makc 222 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Xpedition 2.8 Update4 слишком буквально понимает просмотр в режиме отражения (вид снизу на плату): И в итоге отражает даже текст при измерении расстояний. Как бы ему объяснить, что так делать не нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, makc said: Xpedition 2.8 Update4 слишком буквально понимает просмотр в режиме отражения (вид снизу на плату): И в итоге отражает даже текст при измерении расстояний. Как бы ему объяснить, что так делать не нужно? Так уже давно это наблюдается дефект заведён Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Еще один неприятный нюанс связан с рендерингом шрифтов. Делаю тестовую надпись в слое шелкографии для top: При этом в 3D View эта же надпись сгенерированной шелкографии выглядит неправильно для букв P и p (латинские): Шрифт GOST_A.ttf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба с тру тайп шрифтами всегда траблы. Нужны векторные. Поставьте птичку Display only Gerber-compatible fonts. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 6 минут назад, PBO сказал: Нужны векторные. Я может быть отстал от жизни, но всегда считал True Type шрифты векторными. Цитирую по https://ru.wikipedia.org/wiki/TrueType Цитата Принцип хранения информации о символе TrueType: формат создан для хранения информации o контуре символа (векторное изображение). В отличие от растрового символа, векторный легко масштабируется. Но и у векторного способа хранения есть свои недостатки. Для того, чтобы однозначно понимать (интерпретировать) записанную информацию, пользуются следующими правилами[4][5]: информация о линии контура хранится в виде точек; прямая линия контура строится по двум точкам: начальной и конечной (рисунок 1); элемент дуги строится методом Безье: начало и конец кривой описываются точками, которые лежат на самой кривой; остальные точки, не принадлежащие кривой, служат для построения дуг (рисунок 2). 6 минут назад, PBO сказал: Поставьте птичку Display only Gerber-compatible fonts. Там почему-то нет Gost type A. Может быть у Вас есть Gost type A в таком формате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, makc said: Я может быть отстал от жизни, но всегда считал True Type шрифты векторными. Цитирую по Gerber умеет работать с векторными шрифтами нормально, возможно здесь путаница в терминологиях, не буду утвержать что это не так. Но лучше всего пользовать шрифты те которые есть с установленной птичкой чтобы не было проблем. Можете попробовать по аналогии с ними сделать свой шрифт 6 minutes ago, makc said: Там почему-то нет Gost type A. Может быть у Вас есть Gost type A в таком формате? Сейчас проверил у себя у меня такая же проблема в Гост тип А , а вот тип Б отображается нормально. Думаю проблема в самом шрифте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, PBO сказал: Gerber умеет работать с векторными шрифтами нормально, возможно здесь путаница в терминологиях, не буду утвержать что это не так. По-моему происходит нарушение логики. После того, как по векторному шрифту из слоя Silkscreen Top был через Silkscreen Generator сформирован слой данных для гербера, то на этом работа с векторным шрифтом закончилась. Дальше началась работа с вектором в контексте слоя гербера. При этом эти векторные данные правильно отображаются в 2D (см. выше), но неправильно интерпретируются и отображаются в 3D. Отсюда следует простой и логичный вывод: проблема не в шрифте, а в просмотрщике 3D. Шрифт просто иллюстрирует их наличие. 5 минут назад, PBO сказал: Можете попробовать по аналогии с ними сделать свой шрифт Я бы попробовал. Расскажите как это сделать? Формат, как я понял, проприетарный и недокументированный. 6 минут назад, PBO сказал: Сейчас проверил у себя у меня такая же проблема в Гост тип А , а вот тип Б отображается нормально. Думаю проблема в самом шрифте. Поясните свою логику, исходя из которой Вы сделали такой вывод. Моя логика приведена выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, makc said: По-моему происходит нарушение логики. После того, как по векторному шрифту из слоя Silkscreen Top был через Silkscreen Generator сформирован слой данных для гербера, то на этом работа с векторным шрифтом закончилась. Дальше началась работа с вектором в контексте слоя гербера. При этом эти векторные данные правильно отображаются в 2D (см. выше), но неправильно интерпретируются и отображаются в 3D. Отсюда следует простой и логичный вывод: проблема не в шрифте, а в просмотрщике 3D. Шрифт просто иллюстрирует их наличие. Я бы попробовал. Расскажите как это сделать? Формат, как я понял, проприетарный и недокументированный. Поясните свою логику, исходя из которой Вы сделали такой вывод. Моя логика приведена выше. Логика простая, один шрифт отображается нормально, второй нет, значит проблема в шрифте раз все таки 3d