PBO 2 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Gorby said: В ней создаю Визардом сложный символ с помощью какого визарда FPGA Wizard? 6 minutes ago, Gorby said: Где об этом написано? (документ, страница). Как создавать hetero типы компонентов хорошо описано тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, PBO said: с помощью какого визарда FPGA Wizard? Нет, в PADS Pro Library Tools по правой кнопке: Symbol Wizard. Никаких специально ФПГАшных средств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 41 minutes ago, PBO said: Вообще сво-во HETERO используется только в Netlist маршруте проектирвоания. В PADS Pro он не нужен Создатели Оценочного Руководства с Вами не согласны. У них это гетеросимвол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Gorby said: Создатели Оценочного Руководства с Вами не согласны. У них это гетеросимвол. Я не буду спорить ни свами ни с ними)) но просто поверьте мне на слово. Библиотека что используется в eval guide это библиотека ODA которая создавалась во времена когда был только нетлистовый маршрут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, PBO said: Я не буду спорить ни свами ни с ними)) но просто поверьте мне на слово. Библиотека что используется в eval guide это библиотека ODA которая создавалась во времена когда был только нетлистовый маршрут. Ну чего ж Вы тогда резину в долгий ящик тянете? Верно ли, что по-модному гетерогенный парт принято создавать вот так: 1. Создаем обычным способом несколько обычных схемных символов (например, несколько гейтов ФПГА). 2. На этапе создания Парта указываем именно эти три символа. 3. Вся фишка заключается в правильном маппировании. И никаких свойств HETERO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба Just now, Gorby said: Ну чего ж Вы тогда резину в долгий ящик тянете? Верно ли, что по-модному гетерогенный парт принято создавать вот так: 1. Создаем обычным способом несколько обычных схемных символов (например, несколько гейтов ФПГА). 2. На этапе создания Парта указываем именно эти три символа. 3. Вся фишка заключается в правильном маппировании. И никаких свойств HETERO. именно. Просто есть несколько типов hetero-компонентов. 4 типа вроде. Я вам скинул подробное видео там все разобрано от и до Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, PBO said: именно. Просто есть несколько типов hetero-компонентов. 4 типа вроде. Я вам скинул подробное видео там все разобрано от и до Спасибо! Всё теперь срослось. Смотрю видео. Моя интуиция меня не подвела. Слава Ментору! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба Я не помню, форматку по ГОСТ как создать, где-то обсуждалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Я не помню, форматку по ГОСТ как создать, где-то обсуждалось? Во вложении готовые форматки по ГОСТ. Для импорта откройте Library Tools и выполните File->Import EDX Boarder_GOST.edx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба Property в листах - они откуда взяты? Невозможно изменить их имена, неоткуда добавить других. Когда меняю Border в проекте, не могу редактировать значения этих Свойств. Пишет: This property is not defined in the Central Library Property Definition Editor. Please define the property before editing. Их, что, нужно самому добавить в Property Definition Editor в Pads Professional Library Tools? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба В этом Property Definition Editor можно импортировать свойства. Однако, из данного выше набора форматок я не смог импортировать Свойства. Еще непонятно, почему размер текста в угловом штампе - значение Свойства - не соответствует размеру, заданному в Border. Есть в P D E некое Default Text Height = 0.080. Что это за размер? С размеров прояснилось. Не обновил форматку, осталось прошлое значение размера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Property в листах - они откуда взяты? Невозможно изменить их имена, неоткуда добавить других. Когда меняю Border в проекте, не могу редактировать значения этих Свойств. Пишет: This property is not defined in the Central Library Property Definition Editor. Please define the property before editing. Их, что, нужно самому добавить в Property Definition Editor в Pads Professional Library Tools? Ответы на ваши вопросы есть в этом видео, там упомянуто создание рамок и настройка свойств для них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба Посмотрел. Ответов мало. Например. Я вижу в рамке свойство doc_Aproved. Хочу заменить его на правильное: doc_Approved. Как это сделать? Как разместить свойство (поле в других САПР) в нужном месте? И собачка @ перед именем свойства - она какую роль выполняет? В ролике упомянута, в форматках её нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба Добавление и редактирование свойств доступно через Property Definition Editor в меню Tools PADS Library Tools. Собачка означает, что это свойство листа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба 7 минут назад, lockdok сказал: Добавление и редактирование свойств доступно через Property Definition Editor в меню Tools PADS Library Tools. Собачка означает, что это свойство листа. В список свойств я могу своих (User) добавить. Но как эти свойства расположить на листе форматки? Она в Symbols/Borders в библиотеке находится. И при попытке добавить свойство предлагается: Pin Name, Pin Property, Text. Как добраться до того списка свойств, имеющегося в библиотеке? В данном выше архиве нет собачек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
