варп 22 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, Behram said: Я плюнул на светодиоды и поставил дома МГЛ Philips MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT. Теперь никакой мороки с нагревом нет Гы... Альтернатива - так себе... Что смущает ( мягко говоря ) - Пока даже комментировать излишне... https://www.electricautomationnetwork.com/ru/philips/-20025915-philips-lampy-obychnye-masterc-cdm-td-150w-942-rx7s-1ct ------------ Изменено 27 апреля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба 12 часов назад, Behram сказал: поставил дома МГЛ Philips Рекомендовано только уличное применение, из-за высокого УФ излучения, примерно, как у ламп ДРЛ серии. Ну и ртутные лампы как-бы прошлый век уже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба Вы бы даташит посмотрели, а потом говорили про УФ излучение. Небольшой пик UVA, но исследований, подтверждающих какой-либо вред, нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба МГЛ штука, конечно, роскошная, но не сказать чтобы особо удобная для дома. УФ - под вопросом (между прочим, от CFL прет ого-го ! Пластик желтеет быстро. Прет в ближней области спектра, но прет). Время пуска, "разжигания" и повторного пуска - весьма не радуют. Тут вот купил по акции в "Ашане" лампочки по 20р - крайне удивился, что заявленной мощности (10W) соответствуют. Балласт примитивный, похоже, и пульсации вижу (не очень заметные). Главное, спектр (у теплых, 3000K) приятный. Световой поток - где-то в полтора-два раза больше, чем у ЛН 75W. Интересно, сколько проживут ? По электричеству-то она окупит себя (против ЛН 75W) за ~60 часов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, rx3apf сказал: Балласт примитивный, похоже, и пульсации вижу (не очень заметные). Ставьте вместе с лампами у которых электронный балласт, чтобы компенсировать пульсации, или в ванну\коридор, где не часто бываете и книжки не читаете - иначе глаза будут от таких уставать, но есть и плюс - там сгорать кроме диодов нечему.. 3 часа назад, rx3apf сказал: Время пуска, "разжигания" и повторного пуска - весьма не радуют. Да, это у всех подобных ламп такое - долго разгорается, потом выключил и 2 минуты не включишь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: иначе глаза будут от таких уставать, но есть и плюс - там сгорать кроме диодов нечему.. Там, бывает, сгорает токоограничительный резистор (выполняющий по совместительству роль предохранителя), это прямо бич ламп с конденсаторным "балластом", особенно при плохом контакте в цоколе или выключателе. Ну и фильтровый конденсатор мрет, конечно (там по корпусу +80, страшно представить, что внутри, а разобрать трудновато. Что до пульсаций - субъективно они больше, чем у среднемощных ламп накаливания, но на вполне приемлемом уровне, так, чтобы сразу хотелось дорабатывать - нет. Народ "фишку просек", и "теплые" лампы уже выгреб "в ноль" (6400K смотрятся все ж хуже, на мой взгляд). За такую стоимость - роскошно (если хотя бы 1K часов отработают против заявленных 15K). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба В 27.04.2020 в 10:22, Behram сказал: поставил дома МГЛ Philips MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT. Теперь никакой мороки с нагревом нет Я тоже собираюсь, лежат закупленные 2 по 70 Вт. Когда для пробы включал, то жена жаловалась, что драйверы (электронные) пищат. А у Вас не пищат? И еще, конечно, 15 минут ждать перезапуск... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 13 часов назад, rx3apf сказал: сгорает токоограничительный резистор...фильтровый конденсатор мрет, конечно Ну... чет такого не встречал никогда, разве, что с сетью какая-то беда совсем, что ее болтает там от 150 до 300-т и выше вольт, или сварочный аппарат где-то близко висит... Конденсатор там пленочный ему пофиг на температуры, вроде как до 105 градусов вполне может жить... Да и заметил, что эти лампы заметно меньше греются, чем с электронным балластом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, mantech said: там сгорать кроме диодов нечему.. Для тех, кто будет чинить светодиодные лампочки сам... - в 80% случаев выходят из строя (обрыв, на вид - с чёрной отметиной) именно светодиоды (чаще-один...). Если в лампочке драйвер хороший - понижающий DC-DC со стабилизацией тока, то ремонт очень прост - достаточно просто перемкнуть неисправный диод... Мощность лампочки снизится на 5-10%, но и только.... Если драйвер с конденсатором (самое дерьмо) или с аналоговым стабилизатором тока, то просто перемыкать светодиод - нельзя... В конденсаторном - сразу