STM32, CubeMX, HAL, GPIO_Input <-> GPIO_Output
21 минуту назад, x893 сказал:
Можно сделать
const GPIO_InitTypeDef init_mode_GPIOA = { ... };
и "скармливать" без всяких заполнений
HAL_GPIO_Init(GPIOA, (GPIO_InitTypeDef *) &init_mode_GPIOA);
Можно, но забывается порядок перечисления. Кроме того, у STM32F1 и STM32F4 эти структуры разной длины -  у последнего в этой структуре есть еще член
    GPIO_InitStruct.Alternate
и сложно будет вспомнить, в какое место его добавлять, если структуру инициализировать целиком.
43 минуты назад, Xenia сказал:
Только так:
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; //GPIO_MODE_OUTPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;  // GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
За чем это делать в runtime (собирать структуру по членам)? Чтобы больше потратить тактов CPU и увеличить размер кода? :wink:
Лучше создать структуру целиком в build-time в const-памяти.
10 минут назад, Xenia сказал:
Ничего не понял... :wacko2:  Что именно сложно?
51 минуту назад, jcxz сказал:
Сложно запомнить, в каком порядке следуют поля в этой структуре. Развернутое присваивание само служит подсказкой, а изменение порядка строк там  безвредно.
Тогда как в записи
const GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {  GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_9, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_SPEED_FREQ_LOW, GPIO_AF1_TIM1 };
не мудрено ошибиться.
5 минут назад, Xenia сказал:
Сложно запомнить, в каком порядке следуют поля в этой структуре...
Все еще зависит от продвинутости редактора.
Удобно, когда он подсвечивает поля структуры при явной инициализации.
Тогда можно использовать код типа
  .Pin  = GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_9,
  .Mode = GPIO_MODE_AF_PP,
:smile:
Arlleex уже ответил. Современные компиляторы это понимают.
Тогда как в записи
Ошибиться при Copy/Paste сложно, но если сильно хочется, то можно.
Рецепт с посте выше написан.
Спасибо всем ответившим.
В особенности - гуру, не видящим себя вне роли поучающего. Это так возвышает в своих же глазах! :biggrin:
1 час назад, esaulenka сказал:
Ага. И мышкой же указывать, в какие именно моменты он должен это делать.
Я видел  такие штуки, очень прикольно. Для дошкольников. А те, кому работать надо, по-старинке пишут закат солнца вручную. Без мышки.
Зачем моменты указывать? Пин можно конфигурировать на вывод - один набор установок, на ввод - другой набор, на вывод/ввод - оба набора. Чего проще-то? Ведь альтернативные функции пинам задать мышкой можно. Или это так сложно, что только - ручной закат?
2 часа назад, Xenia сказал:
Только так:
т.е. заполнить структуру GPIO_InitTypeDef (целиком!) и скормить ее функции
Спасибо, здесь всё в принципе понятно. Пока только пытаюсь с кубом разобраться, в какой степени он полезен или бесполезен. Ради пробы сконфигурировал пин на ввод, посмотрел, порождённый код, сконфигурировал пин на вывод, посмотрел код, слепил гибрид - получилось. Но, спрашивается, нельзя ли было в опциях для пина кроме In и Out добавить еще и In/Out? Ведь само напрашивается.
2 часа назад, HardEgor сказал:
А что вы хотели, если там стремянка с мраморными ступенями :)
Куб это удобный инструмент предварительной конфигурации микроконтроллера и генерации соответствующего кода. Весь остальной функционал только ручками.
Если сконфигурировать можно только от сих до сих, а дальше - ручками, инструмент откровенно слабый, абы как.
В любом случае ответившим спасибо.
58 минут назад, Arlleex сказал:
Можно. Но стоит ли экономить на спичках, когда весь HAL в таком стиле написан?
Вы хоть смотрели на его исходники? А если да, то должны понимать, что черного кобеля не отмоешь добела :). На фоне того, как там написан код, экономия, которой вы предлагаете заняться, выглядит просто смешно, если не нелепо.
17 минут назад, Xenia сказал:
Приходилось.
Тут привели вариант, который не сделает последствия такого кода хуже для железки.
Зачем способствовать ухудшению кода, итак построенного известным способом, если можно не в ущерб визуальной нагрузке сделать все то же самое максимально эффективно?
Впрочем, хозяин барин.
43 минуты назад, Arlleex сказал:
Конечно же, я не против, если код станет короче или быстрее. Однако новичку для освоения HAL будет полезнее, если он будет придерживаться того же стиля, в котором CubeMX автоматически генерит свой код. Т.е. сейчас ситуация того рода, когда понимание авто-генерируемого кода куда важнее сэкономленных байт.  Наибольшая опасность, когда пропадет желание разбираться с этим кодом, полагаясь на то, что CubeMX сделал все правильно.
Главная проблема работы с HAL через CubeMX, как я ее вижу, состоит в том, что что свой код приходится пихать лишь в специально отведенные места (там, где в комментариях написано "USER CODE"). И если эти места оптимизировать так, как вы посоветовали, то в следующий раз CubeMX это место не узнает. Тогда как инициализация портов обычно погружена в файл stm32xxxx_hal_msp.c, где структуры инициализируется последовательным заполнением полей. Более того, структуры там намеренно не константные, а именно - заводится одна структура на всё про всё, заполняется и отправляется на инициализацию, потом она же заполняется по-иному, и отправляется на инициализацию другого пина и т.д.
Короче говоря, искусству программирования следует учить в другом месте и в другое время, а не морочить человеку голову, когда его волнует совершено другой вопрос - понять, как работать с HAL.
Всё просто - меняем состояние одного бита в одном регистре. В топку HAL
bitset(GPIOA->MODER,0); - выход
bitclr(GPIOA->MODER,0); - вход
Изменено пользователем piroman
В 27.04.2020 в 12:09, kv_addr сказал:
Как это выполнить в установках соответствующих регистров, знаю.
И тут совет:
2 часа назад, piroman сказал:
С таким же успехом я могу сказать: в топку SPL и LL. Только регистры, только хардкор! Вот только вопрос был не про регистры/CMSIS/SPL/LL. Вопрос был про HAL.
21 час назад, Darth Vader сказал:
Тем не менее, HAL во всю использует LL-макросы внутри своего кода, не пытаясь их подменять своими. Поэтому вполне естественно использовать какие-то LL-макросы при программировании из-под HAL. Однако случаются и разночтения, когда LL- и HAL-функции имеют разные по формату параметры, но имеющие сходные названия и смысл, а потому смешивать оба эти жаргона следует с осторожностью.
Я это знаю.
Но человек спрашивал, как ему сделать именно HALом, а не LL/SPL/CMSIS. И специально подчеркнул, что делать это на регистрах (CMSIS) он и сам умеет, советчики для этого ему не нужны.
