PBO 2 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 12 hours ago, hww said: В чем может быть проблема? Инструмент Create board, панель Map Hole Features в колонке Hole Attribute не позволяет выбирать отверстия для MountingHole, но работает для Countour (см рис ниже) Какой продукт, релиз, апдейт? В каждом проекте такое поведение или только в конкретном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 3 hours ago, PBO said: Какой продукт, релиз, апдейт? Update 2 EEVX.2.8_patch2286898 3 hours ago, PBO said: В каждом проекте такое поведение или только в конкретном? В одном конретном пректе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба А у вас в локальной базе проекта есть монтажные отверстия? Попробуйте сначала разместить какие нибудь монтажные отверстия в рабочую область платы а затем запустите механизм Create board еще раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 2 hours ago, PBO said: А у вас в локальной базе проекта есть монтажные отверстия? Попробуйте сначала разместить какие нибудь монтажные отверстия в рабочую область платы а затем запустите механизм Create board еще раз Размещать отверстия могу. И после размещения они появяются в в колонке Hole Attribute. И это в целом решает проблему. Спасибо. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Restinstage 1 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба Когда сделают нормальное переключение языка интерфейса в Xpedition? Чтобы полностью отключить эту корявую русификацию во всех приложениях ментора? В версии VX.2.8 проблема вроде еще не решена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Restinstage said: Когда сделают нормальное переключение языка интерфейса в Xpedition? Чтобы полностью отключить эту корявую русификацию во всех приложениях ментора? В версии VX.2.8 проблема вроде еще не решена. Создайте соответствующую идею на сайте сообщества (https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000YTwlWAG/pcb-systems-design) и голосуйте за нее, кидайте коллегам чтобы голосовали, тогда эффект будет. Здесь разработчики ментора не сидят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба 6 hours ago, PBO said: Создайте соответствующую идею на сайте сообщества (https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000YTwlWAG/pcb-systems-design) и голосуйте за нее, кидайте коллегам чтобы голосовали, тогда эффект будет. Здесь разработчики ментора не сидят Представляете, идея от русскоязычных пользователей: полностью выкинуть русский интерфейс из всех программ? :) Я, кстати, проголосовал бы за такое, ибо в принципе не вижу никакого смысла в локализации любого профессионального ПО. Другое дело -- возможность использования любых символов внутри ПО (для свойств и т.п.), вот это нужно сделать. Но вряд ли мы дождёмся такого, ибо это надо полностью всё переписать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба 1 minute ago, SII said: Представляете, идея от русскоязычных пользователей: полностью выкинуть русский интерфейс из всех программ? :) Я, кстати, проголосовал бы за такое, ибо в принципе не вижу никакого смысла в локализации любого профессионального ПО. Другое дело -- возможность использования любых символов внутри ПО (для свойств и т.п.), вот это нужно сделать. Но вряд ли мы дождёмся такого, ибо это надо полностью всё переписать... За отмену локализации я бы тоже обеими руками проголосовал. Не понимаю вообще зачем ее ввели да и ещё в таком исполнении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Restinstage 1 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 · Жалоба Создал, голосуем. https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006peAPbSAM/take-away-localization-or-adding-the-ability-to-disable-it-for-whole-eda-tools-xpedition Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Restinstage said: Создал, голосуем. https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006peAPbSAM/take-away-localization-or-adding-the-ability-to-disable-it-for-whole-eda-tools-xpedition Вы задали вопрос, а нужно идею, они создаются в разделе IDEA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба Обнаружился занятный артефакт в окне просмотра свойств Part'а (версия Xpedition 2.8 Update 3): Откуда мог взяться тултип "Board Station RE" на поле координаты по X? Это ведь что-то очень древнее и по-идее не имеет прямого отношения к современному Xpedition? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба 53 minutes ago, makc said: Откуда мог взяться тултип "Board Station RE" на поле координаты по X? Это ведь что-то очень древнее и по-идее не имеет прямого отношения к современному Xpedition? В некоторых файлах проекта встречаются до сих пор строки , содержащие VBEST , доброй памяти поглощённой в 1999г. Veribest, откуда и вышли продукты Mentor-а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба 53 минуты назад, mov сказал: В некоторых файлах проекта встречаются до сих пор строки , содержащие VBEST , доброй памяти поглощённой в 1999г. Veribest, откуда и вышли продукты Mentor-а. Я это понимаю, история известная. Но меня все же удивляет, что никто не удосужился запустить grep по исходникам и вычистить это непонятное легаси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 22 часа назад, makc сказал: Обнаружился занятный артефакт в окне просмотра свойств Part'а (версия Xpedition 2.8 Update 3): Откуда мог взяться тултип "Board Station RE" на поле координаты по X? Это ведь что-то очень древнее и по-идее не имеет прямого отношения к современному Xpedition? На самом деле не сильно древнее: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба Судя по всему этому тултипу уже много-много лет и никто не хочет от него избавляться: https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006eo6IU/am-i-using-xpedition-or-board-station-re Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
