Шнекоход 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Tarbal сказал: Фильтры затягивают фронты, а триггер шмидта их сделает снова крутыми. Триггер Шмидта рассматривайте как компаратор, только на предустановленные уровни. выходит так. Для этого делали, я как то полагал, что программно мегой проще будет отладить(запрограммировать) нужный сигнал для 4094, главное тактовый. А тут еще на простую индикацию еще и аппаратное согласование поставили. Для надежности работы меги и защитить заодно ,верно. Вообще то перепаяли и 4094 и 14е. А все равно не светятся!. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Шнекоход сказал: все равно не светятся!. Читайте как устроена динамическая индикация всё разжевано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 6 минут назад, s_gary сказал: Читайте как устроена динамическая индикация всё разжевано. там как раз без всяких переферийных микросхем и фильтров(задержек) показано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 8 часов назад, Obam сказал: 74hc4094 - вполне себе динамическая: 16 разрядов, а вот duty-cycle 1:8 ;-) Никто не мешает, разумеется, сделать и динамическую индикацию на регистрах-расширителях. Хотя существует немало готовых решений, избавляющих хост от регенерации (MAX7219, TM1637). 4 минуты назад, Шнекоход сказал: там как раз без всяких переферийных микросхем и фильтров(задержек) показано. Когда индикация на той же плате, что и хост, действительно, наличие аппаратных задержек и формирователей смотрится как-то дико (такие "довески" практикуются, когда сигналы утаскиваются на десятки сантиметров на отдельную плату). С другой стороны, в массовых решениях заводского производства и ATmega не слишком популярна, так что, похоже, имеем дело с какой-то любительщиной. А вот тут уже может быть все, что угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба Возьмите логический анализатор и посмотрите что зачем куда и почему. Найдёте непропаи, микротрещины в дорожках и все несоответствия довольно быстро, если понимаете как работает динамическая индикация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба В данном случае даже и ЛА не нужен (хотя, конечно, saleae должен быть в каждом доме). "Не светится" - значит или явный обрыв, или хост подох. Смотрим скопом на клоке/данных SPI и сигнал защелки. Есть хоть что-то - ищем обрыв. Нет - разбираемся с хостом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба Сам индикатор может тоже отдать концы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба все работает. Все равно бы нашел, вопрос не в этом. Кстати Логический анализатор - даже не знал о таком. Осциллограф это край! Но вот совсем недавно задался идеей использовать анализатор спектра. Должен этот прибор помогать искать зазрегулированные цепи... в основн. на операционных усилителях, где они есть туда тыкать и прикидывать сигнал это. С опытом придти должно что неисправно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Шнекоход said: все работает. Все равно бы нашел, вопрос не в этом... Поздравляю! Некоторые участники уверены, что в этом устройстве динамическая индикация, хотя с ваших слов там: ... 3 индикатора по 3 символа + 3 точки. по 3 микросхемы4094 на каждый индикатор. Как я понял, индикация в целом состоит из 9 символов и 9 микросхем 4094, обычная статика. Правильно ли я понял количество разрядов и микросхем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 26 минут назад, ae_ сказал: целом все верно. статика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 12 hours ago, Шнекоход said: выходит так. Для этого делали, я как то полагал, что программно мегой проще будет отладить(запрограммировать) нужный сигнал для 4094, главное тактовый. А тут еще на простую индикацию еще и аппаратное согласование поставили. Для надежности работы меги и защитить заодно ,верно. Вообще то перепаяли и 4094 и 14е. А все равно не светятся!. Проблема в том, что быстрые КМОП чипы не рассчитаны на промежуточное состояние входов. Они могут испортиться. Во избежание подобного ставят триггеры Шмидта. Зачастую они в процессоре на цифровых ходах бывают. 12 hours ago, vladec said: Я думаю никакие это не фильтры, а аналоговая задержка для согласования времянки. Ну тоже затягивает фронты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба Еще раз прочитаю триггер Шмидта вместо Шмитта - выпишу предупреждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
