Перейти к содержанию
Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
12 hours ago, hww said:
В чем может быть проблема? Инструмент Create board, панель Map Hole Features в колонке Hole Attribute не позволяет выбирать отверстия для MountingHole, но работает для Countour (см рис ниже)
Какой продукт, релиз, апдейт?
В каждом проекте такое поведение или только в конкретном?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Update 2 EEVX.2.8_patch2286898
В одном конретном пректе
Ссылка на сообщение
А у вас в локальной базе проекта есть монтажные отверстия?
Попробуйте сначала разместить какие нибудь монтажные отверстия в рабочую область платы а затем запустите механизм Create board еще раз
Ссылка на сообщение
Размещать отверстия могу. И после размещения они появяются в в колонке Hole Attribute. И это в целом решает проблему. Спасибо. :)
Ссылка на сообщение
Когда сделают нормальное переключение языка интерфейса в Xpedition? Чтобы полностью отключить эту корявую русификацию во всех приложениях ментора? В версии VX.2.8 проблема вроде еще не решена.
Ссылка на сообщение
Создайте соответствующую идею на сайте сообщества (https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000YTwlWAG/pcb-systems-design) и голосуйте за нее, кидайте коллегам чтобы голосовали, тогда эффект будет. Здесь разработчики ментора не сидят
Ссылка на сообщение
Представляете, идея от русскоязычных пользователей: полностью выкинуть русский интерфейс из всех программ? :) Я, кстати, проголосовал бы за такое, ибо в принципе не вижу никакого смысла в локализации любого профессионального ПО. Другое дело -- возможность использования любых символов внутри ПО (для свойств и т.п.), вот это нужно сделать. Но вряд ли мы дождёмся такого, ибо это надо полностью всё переписать...
Ссылка на сообщение
За отмену локализации я бы тоже обеими руками проголосовал. Не понимаю вообще зачем ее ввели да и ещё в таком исполнении
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, Restinstage said:
Вы задали вопрос, а нужно идею,  они создаются в разделе IDEA
Ссылка на сообщение
Обнаружился занятный артефакт в окне просмотра свойств Part'а (версия Xpedition 2.8 Update 3):
Откуда мог взяться тултип "Board Station RE" на поле координаты по X? Это ведь что-то очень древнее и по-идее не имеет прямого отношения к современному Xpedition?
Ссылка на сообщение
В некоторых файлах проекта встречаются до сих пор    строки , содержащие VBEST  , доброй памяти поглощённой в 1999г. Veribest, откуда и вышли продукты  Mentor-а.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, mov сказал:
Я это понимаю, история известная. Но меня все же удивляет, что никто не удосужился запустить grep по исходникам и вычистить это непонятное легаси.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, makc сказал:
На самом деле не сильно древнее:
Ссылка на сообщение
Судя по всему этому тултипу уже много-много лет и никто не хочет от него избавляться:
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006eo6IU/am-i-using-xpedition-or-board-station-re
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
