makc 192 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба Обсуждение общих вопросов использования средств HyperLynx ведем здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба появилось пара вопросов: 1.ввел в CES значение напряжение VCCINT = 0.95V но в HL значение VCCINT = 1.2 2.не могу понять как ПРАВИЛЬНО и желательно одним кликом прописать для VRM пины с 52...60 и 68 на текущий момент решен вопрос 2 :) кажется намудрили с Browse.... & Filtеr в Power Pin(s) и/или может еще может не привык Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 20 часов назад, Frederic сказал: появилось пара вопросов: 1.ввел в CES значение напряжение VCCINT = 0.95V но в HL значение VCCINT = 1.2 2.не могу понять как ПРАВИЛЬНО и желательно одним кликом прописать для VRM пины с 52...60 и 68 на текущий момент решен вопрос 2 :) кажется намудрили с Browse.... & Filtеr в Power Pin(s) и/или может еще может не привык В какой версии HL/XPEDITION работаете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, PBO said: В какой версии HL/XPEDITION работаете ? HL2.7/VX2.7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Frederic said: HL2.7/VX2.7 У меня передается корректно. Вы как задавали в CM Supply Voltage? 22 hours ago, Frederic said: не могу понять как ПРАВИЛЬНО и желательно одним кликом прописать для VRM пины с 52...60 и 68 выслал в личку Перепроверил еще раз не на типовом демонтсрационном проекте - все корректно передается из PADS Pro/Xpedition в HyperLynx SI/PI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, PBO said: У меня передается корректно. Вы как задавали в CM Supply Voltage? выслал в личку Перепроверил еще раз не на типовом демонтсрационном проекте - все корректно передается из PADS Pro/Xpedition в HyperLynx SI/PI файлик получил, спасибо теперь по Supply Voltage Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Just now, Frederic said: файлик получил, спасибо теперь по Supply Voltage А вы переимпортировали проект в HL после изменений? про voltage drop я говорил в вебинаре. В Cm вы там пишите значение в mV а в HL пересчитывается в проценты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, PBO said: А вы переимпортировали проект в HL после изменений? про voltage drop я говорил в вебинаре. В Cm вы там пишите значение в mV а в HL пересчитывается в проценты а что значит переимпортировать? я делаю экспорт в формате ссе и вебсеминар можно сказать сейчас является настольной книгой :) думал, что допуск коректно передастся 0.028 V это примерно 3% , но в HL 5% не понимаю в чем дело попробую с нуля в новом проекте проверить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Just now, Frederic said: что значит переимпортировать? я делаю экспорт в формате ссе Ну я практически это и имел в виду, можно просто сделать команду Analysis-->>Export to HyperLynx SI/PI/Thermal 1 minute ago, Frederic said: и вебсеминар можно сказать сейчас является настольной книгой :) Приятно слышать, что кому-то этот материал был полезен. А у вас апдейты на 2.7 стоят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, PBO said: Ну я практически это и имел в виду, можно просто сделать команду Analysis-->>Export to HyperLynx SI/PI/Thermal Приятно слышать, что кому-то этот материал был полезен. А у вас апдейты на 2.7 стоят? решил проверить через команду Analysis-->>Export to HyperLynx SI/PI/Thermal и чудесным образом все появилось и даже значение в % совпало !!! т.е. экспорт и команда .... получается не одно и тоже апдейт 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Frederic said: решил проверить через команду Analysis-->>Export to HyperLynx SI/PI/Thermal и чудесным образом все появилось и даже значение в % совпало !!! т.е. экспорт и команда .... получается не одно и тоже апдейт 3 Вообще...вообще по идее разницы не должно быть. Но отдельный экспорт используется для выгрузки куда-то например в VisECAD или еще куда. Для работы с HyperLynx есть специальное меню и лучше пользовать его , да и удобнее гораздо Я перепроверю, если не совпадает то заведу как баг. По логике веще должно быть без разницы. Ведь по команде в меню Analysis такэе генериться cce/ccz файл и запусскается просто сразу HL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
