Большая задержка от ALTDDIO до логики в Cyclone V
4 minutes ago, dvladim said:
Добавьте конвейерные триггера в позицию X53_Y1.
Я пробовал увеличивать длину конвейера - не помогло.
25 minutes ago, dvladim said:
А вы хоть смотрели почему не помого?
Вот отчет с ковейером увеличенным в 3 раза.
Ругань на путь от DDIO до триггера.
Хотя теперь там их уже 3 подряд и Quartus если бы мог, сделал ретайминг.
print.pdf
В 30.04.2020 в 13:29, BSACPLD сказал:
Дело не только в ретайминге. Все это зачастую борьба с тупостью тулов.
Вы видите позиции триггеров? Достаточно очевидно что Qu сам не справляется с их размещением. Я вам предложил руками прописать позиции триггеров конвейера.
Через Logic Lock?
Или есть более красивый способ?
On 5/1/2020 at 10:31 PM, dvladim said:
set_location_assignment
Разместил вручную прямо рядом с DDIO.
Все равно задержка от DDIO до триггера больше 3 нс.
12 минут назад, BSACPLD сказал:
Так не проще ли вручную подобрать правильную фазу на PLL ? Можно и автоматически, я даже выкладывал блок который это умеет: https://electronix.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=127214
52 минуты назад, BSACPLD сказал:
Даа, непонятно за счет чего 3 нс? Многовато это. Но, видимо, лучше не сделать. Дальше только фазами PLL.
Так ведь там PLL для этого отдельный нужен.
У меня 8 каналов.
Нет у меня столько PLL...
Вся загвоздка в том, что нельзя ее подобрать.
У разных типов плат подключаемых к данному коммутатору она будет разной.
А платы нужно иметь возможность подключать в любом порядке.
4 минуты назад, BSACPLD сказал:
Имелось ввиду пара выходов с PLL с разными фазами.
Но вообще у вас непонятные вещи творятся.
Сделал регистр типа: reg [3:0] sh; always @(posedge clk) sh <= {d, sh[3:1]}; где sh[3] в IO элементе.
Ниже пара отчетов STA: без детализации путей и с детализацией. Видно, что от DDIOINCELL_X24_Y0 до FF_X24_Y1 задержка 1.3 нс
У меня тоже получалось достичь нормальных частот на той же ПЛИС на другом проекте.
Разница только в распиновке и количестве каналов.
UPD.
Да даже на этом проекте.
Один из каналов укладывается во времянки (задержка 1,5 нс), а остальные нет (задержка 3,4 нс).
Так может с самим пином что-то не то, например какие-то характеристики кардинально отличаются от других. И ещё есть вопрос в путях. То что нарисовано на схематике хорошо конечно, но настоящий путь может быть с загагулинами. У Xilinx есть возможность посмотреть прямо путь трассировки, может и у Alter'ы что-то подобное есть?
9 часов назад, BSACPLD сказал:
У меня 8 каналов.
На одной pll вы может сгенерировать несколько выходов. И каждый выход pll будет подстраиваться под свою линию приёма данных (разумеется при условии если все линии данных имеют общий тактовый генератор). Соответственно для линий которые нормально работают модно использовать один и тот же выход pll. А для каждой из линий где большая задержка можно сгенерировать индивидуальный клок, и продвигать его фазу, чтобы корректно шёл прием. Фазу можно подстраивать в автоматическом режиме, т.е решение будет универсальным и работать на любой плате с любым проводом. Единственное, что нужно - добавить в протокол тестовые слова. Но в кодировке 8b10b они есть. Например тот же к28.3
на первой странице же ссылка на тему, не получится с этим пином. При разработке платы, пропущен важный момент в документации. Распиновка не корректная, плату в переразводку.
On 4/28/2020 at 9:16 PM, andrew_b said:
Возможно, дело в HMCPHY_RE.
Вот же @andrew_b сразу сказал причину