догорят оставшиеся, а в лампе с аналоговым стабилизатором тока - перегреется сам стабилизатор тока, так как на нём сильно возрастёт падение напряжения... Подробней говорить не буду, там море нюансов, про всё не расскажешь, скажу лишь, что лапочки разбираются довольно легко, но именно светодиоды МЕНЯТЬ хлопотно и нерентабельно..., то есть - надо ремонтировать только лампочки с нормальными драйверами , и только те, в которых достаточно перемкнуть светодиод... Изменено 29 апреля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 41 минуту назад, варп сказал: Для тех, кто будет чинить светодиодные лампочки сам... - в 80% случаев выходят из строя (обрыв, на вид - с чёрной отметиной) именно светодиоды (чаще-один...). Ну вот у меня сейчас 3 лампочки принесли горелые, в 2х горелый драйвер(при включении слабо светятся диоды) в одной горелый диод, все они с электронными балластами, это так, о птичках... 43 минуты назад, варп сказал: Если драйвер с конденсатором (самое дерьмо) или с аналоговым стабилизатором тока, то просто перемыкать светодиод - нельзя... Эт еще почему ? Как себя ведет конденсатор на переменке, и что ограничивает? Уж точно не напряжение 45 минут назад, варп сказал: но именно светодиоды МЕНЯТЬ хлопотно и нерентабельно... Вот тут согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба mantech, вот статистику от 100 лампочек соберёте - получите обещанные мной 80%... 8 minutes ago, mantech said: Эт еще почему ? Опыт - сын ошибок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Ну... чет такого не встречал никогда, разве, что с сетью какая-то беда совсем, что ее болтает там от 150 до 300-т и выше вольт, Не, это мелкий, типа нашего МЛТ-0.125 резистор последовательно с тем же пленочным конденсатором. Один пусковой бросок выдерживает, а если серьезный дребезг контакта, то выносит на раз. У первых "кукуруз" такое нередко встречалось. 1 час назад, mantech сказал: Конденсатор там пленочный ему пофиг на температуры, Зато, кстати, не по фигу на серьезные "иголки". И тоже мрут, если без запаса. Но я-то говорил про фильтровый электролитический, без которого лампа превращается в дискотечный стробоскоп. Они к тому же типично с недостаточной емкостью. 1 час назад, mantech сказал: вроде как до 105 градусов вполне может жить... Да и заметил, что эти лампы заметно меньше греются, чем с электронным балластом... Если балласт неизолированной топологии, то он почти не греется, КПД выше 90%. 1 час назад, варп сказал: В конденсаторном - сразу догорят оставшиеся, Если цепочка длинная - вообще никак не повлияет. 1 час назад, варп сказал: а в лампе с аналоговым стабилизатором тока - перегреется сам стабилизатор тока, так как на нём сильно возрастёт падение напряжения... Опять же нет (если один диод из цепочки). Поскольку один диод это три вольта, а пятипроцентный допуск питающей сети - как четыре диода. Ну, а если драйвер импульсный, то ему вообще без разницы (до определенных пределов). Просто если один диод сдох, вероятнее всего и остальные такого же "качества". 30 минут назад, mantech сказал: Вот тут согласен. Менять диоды на алюминиевой плате - проще не придумать, одно удовольствие ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, rx3apf said: Если цепочка длинная - вообще никак не повлияет. Опять же нет (если один диод из цепочки). Поскольку один диод это три вольта, а пятипроцентный допуск питающей сети - как четыре диода. rx3apf, вот видно, что Вы не теме... - нет уже там давно "ДЛИННЫХ цепочек" - там ОДИН корпус светодиода на 17 , или даже 34 Вольта... Вот из этого исходите..., и сразу всё срастётся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Когда я занимался ремонтом заводских, обычно был один кристалл на корпус. Потом появлялись два, три кристалла. Тут тривиально. И то что народ типично сейчас показывает - вполне традиционные 2835 (3528 вывелись), 5730 - а это максимум два кристалла последовательно. Чтобы 5-10 кристаллов - не встречал (фотографией поделитесь, pls ?) "Филаментные", конечно, отдельная тема, но там и не десяток кристаллов. upd: не, вру, в "филаментных" как раз десяток и должен быть. Или даже меньше. Изменено 29 апреля, 2020 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 19 минут назад, варп сказал: там ОДИН корпус светодиода на 17 , или даже 34 Вольта... Светодиоды в стандартных корпусах 3х4мм - сборка из 2х или 4х диодов с падением на них 7-7.5В других не встречал, стекляшки с линейными сборками не в счет - их все-равно не заменить не разбив корпус... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
