ViKo 1 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба Насколько совместимы проекты, созданные в разных пакетах? Более мощный примет проект от более слабого? Насколько совместимы проекты, созданные в разных версиях? Только вперед? Конкретно, нарисовав схему в Pads, можно развести плату в Pads Professional? Обратная аннотация точно не возможна? А с библиотеками как, совместимы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, ViKo said: Насколько совместимы проекты, созданные в разных пакетах? Более мощный примет проект от более слабого? Насколько совместимы проекты, созданные в разных версиях? Только вперед? Конкретно, нарисовав схему в Pads, можно развести плату в Pads Professional? Обратная аннотация точно не возможна? А с библиотеками как, совместимы? PADS Pro <-->Xpedition совместимость практическа полная. Но тут нужно понимать что напрямую проекты не открываются, они конвертируются. Также из PADS в PADS Pro можно перегнать и из PADS в Xpedition тоже. Библиотеки через import/export EDX без потерь гоняются. По версиям совместимость только вверх. Проект, созданные в более новой версии в предыдущей уже не открыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба On 4/25/2020 at 11:11 AM, philipov said: PADS Pro <-->Xpedition совместимость практическа полная. Но тут нужно понимать что напрямую проекты не открываются, они конвертируются. Также из PADS в PADS Pro можно перегнать и из PADS в Xpedition тоже. Библиотеки через import/export EDX без потерь гоняются. По версиям совместимость только вверх. Проект, созданные в более новой версии в предыдущей уже не открыть. Добрый день, не подскажете, каким образом из Pads сконвертировать в PADS PRO? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба On 4/25/2020 at 11:11 AM, philipov said: По версиям совместимость только вверх. Проект, созданные в более новой версии в предыдущей уже не открыть. для PADS standard можно экспортировать в ASCII, а затем импортировать старой версией (причем при экспорте не обязательно указывать старые версии). ошибок не замечал. а вот в рамках изучения перехода с PADS на PADS Pro, перносил пару проектов - много ошибок при конвертации, и в библиотеках и в проектах - понятно, что поддержка ментора скажет "это библиотеки у вас неправильные". но так как ПАДС позволял использовать такие неправильные библиотеки и накопилось огромное количество ошибок, которые нужно бы исправить перед конвертацией, то вобщем это нот соу изи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба Да, но какой программой Вы пользовались при конвертации PADS to PADS PRO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба входящий в комплект конвертер. сейчас PADS Pro не имею. там было несколько способов (одна программа или несколько вариантов, как любит Ментор, не знаю) - этот более удобный, который из разрозненных в PADS sch pcb и библиотеки делал проект в PADS Pro (схема+плата) и централ-либу также были отдельные коныерторы либ и схем - там тоже были ошибки, но главное же сконвертить pcb, как сконвертить отдельно pcb я не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба 22 hours ago, Roman53 said: Да, но какой программой Вы пользовались при конвертации PADS to PADS PRO? Для библиотек, если это символьные библиотеки от PADS Standard то используется PADS Unmanaged Libraries to Central Library Translator Если вы уже используете PADS с центральной библиотекой, что тоже уже поддерживается, то можно использовать просто export/import EDX Для топологии транслятор что в моем предыдущем сообщении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба Все получилось, огромное спасибо, и прямая и обратная (в Экспедишен) конвертация прошла почти без ошибок))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба On 4/26/2020 at 2:48 PM, yes said: для PADS standard можно экспортировать в ASCII, а затем импортировать старой версией (причем при экспорте не обязательно указывать старые версии). ошибок не замечал. а вот в рамках изучения перехода с PADS на PADS Pro, перносил пару проектов - много ошибок при конвертации, и в библиотеках и в проектах - понятно, что поддержка ментора скажет "это библиотеки у вас неправильные". но так как ПАДС позволял использовать такие неправильные библиотеки и накопилось огромное количество ошибок, которые нужно бы исправить перед конвертацией, то вобщем это нот соу изи Если все делать по инструкции и в правильном порядке , то все почти изи. Конечно могут возникнуть нюансы , но все решается достаточно просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
