Перейти к содержанию
Какую топологию ВВ источника выбрать для двунаправленного питания?
Спасибо большое, plain, что и в сторону этого реактора надоумили посмотреть!!!
Похоже все-таки, если сделать на высоковольтной обмотке чуть больше витков, а на вспомогательной тогда получить не 24В, а где-то 9-10В, то во-первых, сопротивление самой обмотки будет около 0.5Ом, а если взять реактор на 5Ом, то там уже только 150мВатт будет рассеиваться, что, в общем-то сильно большим криминалом не будет. Со всеми остальными компонентами я в 1.6мм вроде вписываюсь, и, если платы чередовать ставя их зеркально, то можно одним дизайном обойтись, что конечно же проще.
2 hours ago, Plain said:
И посмотрите магнитное поле тороида, надо отдалять схемы от обмоток.
Спасибо! Да, Вы правы, я уже однажды так катушки на платах разводил и по первости в эту проблему уперся.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, iiv сказал:
В смысле наоборот, резистор:
Ссылка на сообщение
Если напряжение понижать, то логичнее вспомогательные двумя отдельными обмотками выпрямить и поставить два обычных положительных фиксированных LDO 2,5 В, например NCP718 и т.п.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Да, простите, пожалуйста, Вы правы, я про резистор думал, а реактор написал. Как я понимаю, если таки туда индуктивность ставить, то чтоб она стала существенно холоднее, у нее должно быть от 70uH, и ток от 300мА, а это всяко 10х10х2мм и более.
Спасибо! Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что двумя диодными мостами и двумя одинаковыми положительными LDOшками, как я нарисовал ниже, или есть способ как сделать это лучше (не нашел в моем LTSpace ни одного из недорогих современных LDO на 2.5В). Спасибо!
PSU2.asc
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, iiv сказал:
Есть — заменить каждый мост одним диодом.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Спасибо!!! Ой, действительно только одно падение напряжения на одном диоде будет.
Ссылка на сообщение
Имелась ввиду площадь ПП и цена деталек. И формально, полуволны надо разные брать, чтобы трансформатор не перекашивать.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое!
Да, это тоже важно, конечно. Сейчас у меня бюджет уже за 3 бакса на плату перевалил, что при общей цене этого блока приводит к 500 баксам за 7000 компонент и к полуторам квадратных метров печатных плат. Как сделаю, расскажу, надеюсь, с первого раза заработает.
Ссылка на сообщение
ОУ любой годится, и в случае PIC16F1705 покупать вообще не требуется, там даже два — на одном собрать буфер ЦАП, на другом усилитель.
Так и не решил, поможет ли от проходной ёмкости бифилярная намотка, т.е. вести начало и середину парой к центру, там их поменять и на другой слой, и вести конец и середину от центра, затем середины соединить.
Я бы сперва собрал пару секций, в основном чтобы по теплу и монтажу определиться.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое за советы!
3 hours ago, Plain said:
ОУ любой годится
Только сейчас обратил внимание, что там встроенный ОУ с 3V/us и GBW 3.5MHz, а я собрался TLV9051 или TSV991ILT брать, спасибо!!!
вроде паразиты на каждой плате будут не большие, по моим оценкам 4pF, а между секциями я прокладку на 0.8мм ставить планировал, там тогда тоже столько же будет. Так как между секциями у меня больше 200В не набежит, и в худшем случае, между обмотками до 500В будет, то даже при 10КГц в полный рост +/-5кВ у меня на паразитах только пол ватта будет рассеиваться.
спасибо, да, верно! Но, наверное, платы сразу все закажу, и сделаю тестер платы, чтобы одну-две собрать и проверить как функционирует и погонять ее в разных режимах. Так как заказ 10 или 150 плат по цене только на 50 бакс отличается, есть надежда, что с Вашей помощью, этот вариант сразу поедет, тогда докуплю в дигикее или мойсере оптом компоненты и сразу расставлю, благо p&p свой есть, правда последнее время совсем мелочь типа 0402 он перестал точно ставить, поэтому тендирую не брать корпусов существенно меньше sot23.
Ссылка на сообщение
On 5/12/2020 at 1:16 PM, Plain said:
Здесь ток покоя задаётся вручную подкруткой V4, который изображает ШИМ ЦАП с существенной RC, увеличение на градус температуры выходных транзисторов требует уменьшения этого напряжения примерно на 7,5 мВ. В данном примере усилитель работает на чисто ёмкость — видно, что транзисторы не уходят в отсечку (их токи не снижаются до нуля), поэтому ОУ работает в линейном режиме и искажений сигнала нет.
Думал, что симуляциями смогу что-то понять, но, кажется, полностью запутался по поводу как на лету управлять напряжением на V4. Понимаю, что вместо него можно поставить делитель между GND и AUX- и экспериментально подобрать номиналы делителя в более-менее сносном режиме работы уже на работающей аппаратуре. Технологически мне это будет сложно сделать, так как температурный режим когда платы будут зажаты друг между другом и залиты высоковольтным лаком будет существенно отличаться от того, как я буду тестировать плату на воздухе. А такой делитель ложится по разводке глубоко внутрь платы, так, что после сборки у меня к нему не будет доступа извне. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что превентивно можно поставить где-то V4=2Вольта, или Вы могли бы посоветовать какой-то способ автоподстройки?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
добавьте в делитель диод(переход транзистора) для термокомпенсации
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, vervs сказал:
+обеспечить механический (тепловой) контакт с выходным каскадом
Ссылка на сообщение
Спасибо большое, vervs и yamantau за классную идею!
Поставил, как Вы советовали (в моих обозначениях) D5 максимально близко к Q11 и Q12, надеюсь, при необходимости R30 один раз подберу, и далее все запакую и буду успешно пользовать! СПАСИБО!
Ссылка на сообщение
Если точнее, то необходимо несколько диодов или подобрать терморезистор делителя. Попробуйте в модели задать температуру диода и транзисторов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