может отображать правильные символы 3 minutes ago, makc said: Я бы попробовал. Расскажите как это сделать? Формат, как я понял, проприетарный и недокументированный. Насколько я понимаю эти шрифты есть уже в системе. Я не спец по созданию и редактирования шрифтов, но наверняка его можно открыть чем то специальным и на его основе сделать свой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, PBO сказал: Логика простая, один шрифт отображается нормально, второй нет, значит проблема в шрифте раз все таки 3d может отображать правильные символы Она слишком простая и не учитывает того, что приведенный слой генерируется средой из шрифта и не является исходным текстом, написанным заданным шрифтом. Вы понимаете, о каком слое я говорю? Я говорю про Generated Silkscreen Top. Каким образом можно сделать правильный шрифт? С помощью какого программного средства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Just now, makc said: Вы понимаете, о каком слое я говорю. Я говорю про Generated Silkscreen Top. Да я прекрасно понимаю, о чем вы говорите т.к. по другому на 3d виде шилк никак не отобразить. Возможно моя логика не учитывает все, но почему тогда ГОСТ тип Б отображается нормально? 2 minutes ago, makc said: Каким образом можно сделать правильный шрифт? С помощью какого программного средства? Если я не ошибаюсь то шрифты можно делать в Adobe illustrator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Вот что пишется в поддердке по поводу тру тайп шрифтов и шилка: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 18 минут назад, PBO сказал: Возможно моя логика не учитывает все, но почему тогда ГОСТ тип Б отображается нормально? Я предполагаю, что при его генерации для слоя Gerber получается меньше смежных деталей или в нем нет каких-то пересекающихся линий, которые образуются при обработке проблемных символов Gost type A: Gost type A - Gost type B - Я думаю разницу видно невооруженным взглядом. На type A есть наложения на которые нервно реагирует 3D. Хотя гипотеза не лишена недостатков, т.к. на символах TtRr в type A есть аналогичные пересечения, которые нормально отображаются в 3D: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Возможно вы правы, в чем причина такого поведения я лично сказать точно не могу(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 25 минут назад, PBO сказал: Если я не ошибаюсь то шрифты можно делать в Adobe illustrator Очень сильно сомневаюсь, что он умеет работать с такими шрифтами: Скрытый текст # This is a PCB font file. Comment lines start with '#'. # Comments may also be added after valid input on any line # Blank lines are ignored. Characters may be in any order, # and are specified by their ASCII code (the number). The # character itself, e.g., '%', shown in these files is not # necessary and is merely shown for better readability. The font 'std' # must have all characters from 32 to 127 defined; other # fonts may omit characters, in which case std-font characters # are used for omitted ones. # Coordinates range from 0 to 100 in both X and Y. Keywords # CHARACTER, INITIAL, TERMINAL, BASE, and HEIGHT may be abbreviated to 1 or # more characters. The first point for each character must be # INITIAL. To specify a blank character, use a CHARACTER line # but do not include any points (see the space char 32 below) # The BASE of a font is the y-coordinate of the baseline, # generally the low point of a capital letter. The HEIGHT of # a font is the height (in these units) of a capital letter. # For most English fonts the HEIGHT will be (100 - BASE); however, # foreign fonts may have punctuation or accents that extend above # the normal height of capital letters, and in this case the # HEIGHT will be slightly less: # * # * # **** <- ----- # * ^ # ** * * HEIGHT # * * * v # **** * <- ----- BASE # * # * BASE 34 Y-coordinate of base of capital letters HEIG 66 Height of capital letters # identify this as a proportionally spaced font and specify # the inter-character spacing Налицо какой-то свой формат, который судя по стилю комментариев происходит из далекого Unix-прошлого. И причем здесь может быть Illustrator? 6 минут назад, PBO сказал: Вот что пишется в поддердке по поводу тру тайп шрифтов и шилка: В данном случае в гербере всё получается правильно, при изготовлении платы проблем тоже нет. Речь идёт только об отображении в 3D. И с тем же успехом они могли бы посоветовать использовать Allegro или Altium. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, makc said: Налицо какой-то свой формат, который судя по стилю комментариев происходит из далекого Unix-прошлого. И причем здесь может быть Illustrator? Я же вам говорю я не сижу и не делаю шрифты целыми днями)) я лишь предположил. знаю что в иллюстраторе точно можно создавать свои шрифты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
