Кто тестировал IAR ARM 8.50, отзовитесь
8 минут назад, __inline__ сказал:
Ну и то же руководство по сборке gentoo linux, не рекомендует собирать его с опциями выше, чем -O2.  Потому что разработчики ядра не гарантируют работоспособность ядра на -O3 и -Ofast.
Выходит, по-вашему,  ядро тоже бажное?
Конечно. Извините, но "разработчики некоего ядра" для меня не являются неоспоримыми авторитетами в последней инстанции. :unknw:
Неоспоримым доказательством наличия бага компилятора является только приведение конкретного примера кода и листинга его компиляции
Но есть тенденция, что у GCC больше шансов сделать код рабочим на -O3 или fast, чем у IAR.
Код, который компилится в работоспособный только с некоторыми шансами, уже по определению - кривой.
5 minutes ago, __inline__ said:
Прямо всех?  С -Wall и pedantic + Werror ?
Да. Wall, Wextra, pedantic. Werror мне не нужен, поскольку 0 предупреждений, это 0 предупреждений.
7 minutes ago, jcxz said:
А на каком ядре HF "не может быть по определению"?
Полагаю, имелось в виду, что выравнивания не может быть по определению. Как раз сейчас верифицирую такое ядро.
Изменено пользователем one_eight_seven
6 минут назад, one_eight_seven сказал:
В Linux есть и другое объяснение, я не собирал Gentoo, я больше по RedHat'ам, но там объяснение такое, что -O2 выбрано из-за того, что -O3, -Ofast используют агрессивный инлайнинг и это увеличивает cache footprint приложений, что резко негативно сказывается на производительности.
С этим согласен. Сам такое наблюдал не раз в листингах: на максимальной оптимизации по скорости, компиляторы иногда делают такое, что код становится более тормозным, чем на средней оптимизации. Но при этом он остаётся рабочим.
Хотя при некоторый ключах оптимизации (особенно - по размеру), может сильно увеличиваться глубина использования стека, что в программе может привести к ошибке переполнения стека.
PS: Да и оптимизация по скорости может приводить к сильному раздуванию использования стека.
13 минут назад, jcxz сказал:
Да может, конечно, если уж к буквам придираться. Но ожидать, что компилятор от разработчиков ядра устроит HardFault у Cortex-M4 вот на таком коде при операции чтения из памяти...
void WriteFIFO(uint8_t *src)
  uit32_t *fifo = CONST;
  *fifo = *(uint32_t *)src;
29 минут назад, VladislavS сказал:
Ну так код то кривой. Разве не видите сами? :unknw:
Компилятор вправе устроить HF на таком. Бага компилятора нет.
PS: Я в таких случаях пишу так:
*fifo = *(u32p8 *)src;
набор пакованных типов uXXpYY у меня описан:
typedef __packed u16 u16p8;
typedef __packed s16 s16p8;
typedef __packed u32 u32p8;
typedef __packed s32 s32p8;
typedef __packed u64 u64p8;
typedef __packed s64 s64p8;
И тогда компилятор использует только инструкции LDR.
Чего это он кривой? СПЕЦИАЛЬНО произведено чтение 32-битного слова по невыровненному адресу. Cortex-M4  это позволяет делать. Почему компилятор от разработчиков ядра выбрал неподходящую для этого инструкцию?
*src + (*(src+1)<<8) + (*(src+2)<<16) + (*(src+3)<<24);
Вот такую операцию он тоже оптимизирует до одного 32-битного чтения, но использует уже правильную инструкцию. То есть, компилятор знает, что на этом ядре так можно. Но пользуется этим знанием как-то странно.
Это уже слишком нагло со стороны компилятора.  Есть соглашение, что переменные должны быть выравнены на 4 байта в режиме ARM.
Только что, __inline__ сказал:
8-разрядные???  :shok:  Это где такое написано?
И при чём тут переменные и их выравнивание? Вы посмотрите откуда берётся s - где там какая-то переменная?
Там у вас проблема не в переменной, а в адресе, т.е. значении, которое хранится в переменной. Адрес, по которому вы пытаетесь считать 32-разрядную переменную может быть выровнен по 8 байт.
Пример - вы хотите взять второй байт в 32-разрядном слове (интерпретировать его как массив байт [0:3], и обратиться ко второму элементу. Адрес второго элемента не будет выровнен по границе 32 бита. Это аргумент (функции uint8_t * src). И это не должно быть запрещено компилятором. Оно не запрещено.
А далее вы по этому адресу берёте не 1 байт, а 4, которые уже должны бы быть выровнены по границе 32 бита, а оно не так (см. предыдущий параграф)
4 минуты назад, VladislavS сказал:
Потому что Вы явно указали компилятору, что адресуете 32-битное значение, которые он по умолчанию считает выровненными (в целях оптимизации). Иначе - надо явно указывать, что значение не выровнено (как у меня или в опциях компилятора).
А компилятор вправе выбирать любую инструкцию из доступных в ядре для доступа к значениям известного ему типа. В том числе и STRD/STM/STREX/... - как будет удобнее в целях оптимизации кода.
Это просто случай. Просто  в данном конкретном месте оказалось удобнее использовать именно LDR, а не LDM например.
Адрес src на вход функции подаётся в общем случае невыровненный. По этому адресу читается 4 байта. Если бы это был Cortex-M0 какой-нибудь, то компилятор в несколько присестов как-нибудь собрал прочитал эти байты из памяти. Но тут он видит, что у него Cortex-M4 и можно с понтами сразу 32-битное чтение применить и выбирает неправильную инструкцию.
Только что, VladislavS сказал:
Вы бы хоть привели этот "неправильный" листинг во что это скомпилировалось....
2 минуты назад, jcxz сказал:
С чего бы это? Кто так умолчал? 32-битное значение легко может быть частью упакованной структуры.
22 minutes ago, jcxz said:
void WriteFIFO(uint8_t *src) { uit32_t *fifo = CONST; *fifo = *(uint32_t *)src; }
Да какая фиг разница?  Если это указатель, то он уже обязан быть выровнен на 4 байта как минимум, если он аргумент функции.  Для остальных случаев есть packed и всё с ним связанное.  То что вы привели, это - костыли для компилятора чтобы избежать случая, описанного VladislavS
Тогда у него должен быть модификатор __packed. А у Вас его нет.  :unknw:
