Кто тестировал IAR ARM 8.50, отзовитесь
11 minutes ago, one_eight_seven said:
++not_necessary_aligned; // 0x30000001
Ну так здесь программист - идиот.   Мы говорили про компилятор вообще-то.  А вы с jcxz упорно   продолжаете фабриковать  примеры, где  программист намеряно допустил передачу невыровненного указателя. :biggrin:
6 minutes ago, VladislavS said:
Вестимо несколькими чтениями.
Ну или burst-доступом. Это уже моя профдеформация - я имел в виду, что не знаю какие именно параметры шинного доступа будут исопльзоваться. Но вы правильно написали - для кода это должно быть прозрачно.
Так это в вашем примере кода именно так. У вас в функцию передаётся указатель, значение которого (не адрес самого указателя, а значение, хранящееся в указателя) не обязано быть выровнено по границе 32 бита, а обязано быть выровнено по границе 8 бит. Но почему-то вы говорите, что компилятор неадекватен, когда он соблюдает заданные ему ограничения. Притом, эти ограничения заданы в явном виде, а дальше приводится каст к типу, который должен быть выровнен по границе 32 бита. И этот каст, вашими словами выражаясь, сделал программист-идиот.
Изменено пользователем one_eight_seven
14 minutes ago, VladislavS said:
А носом в доку ткнуть, нет?
Хорошо, поиграем в Шерлоков:
Quote
компилятор от разработчиков ядра
как бы намекает, что речь идет о armcc из тех времен, пока они не метнулись на clang. А там, внезапно, тоже __packed.
1 минуту назад, aaarrr сказал:
ARMCC v6 (он же clang). Ну и GCC c IAR заодно. Код должен всем собираться.
Я только играю бесплатно.
Я не приводил от себя лично никакого кода. Не надо шить мне то, чего я не делал.
5 минут назад, aaarrr сказал:
Ну, то есть, бла-бла? Конечно, проще обвинить человека в нежелании читать доки. Спасибо.
43 минуты назад, __inline__ сказал:
Здесь  uint8_t *src - указатель, адрес которого должен быть выровнен как минимум на 4 байта.
Из чего Вы заключили, что он "должен быть выровнен как минимум на 4 байта"?
Как это следует из void WriteFIFO(uint8_t *src)?
25 минут назад, __inline__ сказал:
В исходном примере у VladislavS так и есть - программист намеренно допустил передачу невыровненного указателя. Только почему он вдруг "идиот"? Он ведь этого и хотел.
Просто при приведении типа к указателю на 32-битное значение, он забыл сказать компилятору, что указатель может быть невыровненным (указать модификатор __packed или его аналог).
Это следует исходя из анализа тела этой функции.  Если коллега VladislavS читает или пишет  32-битными словами, то КО что указатель в параметре функции должен быть выравнен и это - забота программиста. А вот внутренний указатель что fifo должен быть выровнен компилятором, и если это не так, то компилятор неадекватен.
 Но VladislavS нигде не упоминал, что в качестве параметра функции он использовал невыровненный указатель. Поэтому я заключил следующее, раз VladislavS передаёт выровненный указатель, а получает эксепшн, значит проблема во втором указателе - который внутри функции и обязан быть выровнен :biggrin:
Изменено пользователем repstosw
Нет, всё же правду говорят, что наглость - второе счастье :biggrin:
Но, так и быть, намекну: сдается мне, все перечисленные тулчейны удовлетворятся gcc'шным синтаксисом.
Так у VladislavS у исключение происходит не на записи *fifo, а на чтении *(uint32_t *)src !
Нет, он именно передаёт невыровненный. А компилятор думает, что выровненный.
Кста: хоть IAR и не использует LDM/STM для оптимизации множества чтений/записей, но я как-то налетал на что-то похожее только на 64-битном доступе. Написал:
*(u64 *)ptr и получил закономерный HF, так как LDRD.
Когда исправил на *(__packed u64 *)ptr - всё стало ок, так как IAR разложил это на две LDR.
3 минуты назад, aaarrr сказал:
Ну же, сделайте последний шаг. Напишите что вот в это выражение добавить, чтобы компилятор использовал только LDR и никак не LDM?
*fifo = *(uint32_t *)src;
14 минут назад, jcxz сказал:
Просто он забыл указать __packed.
Думаете это так просто сделать? Ну вот, пробую в дурку с компилятором сыграть
using packed_uint32_t = uint32_t __attribute__((packed));
*fifo = *(packed_uint32_t *)src;
Компилируется, но покрутив у виска опять LDM влепил.
4 минуты назад, VladislavS сказал:
Я не знаком с вашим компилятором, но может так?:
typedef u32 __attribute__((packed)) u32p8;
или
typedef __attribute__((packed)) u32 u32p8;
Другой вариант: Объявить тип структуры (пакованной) с единственным членом. И приводить к указателю на неё. Пакованную структуру то объявить ведь можно у вас?
GCC ?
https://stackoverflow.com/questions/34951458/why-does-gcc-produce-illegal-unalign-accesses-for-arm-cortex-a9
-mno-unaligned-access
1 минуту назад, __inline__ сказал:
GCC ?
Да чтож у вас со зрением то? ARMCC v6.
2 минуты назад, __inline__ сказал:
Мне НУЖЕН невыровненный доступ. Я за него борюсь :)
Ещё раз для понимания. У меня нет проблем с этим кодом! Я знаю как его компилируют ARMCC v6, GCC и IAR на всех возможных ключах оптимизации. Давно сделано всё что надо, чтобы проблема не вылезла больше. А вот как сказать на С/C++ компилятору, что я хочу невыровненный 32-битный доступ...
12 минут назад, jcxz сказал:
Ну это то же самое что и выше с using.
