Flood 13 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба В 29.04.2020 в 18:03, Reanimatorr сказал: Про пассив естественно речь не идет, только про дорогие микросхемы. Корпуса в массе SOT-23, TSSOP-0.65mm, SC-70. Есть пару TQFP на 100 и 144 вывода. Разве стоимость труда по выпаиванию и очистке SOT-23 / SC-70 (а потом еще и по упаковке в ленту для плейсера?) не превысит цену этих компонентов? Что по самому вопросу - наверняка паяемость выпаянных компонентов на новую пасту станет только лучше. Основные проблемы будут в геометрии выводов и контроле - если у вас тысячи SC-70 и каждый нужно выпаять, почистить и проверить на предмет качества очистки и планарности ножек после этого, ошибки неизбежны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 53 minutes ago, Flood said: Разве стоимость труда по выпаиванию и очистке SOT-23 / SC-70 (а потом еще и по упаковке в ленту для плейсера?) не превысит цену этих компонентов? Ну это смотря на сколько денег накосячили. В принципе существуют такие экзотические зверьки как automatc SMD revork station паяльная станция с автоматическим манипулятором, видеосистемой распознавания итд. Но программировать это очень сложно, лучше всего если при автоматическом монтаже пару элементов запаяли не того номинала или в не той ориентации, а плат для переделки надо 1000 штук и более. Тогда такое окупается. При этом снять и запаять один и тот же элемент такая станция не может- надо снимать в контейнер, чистить, лудить возможно, и только подом с податчика запаивать снова. Желательно чтобы станция программировалось на языке скриптов, иначе это дорогая бесполезная игрушка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба Если компоненты редкие, то нужно снимать их, как и все дорогие. Остальное (мелочь, пассив и все недорогое) закупать и ставить на станке на новую плату, с доустановкой демонтированного на манипуляторе, количество 10шт это не так страшно. Но надёжней сделать все заново, к сожалению это самое правильное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 11 hours ago, mplata said: Если компоненты редкие, то нужно снимать их, как и все дорогие. Так вот в правильно сьеме и проблема- при ремонтах на термопрофиль спаиваемого нерабочего элемента обращают мало внимания, т.к все равно на выброс. А тут надо в нужное время аккуратно снять компонент без перегрева. Это достигалось только наличием вакуумного захвата ( присоски) внутри паяльной головки, да еще и с динамометром или датчиком положения, чтобы точно определить момент отрыва компонента. А такая паяльная головка всех денег стоит. Система типа такой https://www.alibaba.com/product-detail/Dinghua-DH-A2E-Hot-air-infrared_60840714777.html но там еще и комплектацию правильную надо подобрать под корпус микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба Согласен, снимать нужно аккуратно. Но варианты есть: Например можно использовать низкотемпературные припои, которые щедро нанести на tqfp и so подобные корпуса, тем самым снизив температуру воздействия на докритические. Или работать на сдвиг, то есть с нижним подогревом равномерно нагревать и как только сдвигается, тут же сдвигать в сторону и охлаждать. То есть не ждать пока на термопаре будет много, а ориентироваться именно на состояние припоя - оплавился , все сдвигаем. Это если нет пневмопинцета. Тем самым мы не перегреем микросхему. Ну, а если есть термофен с насадками под все виды корпусов на плате, то вообще хорошо. Там сложно перегреть корпус микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, mplata said: Согласен, снимать нужно аккуратно. Но варианты есть: Ручками все можно сделать, вопрос- сколько косячных плат. если 10- то конечно ручками, если 100- уже начинаешь думать, тем более что ручками несколько компонентов из сотни угробить все таки получится при выпайке. А вот если плат 10000- тут только машинку покупать. Ну или делать хитрую насадку к существующей станции. Там самое важное- в момент снятия компонента если фен продолжает дуть горячим воздухом а теплоотвод от платы уже пропал- можно легко перегреть на 50-100 градусов. Вот синхронизация отрыва микросхемы и температуры дутья или ИК подсветки- залог успеха. Ну и термопара в присоске тоже помагает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
