Перейти к содержанию
PADS Professional, вопросы начинающих
6 minutes ago, Gorby said:
В ней создаю Визардом сложный символ
с помощью какого визарда FPGA Wizard?
Где об этом написано? (документ, страница).
Как создавать hetero типы компонентов хорошо описано тут
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, в PADS Pro Library Tools по правой кнопке: Symbol Wizard. Никаких специально ФПГАшных средств.
Ссылка на сообщение
41 minutes ago, PBO said:
Вообще сво-во HETERO используется только в Netlist маршруте проектирвоания. В PADS Pro он не нужен
Создатели Оценочного Руководства с Вами не согласны. У них это гетеросимвол.
Ссылка на сообщение
Я не буду спорить ни свами ни с ними)) но просто поверьте мне на слово.
Библиотека что используется в eval guide это библиотека ODA которая создавалась во времена когда был только нетлистовый маршрут.
Ссылка на сообщение
Ну чего ж Вы тогда резину в долгий ящик тянете?
Верно ли, что по-модному гетерогенный парт принято создавать вот так:
1. Создаем обычным способом несколько обычных схемных символов (например, несколько гейтов ФПГА).
2. На этапе создания Парта указываем именно эти три символа.
3. Вся фишка заключается в правильном маппировании. И никаких свойств HETERO.
Ссылка на сообщение
именно. Просто есть несколько типов hetero-компонентов. 4 типа вроде.
Я вам скинул подробное видео там все разобрано от и до
Ссылка на сообщение
Спасибо! Всё теперь срослось. Смотрю видео. Моя интуиция меня не подвела. Слава Ментору!
Ссылка на сообщение
Я не помню, форматку по ГОСТ как создать, где-то обсуждалось?
Ссылка на сообщение
Во вложении готовые форматки по ГОСТ.
Для импорта откройте Library Tools и выполните File->Import EDX
Boarder_GOST.edx
Ссылка на сообщение
Property в листах - они откуда взяты? Невозможно изменить их имена, неоткуда добавить других.
Когда меняю Border в проекте, не могу редактировать значения этих Свойств. Пишет:
This property is not defined in the Central Library Property Definition Editor. Please define the property before editing.
Их, что, нужно самому добавить в Property Definition Editor в Pads Professional Library Tools?
Ссылка на сообщение
В этом Property Definition Editor можно импортировать свойства. Однако, из данного выше набора форматок я не смог импортировать Свойства.
Еще непонятно, почему размер текста в угловом штампе - значение Свойства - не соответствует размеру, заданному в Border. Есть в P D E некое Default Text Height = 0.080. Что это за размер?
С размеров прояснилось. Не обновил форматку, осталось прошлое значение размера.
Ссылка на сообщение
Ответы на ваши вопросы есть в этом видео, там упомянуто создание рамок и настройка свойств для них.
Ссылка на сообщение
Посмотрел. Ответов мало.
Например. Я вижу в рамке свойство doc_Aproved. Хочу заменить его на правильное: doc_Approved. Как это сделать? Как разместить свойство (поле в других САПР) в нужном месте?
И собачка @ перед именем свойства - она какую роль выполняет? В ролике упомянута, в форматках её нет.
Ссылка на сообщение
Добавление и редактирование свойств доступно через Property Definition Editor в меню Tools PADS Library Tools. Собачка означает, что это свойство листа.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, lockdok сказал:
В список свойств я могу своих (User) добавить. Но как эти свойства расположить на листе форматки? Она в Symbols/Borders в библиотеке находится. И при попытке добавить свойство предлагается:
Pin Name, Pin Property, Text. Как добраться до того списка свойств, имеющегося в библиотеке?
В данном выше архиве нет собачек.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
