ViKo 1 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Я хочу задать точность в % (TOL=0.1) и TCR (TC=0.25e-6) и хочу с помощью .meas выдать результирующее значение при разной температуре. Как-то так: .step temp list -60 25 80 .meas tran Rmeas param Value(R3) Но на последнюю строку выдаёт ошибку. Как написать? А еще в спайсе было некое Монте-карло, чтобы продемонстрировать влияние разброса значений. В LTspice не нахожу. То есть, задал я резисторам TOL, но в симуляторе не вижу разброса. Так же и от температуры идут в одну сторону. Есть решения? Про Монте-Карло нашел здесь.http://electronicsbeliever.com/monte-carlo-simulation-using-ltspice-step-by-step-tutorials/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 28 минут назад, ViKo сказал: .meas tran Rmeas param Value(R3) Но на последнюю строку выдаёт ошибку. Как написать? F1 пробовали? Там есть пример: .MEAS TRAN res6 PARAM 3*res1/res2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Помощь читал, конечно. так меряет .meas tran Vout find V(OUT) at=1s а так нет, и как ни пробовал, не выходит .meas tran Rmeas param R3 А Монте-Карло запускается. Резистор задаю, например {mc(2.5k,tolr)} Допуск .param tolr 0.001 Количество прогонов .step param run 1 10 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Вот так выдаёт. Через задний проход. .meas TRAN Rmeas param V(Out)/I(R3) AT 1s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 40 минут назад, ViKo сказал: Через задний проход. Не обязательно, можно и естественным путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Так, как в лог выдать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, ViKo сказал: Так, как в лог выдать? Так из графика экспорт в текстовый файл --> Excel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, wim сказал: Так из графика экспорт в текстовый файл --> Excel. Команда .meas непосредственно в логе отображается. SPICE Error log. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
