statementz 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Добрый день. Разобрал простую , дешёвую компьютерную колонку, интересно было схему посмотреть. На корпусе одна кнопка питание, светодиод, и крутилка громкости. У меня получилось так: первый рисунок подача питания, второй сигнальная часть На первом рисунке вопросами указал непонятные места - кнопка какая-то хитрая и дорожка лишняя ) , это нормально или я срисовал неправильно? Рисунки и фото лучше смотреть отдельно , рисовал в Paint. Всем спасибо. TC4863SB.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба жуть какая, кровеносная система без сердца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба 17 часов назад, statementz сказал: На первом рисунке вопросами указал непонятные места Правый провод со знаком вопроса, очевидно, лишний. Если пойти по этому проводу вниз, затем по часовой стрелке, мы придем на другой вывод светодиода. Как вариант - он должен идти на другой вывод светодиода, но туда связь уже есть. В кнопке две независимые группы переключающих контактов, включенные параллельно. Средние контакты замыкаются с крайними. При отжатой кнопке - с передними, подключая резистор параллельно электролитическому конденсатору и ускоряя его разряд (чтобы светодиод погас быстрее), при нажатой - с задними, подключая к конденсатору вход питания. R7 - резистор отрицательной обратной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
statementz 0 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба Перерисовал: Чувствую какая то китайская магия присутствует в этом месте ), тонкий момент, вряд ли они случайно ногу конденсатора посередине дорог залепили. Ну да ладно.... Спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain777 0 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба Все равно одна перемычка лишняя. Судя по плате должно быть так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба 22 hours ago, statementz said: На первом рисунке вопросами указал непонятные места - кнопка какая-то хитрая и дорожка лишняя ) , это нормально или я срисовал неправильно? Второе — срисовал неправильно, нет там дорожки к светодиоду. Земляной полигон проведён рядом, но не соединяется. Вот я провода в отодвинул в редакторе, чтоб лучше видно было ) Две дорожки земляных соединяются в одной точке на выводе конденсатора для уменьшения помех, т.н. разводка "звездой". Резистор R14 разделяет аналоговую и силовую земли — AGND и PGND, их принято разными символами на схеме обозначать. Про "хитрую" кнопку уже ответили — для быстрого выключения звука при отпускании кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
statementz 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Справедливость восторжествовала, окончательный результат: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
