shworker 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Делаю девайс на основе модуля с чипом MTK7688. На основе модуля HLK-7688. Решил использовать разъемы с интегрированными трансформаторами HR911105A. Вылезла проблема: потери пакетов. На оригинальной плате с этим модулем (кит HLK-RM08K) установлены отдельно трансформатор и отдельно разъемы. Трансформаторы TF-1016DG. С этими трансформаторами все ОК, потерь нет. Часть своей схемы (скриншот Eagle) прилагаю. Также прикрепил скриншот части разводки ПП. Еще один скриншот - схема от breakout board с похожей конфигурацией Ethernet и этим же чипом - разъем с интегрированным трансформаторами, от которой я отталкивался, когда дизайнил свою схему. Что интересно: В оригинальном ките от китайцев в обвязке трансформаторов нет ничего. Даже средняя точка трансформаторов (с обеих сторон) в воздухе. К сожалению, китайцы не прислали схему кита, но там все тривиально. Изменено 17 апреля, 2020 пользователем shworker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба Проверьте правильность установки номиналов 75 и 50 Ом. Сравните прозвонкой с любой старой сетевой картой. Волновое сопр. кабеля около 100 Ом. Ему должны соотв-ть выходные цепи. "Внутри" схемы (трансивер-трансформатор), кажется, "работает" согласование на 75 Ом. Проверяйте свой девайс на максимальной длине кабеля. ps как-то странно обозначены начала обмоток на нижнем скриншоте. Есть гипотеза, что "от фонаря, для красоты". Их, "начал", два. Те можно подключать трансивер как угодно. Возможно в этом собака порылась. Возьмите норм. транс и док, сравните правильную фазировку трансивер-транс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба Добавлю. Проверьте коэффициент трансформации в магнетике и что требуется физике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
