STM32F103 не пишет в TIM4->DIER
Подумав немного, пришел вот к каким заключениям:
- конденсатор УВХ 8 пФ действительно будет заряжаться через 10к в течении 0,8мкСек. Это больше времени выборки 0,625мкСек и по истечении времени выборки конденсатор УВХ всё ещё будет не до конца заряжен. Это приведет к ошибке измерений.
- для исключения вышеописанного, как мне кажется, нужно увеличить время выборки, скажем до 13,5 циклов.
Установка же дополнительной ёмкости на вход АЦП создаст мне доп проблемы, т.к. нужно будет вводить паузу перед измерением, поскольку доп. конденсатор должен будет сначала разрядиться от 3,3В после выключения ШИМ.
8 часов назад, MPetrovich сказал:
Может вы и правы, оставьте этот вопрос на потом. Там и так емкость входа + паразитные емкости уже будут около 10pF. Плюс осциллографом будете смотреть, еще 20-50pF.
Судя по тому, что вы уже успешно измеряете постоянные напряжения, АЦП уже более-менее настроен. Если и есть ошибки измерения, они небольшие.
А то что никак не можете измерить свой целевой сигнал противо-ЭДС, это скорей всего как раз следствие неправильного момента измерения.
Выведите программный строб на свободную ножку МК в момент запуска АЦП, и смотрите осциллографом с синхронизацией по стробу, как в этот момент выглядит входное напряжение.
Скорее всего вы пытаетесь измерять сразу после выключения ШИМ (начала паузы). А это в корне не верно. Там в индуктивной цепи должен быть переходной процесс, вот вы на него и попадаете.
Смотрели осциллографом как на вашем двигателе выглядит это напряжение?
Отпаял все ранее навешанные диоды и подпаял 10к напрямую ко входам АЦП. Установил время выборки 13,5 циклов. Проверил измерение в "крайних точках", подав на один из входов PHASE сначала +5В, потом GND. Результат соответственно: 4095 и 0. Причем измерял с частотой ШИМ 10кГц, запуская АЦП в прерывании от ШИМ.
Но это статика, а в динамике пока не очень срастается.
Я воткнул перед запуском конверсии паузу в 5мкСек. Это довольно много, поскольку теперь и само преобразование длится 2,158мкСек. Эдак мне придётся ограничить максимальную скважность до 90%, иначе не останется времени на измерения. Но пока это не критично, запустить бы процесс)))
Осциллографа дома нету, только на работе, а буду там только 6-го... возможно.
9 часов назад, MPetrovich сказал:
Для очень многих задач хватает логического анализатора за 5 евро от китайцев. Искать на али по ключевым словам "логический анализатор 8 каналов". Причем он в некоторых случаях куда полезнее осциллографа. Закажите, если не в этом проекте - так в следующем он вам 100% пригодится.
Есть такой.
Кто подскажет какой длительности будет команда NOP при тактовой частоте контроллера 72МГц?
https://developer.arm.com/docs/dui0553/a/the-cortex-m4-instruction-set/miscellaneous-instructions/nop
"NOP ничего не делает. NOP не обязательно занимает много времени. Процессор может удалить его из конвейера до того, как он достигнет стадии выполнения.
Используйте NOP для заполнения, например, чтобы разместить следующую инструкцию на 64-битной границе."
Больше про этот оператор ничего не сказано. " не обязательно занимает много времени" - это как то расплывчато...
NOP is not necessarily a time-consuming NOP - не обязательно занимает время.
А вообще - это команда выполняющаяся за один цикл.
6 часов назад, MPetrovich сказал:
NOP = 1 такт, но как вы  прочитали, её лучше не использовать.
Задержку лучше делать таймером:
void DelayUs(uint16_t delay)
    uint16_t s = 0;
    TIM_SetCounter(TIM5, s);
    while((TIM_GetCounter(TIM5) - s) < delay);
или через Systick(китайцы почему-то любят):
void delay_init(u8 SYSCLK)
    SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
    fac_us=SYSCLK/8;
    fac_ms=(u16)fac_us*1000;
void delay_us(u32 nus)
    u32 temp;
    SysTick->LOAD=nus*fac_us;
    SysTick->VAL=0x00;
    SysTick->CTRL=0x01 ;
    do
        temp=SysTick->CTRL;
    while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));
    SysTick->CTRL=0x00;
    SysTick->VAL =0X00;
или тупо  считать такты сложения:
   for (volatile u32 i=0; i<0x04; i++){};
ДА, уже сделал)))
Китайцы на то и китайцы - кто-то один раз показал и все стали повторять. От системного таймера задержки можно только в некритичных местах. А если такую в прерывание воткнешь, то потом неизвестно чего ждать.
А сколько один плюсик времени занимает? На вскидку - 2 такта: прибавил +сравнил. Нет?
Потому что это самый простой бесполезный таймер, который, к тому же, присутствует во всех МК.
прибавил+сравнил+переход к началу цикла со сбросом конвейера, может быть, но это не точно
1 час назад, piroman сказал:
И еще несколько прерываний обслужил. То есть время выполнения в общем случае может зависеть от фазы луны.
Д От системного таймера задержки можно только в некритичных местах. А если такую в прерывание воткнешь, то потом неизвестно чего ждать.
То есть - задержку в прерывание воткнешь?
Да, в прерывание. Например мне нужно переждать переходный процесс после отключения активного уровня ШИМ - примерно 5мкСек , чтобы потом АЦП измерил напряжение. Я понимаю, что обработчик прерывания нужно завершить побыстрее, но в моём случае задержка необхлдима.
    uint16_t s = 0;
У меня таймер считает вниз поэтому задержка выглядит так:
    TIM_SetCounter(TIM5, delay);
    while((TIM_GetCounter(TIM5))>0);
