробно расписано.
Ссылка на сообщение
А еще не вижу никаких принтеров, чтобы напечатать схему. Хотя, допустим, PDF-XChange Viewer предлагает 5 штук. Хотел попробовать в Microsoft Print to PDF схему распечатать. Так нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
